Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 14:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 ako dat zabrat syntetickemu lanu?
Moj syn ma taky zatvaraci nozik Wictorinox a je to jachtarska verzia, jedno zelezo je na rozviazanie uzlov mokrych (na lodiach sintetickych) lan. To zelezo sa da lahko vyrobit z cca 2mm pasoviny.
http://www.slaviacentrum.sk/noz-victori ... -5560.html je to to cudne zelezo s otvormi.
Pia, 22.06.2012, 8:26
No neviem, ale keď to tak čítam... mal som už syntetiku zauzlenú (ano, roztrhne sa, pri trhnutí, lebo lom to lano neznesie) aj som ju už roztrhol (V.Slavkov) ale toto sú "skúšky" ktoré hovoria o nesprávnom použití. A nejaké trhanie ako dynamikou je už úplne mimo, to je vyhadzovanie peňazí.
Tá slaná voda s rozpustenou cestárskou soľou, to sa mi zdá výborný nápad, aj tie zmeny teploty, teda nechať ho napevno navinuté zamrznúť a potom ho odvíjať a zaťažiť ťahaním. Určite by som urobil dosť skúšok s ťahaním cez hlinenú hranu na doraz a s ponechaním navinutia (neprevíjať a nečistiť). S tým blatom ako píše Kajo, namočiť ho poriadne ale potom sa ťahať (napevno navinúť) a následne pár dní nechať tak a potom znova.
A určite by som skúsil neštandardnú dĺžku lana, napr. 40-45 metrov na klasický navijak, aké budú rozdiely medzi hornými a dolnými vrstvami.
A tiež by som zaradil do skúšok pevnosť po spojení syntetického lana po roztrhnutí, ako čistého (spájaného doma) tak aj po spojení špinavého lana v teréne.
Za pokus by stálo aj porovnanie životnosti pri správnom ošetrovaní lana impregnáciou na syntetické lano a pri systéme "kúp si lano a zabudni".
Pia, 22.06.2012, 8:40
marcek4x4 píše:
Hm to bude asi jediný spôsob.Ten uzol je asi 1,5m od háku,takže by som lano skrátil, len sa pýtam či už niekto takéto neriešil a aj vyriešil :D
Áno, riešil. Skrátiš takto lano o 80cm. :wink:
A urobíš si to aj sám doma, nemusíš mať zapletača. To je to čaro syntetického lana. Ale najprv skús ten jachtársky výmysel.
Ale keď ti lano praskne (asi v tom mieste uzla) tak vieš, že sa nič nedeje, zapletieš si ho a ideš ďalej.
Naposledy upravil jenki dňa Pia, 22.06.2012, 20:03, celkovo upravené 1
Pia, 22.06.2012, 8:43
mudro pises jenki, co budeme vediet, odskusame. ale su tam veci skor na trhacku, to zatial asi nebudeme vediet zabezpecit.
inak to zapletanie by nemalo byt moc zlozite, na youtube som nasiel niekolko navodov...
Pia, 22.06.2012, 16:29
nabudúce pripomeň, zapletieme :)
Prečo chcete lano skúšať na trhačku?
Pia, 22.06.2012, 20:02
ved sam pises, ze skusat po zapleteni v roznych podmienkach na pevnost. to moze byt zaujimavy udaj. aj ked som pocul, ze po dobrom zapleteni je ten zapleteny kus pevnejsi nez zvysok...
Sob, 23.06.2012, 18:06
Veď hej, to som myslel ako bonbónik na koniec.
Inak, na to nasolené, pevne navinuté a zamrznuté lano by som bol potom zvedavý.
Jazdím hodne, navijak dostáva v zime zabrať viac ako v teréne.
Sob, 23.06.2012, 21:21
Thunder... a tato vec nejak dopadla?
Ci ten test este prebieha?
:smt102
Pepo.
XJ
Pon, 26.11.2012, 17:47
Tak ako Roman? Máš nejaké výsledky? Doporučenia? Dávaj, sme zvedaví... :wink:
Pia, 21.12.2012, 9:37
lana sme pouzivali a potrapili, nieco sme im pofotili a popisali, ale k ich zaverom z tohto testu sme sa uz nedostali... :(
podla toho co sme sa ale zakulisne dopoculi, islo im o to, aby posudili, ci pri vyrobe lana impregnovat kazde jednotlive vlakno, z ktoreho sa lano sklada, alebo az na zaver povrchovo impregnovat hotove lano.
co od nich ale viem, tak najvacsim nepriatelom syntetickeho lana je mechanicke poskodenie a oter (co sme samozrejme vedeli) a ze velky vplyv ma vraj UV ziarenie. takze idealne asi schovavat navijaky aspon pod celtovy obal a konce lan do niecoho navliect...
Pia, 21.12.2012, 19:21
Roman, prosim ta a cim sa to impregnuje? uz je nieco na tom z vyroby? a ako casto to pyta nejake osetrenie?
Ned, 23.12.2012, 0:24
jenki a ty mas nejaky technologicky postup na zapletanie toho lana? mam novu syntetiku, este ju len idem nahodit a rad by som to mal nacvicene keby sa mi niekedy v terene roztrhla. taketo veci je dobre sa naucit popredu.
Ned, 23.12.2012, 0:34
neviem, ci by som to nazval zaplietanie, synteticke lano sa vsuva samo do seba a potom sa pod zatazou samo zatahuje, akurat treba zafixovat koniec nejakou paskou, je presne definovane, ktore lano sa kolko ma zasunut, podla nosnosti...
...trochu prplacka, ked nie su dielenske podmienky...
Ned, 23.12.2012, 10:33
jenki píše:
... mam taky pocit, ze toto realne v praxi nikto nerobi.
Skuste trebars potzivat rolne namiesto prievlaku. Mnohi vyrobcovia pisu, ze nutne ! pouzit prievlak.
Skuste ukotvit lano na strom bez gurtne. Mnohi to v praxi robia.
Skuste navijat lano na jednu stranu bubna (len pozor casto sa roztrne nevijak nie lano)
Ned, 23.12.2012, 11:23
RADOFFROAD píše:
Fabricky zapletené lano sa mi po čase uvolnilo....len zasunuté. Možno bolo zasunuté na primalej dĺžke. Dal som na radu a spravil to ako na snímku a to drží bez pohnutia už roky.
Uploaded with ImageShack.us
Ned, 23.12.2012, 11:44
