Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 274 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Ďalší
 Patrol GR Y61 by Radoffroad (33)
Andy NM píše:
Asi tak nejak :-) A okrem toho, sme tu traja s motormi 4,2D, hoci ti dvaja zatial ziju v tom, ze tam turbo davat nebudu, ale to som hovoril aj ja a.... :-D Ja som taky testovaci pilot, prvy z nich som dal 4,2jku do Y61, oni dovtedy hovorili ze im staci 2,8..., potom sa to nahle rozplynulo a uz maju 4,2, teraz prvy davam turbo, oni hovoria, ze im staci hladka 4,2D, tak neviem, neviem... :-) Len sa bojim toho, ze ked si aj oni zmyslia turbo, neviem, co zas vymyslim ja....asi uz len ten 6,5TD :)
keď si oni zmyslia 4,2TD tak ty si zmysliš 4,2TDI :-D (ten dym ignoruj)
Štv, 01.08.2013, 23:06
Andy NM píše:
Moj trol je stavany s ohladom na expedicne zameranie, ......, kde moze byt eventualne problem. ....
Tak mu práve montuješ možnosť budúceho problému aby si mal čo riešiť ďaleko od domova :smt151
Ale keď sa k nemu budeš správať slušne a starať sa o neho a vysvetlíš mu, že ho potrebuješ iba na presun po diaľnici a aby si mohol ísť prudké výjazdy ako ten Jeep V8 pred tebou teraz vyšiel tak azda vydrží :-D
Pekná práca, držím palce aby výsledok potešil :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 02.08.2013, 5:37
kua, nikde nevidím intercooler :shock:
Pia, 02.08.2013, 8:27
VladoKE píše:
Andy NM píše:
Tak tragicky by som to nevidel, de facto pribudli len hadice na tlakove mazanie turba, odpad oleja z turba a hadice k olejovemu chladicu. V com vidis problem??? V turbe? Je fungl nove, v zaruke so zivotnostou 300000km. Hadice mam vsetky dvojmo, takze kazda jedna bude v aute nahradna, zmizlo z vrchu motora sanie s filtrom, takze hadice su pekne pristupne a ich vymenu zvladne si dovolim tvrdit hocikto. Motor ostane stale vzhladom na svoju konstrukciu vzdy o dost blbovzdornejsi ako trebars 2,8 TD, s ktorym som sa nastvaral toho dost a s turbom a vecami okolo toho nikdy problem nebol a to je tam ovela zlozitejsie a nepristupnejsie ako je teraz na 4,2. Nebudem to s tlakom turba hnat do extremu, tlak budem mat max. 0,8 bar, takze sa nebojim, ze by to motoru zobralo nejak moc z jeho blbovzdornosti... liatinova hlava, rozvod ozubenymi kolami, ventily bez hydrostelov, jednoduche chladenie, jednohmotnostny zotrvak su veci, vdaka ktorym bude mat v expedicnom zamerani stale navrch oproti 2,8. A tie uz tiez dost toho pobehali. Aaaa setrit, tak ako pises, ho urcite nebudem :-)
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 02.08.2013, 16:03
romo11 píše:
Ani nebude..
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Tak, vyfukova cast od turba dolu zvarena, vytlacne potrubie komplet hotove aj s vystupom na budik tlaku turba a poistny pretlakovy ventil, ten je pouzity z Y60 z 2,8. Tento tyzden staci, pokracovanie v pondelok :-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 02.08.2013, 21:31
Andy NM píše:
Životnosť turba je AJ jeden víkend resp. deň resp.kratšie.
A záruka? Keď im prinesieš vysypané lopatky z výfuku ...
Keď prvé nebudeš šetriť, tak druhé už asi áno :smt006
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 05.08.2013, 9:52
Zas nerob z toho taku tragediu, ako by sa to malo hned po...t. Jazdil som uz na viacerych motoroch s turbom a doteraz som este ani jedno neodpalil, tak nemaj boja. Ale samozrejme, stat sa moze vsetko, ale to by sme sa potom mohli bavit aj o inych sucastiach motora, lebo odist moze hocico, a nie zrovna prave turbo. Viem trochu, ako s tym narabat, tak ziadne scenare typu vysypanych lopatiek a pod. ma nevystrasia. Pises, akoby sa to malo hned dokurvit a pritom je kolkokrat zivotnost turba taka ista, ako zivotnost celeho motora.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 05.08.2013, 16:13
Dnes zas kusok vpred, vyfuk je nahotovo aj s omotavkou termoizolacnej pasky, sedi to akoby to bolo odtial :) Rozmyslam este, ci vyhodim tlmic alebo ho tam necham, ci to nebude moc revat. Na 2,8 som mal len ruru a pohoda a na 4,2 bez turba to bez tlmica revalo, ze sa az okna triasli :-D, tak som tam stredovy tlmic nechal. Teraz, ked je tam turbo, moze to byt v celku pohoda, vyskusam najskor bez tlmica a uvidim. Zostava doriesit budiky a pozapajat to a tu uz koncim, s elektrikou sa nekamaratim :-) Tento tyzden to mam v plane ozivit prvy krat s dopingom.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 05.08.2013, 20:00
No super Andiško super už sa teším ked to vyskušam :-D kvoli tomu sa preveziem aj do NM :D
Pon, 05.08.2013, 22:56
Co sa tyka turbovania, vsetko hotove, zajtra este pozapajat budiky a vykonat dlho ocakavany start a prvu skusobnu jazdu. Som plny ocakavania :D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 12.08.2013, 18:35
Prvy start aj kratku 500 metrovu skusobnu jazdu mam za sebou, nechcel som ist dalej, ani som tomu moc nestupal, pretlaca mi olej cez podlozky tlakoveho mazania turba a stekalo to na zvody, takze zajtra musim kupit ine podlozky a poriadne to vyskusat. Inak ten rozdiel bol hned poznat aj na tom kusku, ked to zajtra vyriesim a nebude to tiect, musim este doladit tlak turba, lebo regulacnu klapku otvara uz pri 0,6 bar. Takze zajtra sa hadam dostanem aj dalej, ako len tych 500 m :) Ostatne sa zda vsetko zatial OK, takze ostatne je len na testovani.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 14.08.2013, 19:01
Andy NM píše:
Ak si dal medenne podlozky zakalil si ich?Kupovane su tvrdde a neprisposobia sa holendrom.Rozzerav ich nad plynakom a ponor do vody.Slabym tlakom sa musia ohnut a ostanu mekke.
Ak si ich mal zakalene tak nic :smt137
Str, 14.08.2013, 21:38
To som neskusal, dal som miesto nich hlinikove, trochu to pomohlo ale ked sa to zohrialo a pridal som tomu, tak to tieklo aj cez ne. Skusim tam dat tie s tymi zalisovanymi O kruzkami a uvidim, to uz je jedina vec, ktora brani v poriadnej testovacke.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 14.08.2013, 22:14
Andy, urob to ako vravel Milan a bude to :smt023
Toyota HDJ 80 4.2TD
Str, 14.08.2013, 22:43
