Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 19:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 274 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Ďalší
 Patrol GR Y61 by Radoffroad (33)
Výstižná odpoveď! Myslel som že sa dozviem niečo viac, momentálne riešim túto istú vec a rád by som sa niečo dozvedel od skúsenejšieho.
Sob, 05.04.2014, 11:51
ja mam napriklad naGR60 vzadu ironnman D a tie pruziny maju dlzku475mm a+ mam 40mm podlozky este cize dokopy 515mm a ked som skusal do kufra nalozit betonove kocky-jedna ma 50kila a dal som tam 10 tak auto sadlo dole o necely centimeter-skoro nic a keby som teraz vyhodil ironnman D z auta a dal tu 6" sadu ironmana tak pruzina 6" je dlha 590mm cize asi o 7cm by som bol vyssie ale otazka by bola o kolko by som si sadol dole keby som mal zase nalozene na skusku tych 500kg v kufri :) alebo pri beznom zatazeni? viem ,ze 6" pruziny su hrube 21mm materialu a D pruziny 22mm a C pre porovnanie maju 20mm hrubku. ono na tom 6" podvozku to bude maksie ako na tom napriklad D co mam teraz to mi je jasne ja mam sice este aj body lift 5cm tak napriklad zacinam spekulovat ci nevyhodim to D a nenahradim 6" sadou + upravy okolo toho :-D ale mozno sa na to vyprdnem :mrgreen: Ale ako hovori Kubik. Rado mohol by si to normalne rozpisat a poradit tak ako to rozpisu chlapci z ciech na ceskom fore-sak kazdy pozera dnes na biznis a knoh how nieco stoji -to je pravda :-D ale zase forum je nato aby sa diskutovalo+poradilo a vysvetlilo lebo inak straca zase podstatu a zmysel :smt139 Ale ako to je zvykom,ze clovek sa uci na vlastnych chybach a o mesiac mozno budu na predaj pouzite D a cpruziny -sada s tlmicmi alebo cela 6 sada minimalne pouzivana :-D :smt126 :smt126 a ako som volal ,ze ironnman vraj isiel s cenou trochu hore zase :smt017
Sob, 05.04.2014, 13:12
Vo veciach, o ktorych pisete ma Rado moju plnu doveru, tak ich neriesim. Rad by som poradil, ale neviem. Podstatne pre mna teraz je, ze je to :smt023 Casom sa ukaze, ako sa to bude chovat.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 05.04.2014, 19:07
Chovať sa to bude rovnako :-) a to aj časom, tieto struny velmi neklesaju...
Vobec sa nebojte založiť 6" struny na ťažké auto, totiž v skutočnosti na zadnú nápravu vacsina z nás nedáva tolko, kolko myslí... 6" je o dosť progresívnejsi, preto je t teréne taký príjemný, ja som sa kedysi presne tohto bál a vzadu som dal akoby ekvivalent 6" D sú vyrobené na mieru, ale po rokoch uvažujem, že dam klasický 6" nakoľko častejšie som vzadu do 250 kg-300 kg ako nalozeny na expedíciu...
Pri ladení podvozku si hlavne treba uvedomiť, že predné a zadné struny sa ovplyvňujú, totiž váha vpredu pred nápravou cez páku odlahci zadné struny a naopak, preto napríklad andy nikdy nebude mať problém s nosnostou zadku, lebo vpredu má ťažší motor ako vacsina z nás...
Ned, 06.04.2014, 10:57
Doktore dakujeme :-D sam som zvedavy ako sa to prejavi na aute. A este jedna vec-ja tiez mam vpredu 4,2motor ale vzdadu mam aj permanetne plnu 120litrovu nadrz-cize asi90litrov plynu-ta sa vyjazduje +nosim aj plnu benzinu pre pripad :-D - ako prirodzenu zataz okrem haraburdia v kufri a teraz mam auto nakopnute tak aby bol zadok o3cm vyssi .Bude aj pri 6 sade zadok vyssi alebo bude treba 3cm podlozku do zadu? -to len teraz ma tak z prezieravosti napadlo :smt139
Ned, 06.04.2014, 13:27
Ak máš aj nárazník aj nosič, bude to podobné, ale skor trochu menej...
Dcka sú tvrdšie, ale menej prisposobive, s menšou záťažou bude podobne vysoko len v kľude... Akonáhle začne pracovať, pocítis rozdiel...
Ned, 06.04.2014, 14:20
Kedze obcas sa stalo, ze pri urcitych situaciach vyrazilo tlakovu hadicu od turba do cooleru, tak som cooler otocil opacne a tym padom som hadicu od turba predlzil a vytvoril jej tak moznost ohybu, co pred tym nemala. Odvtedy cely Tisovec bez problemov. Teraz to mam takto
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.05.2014, 21:35
Andy vyskospojku mas original alebo si ju uz menil?
Štv, 01.05.2014, 21:55
Menil som uz..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.05.2014, 22:01
Andy NM píše:
Menil som uz..
Pytam sa preto,ze ja som menil a teraz uz mam elektriku a chalani z ciech co som s nimi hovoril tiez menili a zvyknu tie vyskospojky odchadzat po zaruke tak preto,ze ako ti ta vyskospojka drzi? moja odisla pri brodeni-asi bola ,,nacata,,
Štv, 01.05.2014, 22:07
Mam znacku thermotec a zatial v pohode, ziadne ine nahrady sa neosvedcili a mali zivotnost cca 3 mesiace...
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.05.2014, 22:09
ja uvazoval ,,len,, o originale a nakoniec som dal elektriku ale ta ma 600w odber a to dost zahul na altik-uz 2 altiky v haji.
Štv, 01.05.2014, 22:13
Elektriku by som nedaval, to radsej spojit viskospojku na pevno. Chystam sa tiez pred navigation rally prekopat chladenie. Ako prve vyberiem chladic a ocistim ho od bordelu, lebo su na nom pozostatky este z Dindajovej jamy, kedze klimu nemam a ani ju neplanujem, vyberiem chladic klimy, tym padom odstranim tien vodnemu chladicu a ventilator klimy necham pred vodnym chladicom a zapojim ho na zvlast vypinac. Tym padom by to malo byt vyriesene aj v dlhych tiahlych kopcoch na ceste, lebo v terene sa to nehreje vobec. V Tisovci sa teplota ani nepohla ale po ceste domov v kopcoch nad Handlovou to uz trochu stupalo..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.05.2014, 22:22
spojit vyskospojku co je odfajcena napevno tak to pri brodeni bude asi paseka! ja mam elektricku dvojrychlostnu na teplotne cidlo+oneskorovac + osobitny vypinac,ze mozem vypnut pri brodeni a teraz uvazujem ,ze dam vrtulu z mercedesu W220 -S500-rocnik98az2000 a ta ma na sahare hornej strane motor aten pohana cez remenicku vrtulu-cize pri ponoreni nie je ponoreny motor ventilatora a zpzeniem asi 120Amprevy dvojremenicovy original Altik-lebo povodny original mal len 75amperov a uvidim :? Hoci aj hrubsi chladic by nezaskodilo dat!
Štv, 01.05.2014, 22:29
Pri hlbokom brodeni ti vrtulu oholi bez ohladu na to, ci je visko na pevno alebo nie. Aj ked nie je na pevno a voda sa dostane po vrtulu, listy vrtule ti urcite vylame.. S ohladom na moj lift vsak asi k takemu brodeniu, ze by sa voda dostala k vrtuli, nedojde.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 01.05.2014, 22:37
