Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:19
 Galloper+navijak 5,5 t by Radoffroad (1)
skryta montaz na prianie zakaznika
tu sme vysustruzili puzdra s maticami (su tam origo otvory cca 30 mm)
Pia, 14.03.2008, 11:48
a serchle na rychle tahanie, alebo ked je navijak n.i.o., nechcel, alebo este prisli dodatocne?
ja sa pokusim este skrytetejsie, a skrinku do sucha , ako radili, potom dodam
Pia, 14.03.2008, 12:16
rado, este raz vdaka, super robota...
co si myslis o tej skrinke na navijaku? vydrzi to nejaku vodu? alebo to bude lepsie prehodit niekde hore?
Pia, 14.03.2008, 13:03
zatial som nepocul o jedinom probleme
a okrem toho tam kde je , je pomerne v suchu, pretoze ak budes brodit do pol chladica bude viac veci treba skontrolovat...
mimochodom obsah tejto skrinky cinani modernizovali parkrat, mozno ma P.B este stary model...alebo nahoda , tazko povedat , podla 1ks to neposudime
Pia, 14.03.2008, 13:11
no vidis thunder aj galloper moze vyzerat ako offroad :smt064 inak radko pekna pracicka :wink:
Pia, 14.03.2008, 16:36
:smt025 dakujem, snazime sa
Pia, 14.03.2008, 16:56
masurko píše:
jaaaaj kamosko... si ho uz tusim davno nevidel v akcii, coooo? :wink:
ale neboj nic, ked konecne dovezes toho tvojho vysnivaneho dzipa, tiez ho naucime po terene behat, aby stacil za galloperom... :-D
Pia, 14.03.2008, 18:39
no sak pockaj ked zaburaca stado 170 koni pod kapotou :-D a nahodou keby si videl na brigade ako robo s prstom v nose dal ten brod tak by si veru zbledol zavistou :-D ale zase klobuk dole galloperik sa neda ani za hardcore offmi zahanbit a ty ako sofer sa celkom ucis :smt064 :-D
Pia, 14.03.2008, 20:24
nepodcenujte galloperov :smt064
rado: pekna praca...dik za inspiraciu :smt023
Pia, 14.03.2008, 22:05
Dobré , čoskoro to čaká aj mňa.
offffffffffffff
Pia, 14.03.2008, 22:51
Decentné, žiadny brutus. Z toho Gallopera ešte nakoniec bude auto. :smt036
Ale tie ťažné oká, alebo háky Ti budú chýbať! :smt151
Pia, 14.03.2008, 23:29
ale ved hak tam je od vyroby zabudovany.
a ked sa bude robit dopredu ram, budu aj cacane oka so seklami urcite.
:-D
Sob, 15.03.2008, 21:58
Tak to foto ukážem Krtkovi. Poteší ho to. Rado a taká montáž kolko stojí? Určite ho to bude zaujímať. Uvažuje nad takým niečím aj on.
Sob, 15.03.2008, 22:33
clovek mieni... ,ale nie vzdy sa to vydari uplne
pri povodnom narazniku moc moznosti nebolo, zachoval som spodnu lyzu
a naraznik, do 50 cm hlbokeho bahna sa nic dnu nedostane a to mi zatial staci
skrinka nakonzervovana , schovana za tabulkou, odpojovac baterky mechanicky pod kapotou
takto vyzera nahotovo
Ned, 23.03.2008, 8:49
RADOFFROAD píše:
[img]http://img211.imageshack.us/img211/912/
242035df2.jpg[/img]
no rado dalsie pekne kuzlo z tvojej dielne, koperfild je oproti tebe asi amater,, :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt006
Ned, 23.03.2008, 11:59
