Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 LR Defender by Radoffroad & Mike corporation (2)
Hugo píše:
mas nejaky kontakt na take webasto ?
co vyjde tato sranda ?
planujem to vo velmi blizkej buducnosti kupit tiez :)
ten pekelny motor sa nie a nie vyhriat :)
... mam
... moderne diesle nezohrejes ak stojis
... na tuto srandu nedam dopustit uz niekolko rokov.
... v zimnom obdobi zapinam rano cca 7.00 a vypinam vecer cely den slape iba stiahnem vykon ked niesom v aute
... za zmienku stoji este ceske ATESO ( priaznivejsia cena ) funkcnost rovnaka
Naposledy upravil DanoDEF dňa Uto, 18.11.2008, 20:17, celkovo upravené 1
Uto, 18.11.2008, 20:15
ATOYOT positive
kolko $$ za to chcu v KE ?
aj s montazou
Hugo píše:
aj s montazou
... aktualne netusim. :-D
Uto, 18.11.2008, 20:18
Registrovaný: Sob, 20.01.2007, 23:53
pro ateso hovori krome priznivejsi ceny jeste vyrazne nizsi hlucnost :)
Uto, 18.11.2008, 20:44
ATOYOT positive
low... tak zaloz novutemu z referenciami ;)
Uto, 18.11.2008, 20:57
Registrovaný: Štv, 13.11.2008, 23:33
Teplovzduch 30 000.- Sk za materiál, práca ešte neviem, neautorizovaný servis. V autorizovanom originál Webaste ma odmietli, že oni robia len monáž, nie opravy...no comment.
Dano, to bola presne moja otázka - kam s ním :D ? Nakoniec sme našli asi to miesto, čo aj ty, teda pod zadný sedák, ten väčší ,tak, aby neobmedzoval ložnú plochu. Prosím pošli všetky dostupné informácie, ktoré by som mohla potrebovať pri montáži, chlapík vyzerá seriózne, ale ja neviem povedať, čo vlastne chcem. Ešte otázka - máš na teplovzduch aj časový spínač? Na Webasto mi ponúkajú ovládač cez mobil - predpokladám, že v zime bude auto odstavené dolu niekde nad Zajacovou a asi bude príjemné si ho po troch štyroch dňoch tuhých mrazov trochu pred jazdou zohriať.
Uto, 18.11.2008, 22:11
Janka chatarka píše:
... nie iba zakladne ovladanie zapnut-vypnut + nastavenie teploty... je pravda,, ze mam aj dialkove ovladanie ale to je na slole. ako som pisal ja to mam furt zapnute... :-D
... ano je to prijemny doplnok (vec financii) a teple auto je teple auto + rozmrznute skla
... hlavne si tam daj taku hadicu aby ten teply vzduch niekam smeroval
Str, 19.11.2008, 0:01
odporucam v Banskej Bystrici. firma VLCEK. montuju teplovzduch, teplovodu, cenu neveim, sidlo v areali SAD. oproti nim je kontrola originality.
robia aj montaz aj servis... zaruka a vsetko ostatne je samozrejmostou.
Str, 19.11.2008, 16:47
ten teplovzduch máš na časový spínač alebo na termostat? A čo je lepšie? A ešte - tú hadicu máš len tak voľne pohodenú - podľa fotky sa mi to tak zdá...
Str, 19.11.2008, 22:58
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15
Janka. Listoval som a nasiel som....http://www.forum.navrchol.sk/viewforum.php?f=13
Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Štv, 20.11.2008, 1:00
ja mam k atesu casovaci hodiny a dalkove ovladani, nemuzu vynachvalit :-)
topeni at ateso, ci webasto se da vhodne umistit do vyrobeneho kastliku pod cuby box, doporucuji prohlednout tuto temu, kde je videt i zastavba pod cuby box v defendru http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ht=webasco
Štv, 20.11.2008, 1:47
... mam ho iba v zakladnom ovladani tj. zapnes a nastavis urcity vykon. behom dna nevypinam jedine znizujem vykon... niet nic lepsie naz sadnut do temperovaneho auta.
... pre teba bude asi najrozumnejsie ovladanie cez mobil... ides peso z kopca hocikedy dopredu zapnes ( teda ak tam je signal ) za par minut je v aute teplo a okna sa ti rozmrazuju. keby si mala pevny casovy rozvrh pomohli by ti casove hodiny ale inac nie...takze jednoznacne ovladanie mobilom + rucna regulacia.
... jasne, ze je prichytena
Štv, 20.11.2008, 13:32
