Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 naviják k Jeep Cherokee
Caute.
Nemam zatial ziaden vstavany elektricky navijak na mojom XJ a zrejme ani v dohladnej dobe mat nebudem...
Kedze sa mi obcas podari dostat sa do narocnejsieho terenu, kde by uz moje MT nemuseli stacit, chcel by som mat so sebou aspon nudzovy rucny mechanicky navijak.
Aky by ste mi odporucili?
Kde ho zohnat?
Nasiel som nieco takehoto, ale je to amerika a u nas som zatial zastupenie nenasiel...
Robia sa aj verzie 3t, co by pre XJ mohlo celkom stacit...
Lano moze byt ocelove aj synteticke...
More Power Puller
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 1:14
si kup hi-lift a tu račnovu gurtnu a tažnu silu mas istu a maš stim vysrano :smt021 :smt021
Pon, 25.02.2013, 8:06
http://www.vyvond.sk/4x4-pneu/e-shop/na ... ak-4t.aspx
ale neviem ci to bude mat taky ucel ako cakas :smt009
Pon, 25.02.2013, 8:48
Tak doplnim:
"hi-lift a tu račnovu gurtnu" alebo "MASIF ručný navijak 4t" su sice isto fajn riesenia (mozno ostanem pri tom).
Ide mi vsak o to, aby bolo mozne suvisle tahat dlhsiu vzdialenost a netrapit sa prekladanim a prepinanim celej vlecnej zostavy po v uvodzovkach 10 cm - obe riesenia (hi-lift aj MASIF) maju pomerne kratky zdvih... a hi-lift je naviac neskladny a tazky jakprasa... odhadujem tak 14 Kg a viac...
More Power Puller:
Navijak ma vyhodu v tom, ze vo verzii 3t napriamo (bez kladky) potiahne 20 stop (cca 6,6m)oceloveho lana a 35 stop (cca 11,55m) syntetickeho lana. Aj ked chcem znasobit silu a lano dam cez kladku, tak ta dlzka je stale este slusna...
Najtazsia 3t verzia s ocelovym lanom vazi 25,8 lbs (cca 12,9 Kg)
Mohla by to byt pomerne komfortna a podstatne lacnejsia alternativa k elektrickemu vstavanemu navijaku. Nehovoriac o tom, ze je mozne upnut navijak na vozidlo lubovolne...
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 11:10
Ja len toľkoto: 6,6m Ti je na prd, keď nemáš presne v tejto vzdialenosti oporný bod! Keď budeš nadstavovať gurtňami, aj tak sa netrafíš presne "na mieru". Osobná skúsenosť. Klasický elektrický naviják má cca 30m lana a aj to je niekedy málo a nadstavuješ.
Pon, 25.02.2013, 11:16
Martinoff píše:
Murphy by zrejme povedal:
Oporný bod nikdy nie je v presne pozadovanej vzdialenosti a najma nie vtedy, ked to najviac potrebujes... :-D
S tym ratam...
preto by som kombinoval s gurtnou a racnou (lubovolne nastavitelna dlzka) a kde nie su stromy tak so zemnou kotvou... :smt139
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 11:20
Ono ani tak nejde o to že nie je strom a potrebuješ kotvu - aj keď treba rátať že to príde tiež. Ale určite sa Ti stane, že nebude strom v požadovanom smere a vzdialenosti. Úpravou správnej dĺžky zabiješ spústu času a budeš potrebovať aspoň 2 asistentov.
Pri tom pákovom hupcugovaní narazíš ešte na jeden poriadny problém - keď budeš potrebovať poriadne zabrať, tak sa Ti bude krútiť jak debil, len aby si nemohol zabrať. Absolvoval som to len raz a stačilo - asi 20m skoro 2h!
Moja rada: nekupuj a došetri na elektrický. Ak si masochista, choď do toho!
Pon, 25.02.2013, 11:32
Martinoff píše:
hmm... silny argument... zuby by som si nerad nechal vytlct... popremyslam... :smt139
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 11:35
Ak máš partiu s ktorou to absolvuješ, tak skús. My sme fungovali takto: dvaja držali hupcug, tretí pákoval a štvrtý sedel v aute a šoféroval. Piaty a šiesty podkladali kamene a drevo pod kolesá a zabezpečovali auto proti pohybu nazad. Mali sme vtedy dodávku Kia Besta. Keby nebolo blato a nešmýkalo sa, tak ju vynesieme na rukách. :evil:
Pon, 25.02.2013, 11:50
Martinoff píše:
No... to je teda robota... :smt017
ja casto idem sam... a ked nie, tak ten moj navigator(ka) z auta nevystupuje, aby si cizmicky nezablatila... :mrgreen:
A ako to robia energetici, ked sponuju vysoke napatie... tiez tam pouzivaju nejake lanove napinaky... ci? Ma niekto skusenost?
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 12:13
V tom prípade nešpekuluj a kúp elektrický. A pre istotu aj dozadu! (tiež mám navigátorku čo nikam netrafí a vystúpi až v cieli- odborný termín je protizávažie :smt017 )
Pon, 25.02.2013, 12:50
Registrovaný: Pia, 22.02.2013, 21:05
Prepacte ze to pisem tu ale ako sa dava fotka zebi som ju mal ako profilovu co mam urobit?Vie mi niekto poradit?
Pon, 25.02.2013, 16:15
Skus toto:
Uzivatelsky panel (na hornej liste)
Profil (na lavej strane v ponuke Moznosti)
Upravit avatar (v ponuke Profil)
Nahrat z Vasho PC - Browse (vyberies foto a skusis vlozit)
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 16:20
Uz ked sa prebera ten naviak,neriesili ste niekto Multi-Mount Winch?
http://www.warn.com/truck/mounting-syst ... ount.shtml
Pon, 25.02.2013, 16:27
spajky69 píše:
Ano... ja som nad tym uz davnejsie premyslal... a dospel som k tomuto:
+ lacnejsia verzia umoznujuca navijanie oboma smermi s jednym navijakom.
+ v pripade, ze vozidlo dlhsie nejazdi v terene, je mozne navijak jednoducho z vozidla vylozit a nevozit zbytocnu zataz.
- vysoka hmotnost na rucnu manipulaciu.
- narocna instalacia v stazenych terennych podmienkach, najma ked je vozidlo zaborene v terene.
- zhorseny najazdovy uhol, kedze cele zariadenie je vysunute viac do priestoru pred naraznikom.
- zle skladne zariadenie v interieri vozidla.
Doplnite ma skusenejsi?
Tu by som uz uprednostnil pevne instalovany navijak.
Pepo.
XJ
Pon, 25.02.2013, 16:40
