Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 569 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 38  Ďalší
Peto myslis , ze 2900CZK je vela ???
pozri si ten link co som dal vyssie = vymyslene vyrobene odskusane
OFF the ROAD
Uto, 30.06.2009, 17:45
No, my chudobný špekulanti robíme záklon úplne iným spôsobom /bez prípravkov a exentrov/. A zadarmo. :wink:
Ale to už je iná pesnička.
Uto, 30.06.2009, 18:06
No daj mudru radu "chudobneho spekulanta" tak aby sa dala aplikovat aj na strunoperove auto.
Ako ta poznam napises = nezvihajte viac ako o 5"...
OFF the ROAD
Uto, 30.06.2009, 18:22
IvoLUCKY píše:
Ani nechci vedieť... :roll: Karboška a zváračka okolo gulí. :oops:
Uto, 30.06.2009, 23:08
Dávaš tam smajlov, ako by to boli tvoje gule.
Uto, 30.06.2009, 23:17
noo urcite 2900KC je za kus zvareneho pliesku uplne prehnane... ked sa to da vyrobit za stvrtinu a na pockanie.. toto je to kuzlo,a nie poskupovat po svete diely a doma si to nasrobovat,pripadne aj to niekomu dat spravit.vtedy ten pocit odpada ze si si to spravil sam a pritom konecny efekt je ten isty.mam auto vysoke 2m
Str, 01.07.2009, 10:50
trochu miesate hrusky s jablkami, zaklon budem nastavovat az po finalnom zatazeni auta, treba 5-8 st. (mam auto vysoke 2150 cm bez zahradky)
je omnoho jednoduchsi sposob ako zaklonit naprau viac ako Caster kitom prei liftoch do cca 13 cm , popisem detailnejsie buduci tyzden, pisem totiz z HR a nie je tu bohvieaky net
Str, 01.07.2009, 11:15
Peter nie vsetci mame od boha dane zrucnosti, vybavenie dielne, vsetok cas sveta, a preto obdivujeme pracu inych a kupujeme veci kade tade cez pol zemegule /ja niekedy aj cez celu/
samozrejme poznam co je to karboska a zvaracka ale kebyze sa tym mam zivit tak umrem od hladu
preto sa zivim niecim inym a rad dam zarobit ludom ktori spravia to co si vymyslim.
-otazka ci 2900 czk je za Johnyho zvarenec vela alebo malo je vec neviditelnej hnaty pana Keynesa, pre teba mozno vela pre mna trebars OK
a my vsetci mozme byt radi ze to robi a ze sa so svojou pracou aj pochvali na fore aby sa aj ini mohli inspirovat.
Str, 01.07.2009, 11:29
Hm ... celkom razne napisem :
Vyrobit vie kazdy blbec co ma doma zvaracku a karbosku (aj Bacigala) a tu je len otazka "ako kvalitne?"
Zabudame na jedno prevelmi dolezite slovo VYMYSLIET ( a stym suvisi = overit, znova skusit, namontovat aby to aj slo, prisposobit diel stavajucim podmienkam aby montaz prebehla bez dalsich zasahov ....)
Ak mam povedat za seba (a to vdaka Fajerovi poznam aj to kuzlo vyrobit si sami a tesit sa z toho) ten , ktory dobre vymysli funkcny betelny a fortielne vyrobeny diel si svoje peniaze zasluzi ... Preto mi narazniky robil Rado (ktoremu tu zasierame vlakno) hoci je to "len kus pozvaraneho plechu" a preto 2900 je za relokacny kus prijatelna cena. Bastlenie u mna nastava v dvoch pripadoch :
- ak na to nemam prachy (v poslednej dobe coraz castejsie)
- alebo to nikde nieje, nikto to neponuka tak ako to chcem
Rado velmi ma zaujima co napises , lebo ja som hore o IMC+40mm a to je nejakych 140mm , takze som zvedavy . Prijemnu dovcu (omoc si aj za mna)
OFF the ROAD
Str, 01.07.2009, 11:59
KONIK ,uplne stebou suhlasim..len vies su taky ludia co len machruju co maju(nevravim na nikoho odtialto),,ale aby aj poradili tak to ani za boha..a viem ze v dnesnej dobe kazda mudrost stoji gros,ale nech to neni prehnane ako vsade sledujem. sory RADO ze to tu plnim inou temou aka je dana takze k veci....
Str, 01.07.2009, 12:10
No ako to pokračuje??? ostalo tu nejako ticho :wink:
Štv, 23.07.2009, 22:14
Trochu mi z toho naskakuje kusia koza ale verim ze vysledok bude stat za to. (':shock:')
Mirec GR
Ned, 06.09.2009, 9:17
z coho ? nemam momentalne vela casu, takze s autom som nepohol ani o mm, ale ak som dlzny odpoved na nejaku otazku, dajte...
Ned, 06.09.2009, 19:28
do Tisovca to stihnes? :twisted:
Štv, 17.09.2009, 10:34
Rado, pri najbližšej návšteve vyskúšame dynamické lano a skočím si bunghee-jumping :-D
Štv, 17.09.2009, 11:04
