Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:20
 Uzavierka prednaj napravy LC 80
Registrovaný: Pia, 05.05.2017, 19:30
Dobry den poradte mi .Po rozobrati prednej napravy repas som rozobral aj uzavierku a po namintovani mi funguje opacne ,čize ked zapnem uzavierku motorcek sa toci opacne a naopak neviete niekto cim to je?
Pia, 05.05.2017, 19:41
Dobre si kable zapojil ?
Sob, 06.05.2017, 17:22
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
pravdepodobne si prehodil kable naopak. Ak si mal motorcek otvoreny, tak sa ti mohlo stat ze si dal naopak kontakty na uhliky. ja som mal podobny problem, ale na zadnej uzavierke.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Sob, 06.05.2017, 19:05
Takze uz opravene po zmontovani som nechtiac pootocil
kryt v tomto pripade stator uzavierky,vsimol som si ze magnety nemaju rovnaku medzeru medzi sebou a preto sa to spravalo cudne dik za rady
Ned, 04.06.2017, 20:21
