Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:28
 4 Patrol GR by Radoffroad & Mike corporation
zadny naraznik pre Luckyho na GR Y 61
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Uto, 16.06.2009, 19:12, celkovo upravené 1
Sob, 15.11.2008, 10:29
super gratulujem k peknemu narazniku Luckyno :-D a ono to ma aj vyrovnane blatniky a dokonca aj nove svetla :-)
Sob, 15.11.2008, 13:30
Krasne ste ho
LR Discovery 300tdi
Sob, 15.11.2008, 23:06
Rado koľko taká sranda váži? decentná farba
ešte otázočka...tie pôvodné svetlá nebudú chýbať?..teda smerovky tam sú ale je tam menej tých červených
Sob, 15.11.2008, 23:16
Defender má toho v zadu na svietenie menej, a stačí mu to.
A čo sa stalo z pôvodným nárazníkom? Bo to vyzerá, že tá ľavá strana bola podrobená baeab baran buc.
Inak laickým okom, takmer ako z fabriky.
Ned, 16.11.2008, 0:45
kedze lucky neodpisuje vyvediem ta z neznalosti ja Kapo :-D no Ivko bol tahat drevo a ked chcel vycuvat z nejakeho potocika nevidel stromcek v spetaku, a kedze ho nevidel tak to do neho napral a dojeepal zadny blatnik naraznik aj svetlo :wink:
Ned, 16.11.2008, 13:01
tento naraznik nie je nijak zvlast tazky (cca 35 kg), pretoze sme zachovali povodne TZ a na bokoch je nizsi, pretoze sme upravili kapsy (amputacia cca 10 cm)
svetla hore su plnohodnotne (tych cervenych nie je menej, pretoze v povodnych nie su zapojene vsetky)
...akurat sa este dorobi hmlovka do lavej cuvacky...
...povodny naraznik bol na salat (citaj na sracky) :lol:
Ned, 16.11.2008, 13:30
Uff nestiham...
Kedze vela ludi sa pyta .... Dam celu anabazu onôho naraznika.
Ked som onehda rozbil Patrola a Rado ho po prvy raz plátal mal som obmedzeny rozpocet a stal som vtedy pred rozhodovanim ci pevnostny naraznik ,alebo navijak a vtedy som sa rozhodol ( a dnes mozem povedat , ze velmi spravne) pre navijak.
Nuz a zacal som jazdit ...Nejaky ten Tisovec, parkrat jama u nas v TN atd ... No a akosi sa ukazalo , ze zadny naraznik som prerabal a prerabal az som ho roz...bal na drobno (ono to sikmooke plastove cudo na taketo auto mohol vymysliet iba designer , ktory v terene na aute nikdy nebol). Az ked som rozbil zadok dost moc (tak ako popisal Masurko) padlo rozhodnutie , ze teda dam do zadu pevnostak. Moje poziadavky boli od zaciatku = pevnost, ladne tvary, nizka hmotnost a nenapadny vzhlad na aute spolu so zlepsenim najazdoveho uhla hlavne v priecnom smere. Spravil som si vyber po slovenskych dodavateloch a kedze si vsetci dobre strazia ceny rozhodoval som sa na zaklade osobnej skusenosti s Radovou robotou (drzi termin, pocuva moje poziadavky a tvori a tvori , toto spolu s povestnou pevnostou radovych diel rozhodlo).
Vysledok = SOM SPOKOJNY....
Zoznam uprav :
- prehodena jedna zadna IM pruzina koli naklonu po origo montazi
- dorobene dva reflektory na svietenie do zadu (samostatny vypinac na palubke )
- nastavovacia spojovacka na prednej naprave a KONECNE spravne urobena geometria
- no a ... pevnostny naraznik
Na zaver ... U Rada (uz bez vyberu = ved aj naco ?) si dam spravit aj predny pevnostny s rovnakymi poziadavkami ako boli na zadok ( uz sme to rozdiskutovali a bude iny ako vsetky do teraz ...).
OFF the ROAD
Pon, 17.11.2008, 15:11
aj vnutornu cast naraznika sme upravili na zaklade mojej poziadavky na moznost montaze zasteriek ... Aj takto to uz pekne ladi s blatnikom.
rezerva musela cestovat cca 3cm nahor = uprava zavesu na dverach + uprava konzoly na antenu . Na tomto obrazku je nazorne , ze sme vynechali aj medzeru medzi svetlami na sklopenie anteny.
Na hornu plochu som sa rozhodol montovat "pickovy" plech koli odieraniu pri nakladke , vykladke, a skakani po narazniku pri jazde.
Vypinace som mal povodne malinkate a akosi mi to nesedelo... Mal som poziadavku na montaz takeho setu 4ks vypinacov, ale Rado ma odhovoril koli poruchovosti. Dali sme tam tito a je to nachystane na montaz dalsich dvoch = zatial je tam iba dvojica na navijak + svetla do zadu.
Uz som tu niekde na fore rozoberal moje trampoty s nastavenim geometrie... Riesenie = nove capy a nastavitelna spojovacka. Rado dokonca zvolil montaz tlmica riadenia v zakryte za tycou koli ochrane ...
Obrázok[/u]
OFF the ROAD
Pon, 17.11.2008, 15:44
Proviantak
zas a znova potvrdene ... radoffroad .... perfektna praca...
Pon, 17.11.2008, 22:25
pribudol predny pevnostak a ochranny plech
Sob, 07.02.2009, 8:53
velmi pekne :wink: , hlavne sa mi paci, ze to majitel chcel zladit do farby lemov.
Rado, Majo je to SUPER robota.
PS: este luminator xenon, a je to cukrikove...
Sob, 07.02.2009, 14:05
:shock: PARADA :shock:
Sob, 07.02.2009, 18:50
Veľmi pekná a precízna práca.
Rado, IvoLUCKY: riešim teraz ako uchytiť šekle. Ty tie oka robíš z rúrky ktorú navaríš ? Skús dať aj hrúbku plechu a "oka" ktoré spojíš spolu. Ide mi o to, aké máš skúsenosti čo to vydrží trhnutie, ťah aby šekla ostala na určenom mieste a neletela aj s gurtňou preč. Vďaka.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 09.02.2009, 19:57
nie nie to sa z rurky nerobi ... obvykle to robia z nejakej hrubej pasoviny do ktorej sa vrta diera ak sa nepletiem.
Pon, 09.02.2009, 22:13
