Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Navijak 2,7t...
Registrovaný: Pon, 27.07.2015, 12:38
to je take lahke ?
Nissan Navara r.v 2000 2,5tdi (106hp ) leštenka :)
Uto, 25.08.2015, 11:42
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
tak to pise tak asi ano
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Uto, 25.08.2015, 12:02
hmmm moja navara ma podla tp 2,8 t :)
Uto, 25.08.2015, 12:04
LIKE :D
Uto, 25.08.2015, 12:13
:D :D
Uto, 25.08.2015, 12:49
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Keď pišu že má 1.5t tak ten navijk bude slabý väčšinou sa ráta dvojnásobok váhy auta tá tažná sila sa ráta na poslednej vrstve lana takže keď vymotáš len 10 metrov tak tam máš možno tak silu napríklad 400 kg
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Uto, 25.08.2015, 16:12
Pouzije kladku a ma to vyriesene -ovsem ked sa mu ju bude chciet vytahovat z kufra :-D
Uto, 25.08.2015, 16:37
1,5t u Ara bude pohotovostná hmotnosť, 2,8t u Navary je celková hmotnosť. Zaťaženie navijaku je veľmi relatívne, pretože auto o hmotnosti napríklad 2t môže vyvinúť záťaž na navijak o sile napríklad aj 100kg, ale aj 4000kg a výrobcom udávané hodnoty ťažnej sily tiež nie sú vždy presné/správne.
Uto, 25.08.2015, 18:03
mal som od toho vyrobcu naviak na mojej hyene a je to anglicka firma asi
mal 5,5 t a nemal problem vytiahnut xj zapichnute v bahne po stierace z kaluze na gbelcoch len som sa musel lanom uviazat o strom aby som sa nepotiahol k tomu xj cku c bahne takze a to by som sa nebal ci to je smejd alebo nie
baterka 74a
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 25.08.2015, 18:35
Chalani chcem sa spytat ako napojit baterky napr kupim dva 90ah baterky a ako ich zapojit aby som mal stale 12v ??
Str, 26.08.2015, 16:19
Str, 26.08.2015, 16:21
Hmmm a co je ta krabicka ???
Str, 26.08.2015, 16:25
daky voltmeter, ale to tam nieje podstatne
Str, 26.08.2015, 16:28
A ak spojim dva autobaterie 12v 90ah nebudem mat uz hned 24v ??? ak to spojim tak jak na obrazku ?
Str, 26.08.2015, 16:29
Mašinista
Asi by nezaškodilo si najprv niekde niečo prečítať, aby si sa nemusel pýtať, do ktorej strany sa povoluje matička :-D
Ak spájaš plusy navzájom a mínusy navzájom, napatie ostáva (12V) a zvyšuješ kapacitu (90Ah+90Ah+... )
Ak spájaš plus s mínusom, kapacita ostáva (90Ah) a zvyšuješ napatie (12V+12V+...)
Paňátno?
Edit: plus s mínusom nie je myslené na tej istej baterke :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 16:49
