Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 11.11.2026, 18:20
 LC 90 buchanie pri pohybe zadnej napravy
Registrovaný: Štv, 31.12.2009, 10:40
Ahojte,
zacala mi toyota buchat, je to skor taka jedna kovova rana vzdy, ked sa jedna strana zadnej napravy pohne viac hore alebo dole (robi to na obe strany). Znie to ako keby to slo od zadnej napravy. Vsetko je tuhe, silentbloky drzia, tycky stabilizatora su nove. Auto so stabilitou problem nema, nic netrasne, neklepe. Len ked idem sikmo na nerovnost tak to buchne. Mate prosim tip co by to mohlo byt?
Dik
Mino
Ned, 09.08.2020, 10:28
Registrovaný: Pia, 27.11.2015, 22:35
Je toto snad moj stary kamarat z bmw klubu? :D no ale k problemu, mne toto robil odhnity zadny tlmic, ked som stal, tak bol nasponovany, ale horna matica bola utrhnuta, tak pri zmene naklonu mi to buchlo
Štv, 19.08.2021, 13:46
