Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 14:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 274 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Ďalší
 Patrol GR Y61 by Radoffroad (33)
Tak konecne je to tu, cely den testovania s novym motorom a moje dojmy? Na ceste ako povedal Radoffroad, ziadny zazrak to nie je, ale oproti 2,8 to taha od volnobehu, po preradeni na vyssi stupen citit ten silny spodok, potom ako to je uz v otackach sa da postupne zrovnat s 2,8, ba by som povedal, ze vo vyssich otackach ma 2,8 navrch. Ale jazda taka akasi prijemnejsia, na 5 stupni ide od cca 50 a krasne sa rozbieha, sice rozbeh na 100 ma asi navrch 2,8 ale ked sa to rozbehne, drzi to v kazdom kopci bez toho aby trebalo nejako zvlast pridavat, trochu mi to pripomina automat, das tam 5 a vozis sa cely den, ak ta nechyti cervena. Ziadna turbodiera a potom narast vykonu, vykon je akosi davkovany rovnomerne od volnobehu. A hlavne oproti 2,8 mam z toho motora pocit akoby isiel tak nejako lahsie a o dost tichsie. Ale predbiehanie ee, to si treba kurwa dobre rozmysliet, jednoznacne navrch ma 2,8, chyba predsa to turbo.
Vsetko sa ale zmenilo po vjazde do terenu a zaradeni redukcie. To sa neda s 2,8 vobec porovnat, vsetky vyjazdy uplne v pohode na klepaka, ziadne vytacanie netreba, len drzat plyn a ide to samo. Vyjazd, kde 2,8 na 2 redukovanu plny plyn a koniec uz tlacis aj ocami, teraz uplne v pohode na 3 a ziadne zvlastne vytacanie, skratka akosi to v tych vyjazdoch ide ozaj samo. Oproti 2,8 kde na 35 pneu a nezmenenej reducke dlhy vyjazd uz stlacas rucicku teplomera aj ocami, teraz idem uuuplne v pohode klak klak a teplomer sa ani nehne, jednoznacne prijemnejsia a pohodlnejsia jazda v terene, bez potreby zmeny prevodov v reducke a netreba tolko rozmyslat aku rychlost tam pred stupakom dat a netreba sa bat, ze sa to uz nechyti.
Moj zaver, je asi taky, ze aj ked na ceste je to sice tazkopadna leniva krava ale takemu druhu auta ako je Patrol Wagon, ktore nie je na pretekanie, tento motor sedi viac. Taktiez na dlhe expedicie vhodnejsie, lebo uz ked sa to rozbehne, rychlost si drzi na maly plyn aj v kopcoch, co sa o 2,8 povedat neda. Mozem povedat, ze to stalo za tu robotu a vobec nie som z toho sklamany :-) Kto s tym vaha, urcite doporucujem :D
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 21.12.2012, 17:29
Andy, presne, ako som Ti to vravel :-D Cesta taký flegmoš, no v terene brutal zmena, NO COMENT. Oceni to hlavne sofer, ktory nemusi fézovanie ale jazdu v poho s rozvahou na klepaka :-D Inak suhlasim s Tvojimi poznatkami, nazorom. Ak by som si robil niekedy dalsiu 4.2jku, siel by som istotne do turba. Som rád, že som Ti mohol aspon trosku pomoct, na to by to forum malo služit. Drž sa, nech sa Ti darí, prajem vela stastnych km. :smt023
Toyota HDJ 80 4.2TD
Pia, 21.12.2012, 21:53
Dik Jojo, dufam, ze budu len pozitivne zazitky :D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 21.12.2012, 22:10
Registrovaný: Sob, 29.09.2012, 20:56
Velmi pekna 61tka, gratulujem!!! Jedna technicka ak mozem kolko ste to dvihali kvoli tym 35kam? davali ste aj podlozky alebo iba druhy podvozok?
Pia, 21.12.2012, 22:16
Je to dvihnute len podvozkovou sadou ale ked uz je tam ta 4,2 D tak predok dost sadol a bude treba do predu asi 40 mm podlozky.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 22.12.2012, 0:06
Dnes slavnostne spojazdnena posledna nefunkcna vec od transplantacie- otackomer a je to teda oproti 2,8 riadny rozdiel...Az teraz som zbadal, ze to vlastne taha uz cca 1000 otacok a nad 2000 to vobec nie je treba vytacat. A co to spravilo s prevodovkou 3,0Di a 2,8 ckovymi difmi? Na 35 pneu idem pri 100km/h presne na 2500 otaciek. Ale aky to ma v skutocnost silny spodok, som zistil az teraz, rozbieha sa to takmer na volnobeh, pricom volnobeh mam cca 680 a uz od 1000 to normalne taha. Ozaj vsetky kvalty po 4 tam mozem nahadzat na kusku a radit hore sa kludne da uz pri 1500 a stale sa to chyti. Takze dalsie plus v prospech 4,2jky :-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 17.01.2013, 19:37
tak... a mozme mu nalozit na krk dalsie kilogramy :-D
...ked dovezies auto na dielnu, dame vyjazd najskor, tam, kam sme chceli ist minule a nevydalo...
Pia, 18.01.2013, 9:15
Ved mozme skusit,ale ja to asi nedam na STT ckach. :-) [list=][/list]
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 18.01.2013, 10:06
A uvidime,ked mu nalozis dalsiu vahu,tak zacnem asi vazne uvazovat nad turbom :-D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 18.01.2013, 10:13
Uz nad turbom neuvazujem, uz je rozhodnute, bude to sucastou tretej etapy :-) Pojdem pravdepodobne cestou, ktoru tu uz prezentoval Honza S :-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 14.02.2013, 19:12
tak uz prebehla dalsia etapa uprav a Andyho "patrolik" dostal
stresny nosic PRV
LED 40 rampy dopredu na nosic
LED 3 pracovne svetla na vsetky strany
rebrik PRV (novy model so stupienkom na vrchu)
sportove sedadla DR
stropnu konzolu African Outback
CB radio, rozvierace krovin a inu kozmetiku...
Pon, 18.03.2013, 16:59
Ake pekne fotky, je v nich aj kus historie. Napr. lave dvere su na foto este pekne rovne- historia. V pevnostaku su na foto este hmlovky so smerovkami-tiez historia :-D :-D :-D Inak tym prednym LED este doteraz celkom nechapem..nic podobne som doteraz nezazil a nemozem sa dosvietit, jak to stale zapinam pri kazdej prilezitosti :smt023
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 18.03.2013, 17:32
pocuval som v dopravnych spravach, ze v istych miestach slovenska jazdi po cestach pojazdny rontgen :-D :-D
Pon, 18.03.2013, 17:47
Dnes som sa na vlastnej kozi presvedcil, ako dokaze zmenit spravanie auta zaklon zvisleho capu. Totizto, povodne bol namontovany Ironman bez podloziek, tak bol zaklon OK ale ako som tam dal tu 4,2jku, tak sa mi zdalo, ze isiel trochu nosom dolu, tak som mu dal 40 podlozky nad predne struny. Auto sa vsak zacalo spravat akosi nervozne, zacalo tahat dolava, triast volantom, az som bol z toho dost nervozny aj ja. Na radu Radoffroada som zmeral zaklon a zistil som, ze ziadny tam vobec nie je. Teda zrejme som predok tymi podlozkami zdvihol viac, ako sadol vplyvom 4,2jky a tym padom som aj znicil povodny zaklon. Dnes vdaka Radoffroadovi a jeho teamu nastaveny zaklon na 4,5 st. a trolik ide ako osobak, neporovnatelna zmena, ziadne tahanie do strany, ziadne trasenie, ziadna nervozita (ani u mna :-D ). Velka vdaka Radoffoadovi za okamzitu ochotu s tym pomoct aj v tomto zhone pred Tisovcom :smt023
A keby sa chcel toho niekto nahodou chytit, tak len tolko, ze ked vysiel od Rada z dielne este s 2,8ckou, bolo vsetko OK, az dokial som tan nedal ja tie podlozky, teda mohol som si za to JA :-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 05.04.2013, 21:13
Naozaj pekny, nech ti dlho hovori pane :smt156
Ned, 07.04.2013, 14:16
