Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 58 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 HI-LIFT ako pomoc pri zapadnuti...
Ale rýchle. Podvihnem hi-liftom za disk, podložím nápravu, spustím, robím.
Pon, 10.03.2008, 22:19
No ale to dvíhanie za disk platí len ak kolesá dostatočne vyčnievajú z auta, alebo aspoň zarovno z blatníkom, že. :?:
Pon, 10.03.2008, 22:26
ATOYOT positive
DanoDEF píše:
... za disk ak potrebujes podlozit... ale nepraktcke pri defekte
cakal som kto bude prvy ;)
vydvihnem, klatikom vypodlozim (napravu), spustim a kolo je v lufte
ci nie ?
:smt117 :smt127
Pon, 10.03.2008, 22:39
Hugo píše:
DanoDEF píše:
vydvihnem, klatikom vypodlozim, spustim a kolo je v lufte
ci nie ?
:smt117 :smt127
sak jasne nepochybujem, ze sposob sa najde... :-D
Pon, 10.03.2008, 22:40
GaboSB píše:
...nemusi. nadstavec na to urceny vycnieva.
Pon, 10.03.2008, 22:42
ATOYOT positive
GaboSB píše:
aj to sa da jednoducho vyriesit...
prevelceies gurtnu cez disk a dviihas za gurtnu .
a hilift bude akurat v diere medzi kolesom a blatnikom...
a co ked si vykrizeny tak ze neda sa ?
no poredsa poliat benzinom a podpalit :)
vsetko sa da :smt077
Pon, 10.03.2008, 22:43
ATOYOT positive
Dano>
ty kokso... naraz napisat zhruba to iste...
na akej freq. slape tvoj mozoq ???
budem sa musiet preladit nech nam to neinterferuje ;)
Pon, 10.03.2008, 22:44
Hugo píše:
GaboSB píše:
...vzdy sa nejak da,na dva tri,krat podvihnut za kus ramu alebo naraznika, podložiť a poď ho znovu. Odkedy som ostal visiet sam v pustom lese vozim si Hi-Lift a dve metrove fošne na podlozenie a vybehnem aj naprieč kolajam po LKT
na dvihanie za kolesa mam urobenu retiazku s dvoma hakmi a karabinou na rychle zahaknutie do Liftu
Pon, 10.03.2008, 23:02
Registrovaný: Uto, 01.07.2014, 8:39
Ahojte,
chcem si kúpiť High Lift a mám otázku, tak nebudem zakladať novú tému.
Ide mi o to, že mám krátke Pajero II bez pevnostných nárazníkov, a neviem, či je možné využiť, resp. uchytiť High Lift o niečo pri zdvíhaní aj v sériovom prevedení auta.
Chcem ho využiť najmä pri defekte, poprípade pridvihnúť pri zapadnutí.
Vopred ďakujem za rady.
Mišáček zerzáček Pajero II 2.5 TD
Str, 03.12.2014, 12:59
Iba vzadu, v ptedu viacmenej nemas kde
Pisem z mobilu berte ohlad...
Str, 03.12.2014, 16:47
existuje aj uchyt na koleso, ale uz koleso nevymenis
Str, 03.12.2014, 17:32
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
Nazdar. Mam pajo II a kupil som si hi lict s nadstavcom na koleso. Funguje to v pohode a zdvihnes cely bok. Ak mas navyjak tak sa da zdvihnut aj za rolne.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Str, 03.12.2014, 22:09
keď chcešte už zdvíhať auto a čo tak zdvíhaci vak na výfukové plyny ??
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.12.2014, 22:39
A nemáš na Paje také niečo ako Grand Vitary? Videl som foto na nete, ako zdvihli auta hi liftom za origo nárazníky a ostali v pohode zdvihnute - aspoň na fotke
za predpokladu, že nemali vpredu rám :D
Str, 03.12.2014, 22:47
Take srandy v pajerackym narazniku nie su :smt138 ale da sa improvizovat ak nema bezpecnostne narazniky ,ze pouzije kus retaze a hilift ale v predu je len jeden taky hak aj to len na jednej strane a vzadu take oko a tiez len na jednej strane-ze to tak dvihanie extra nevyriesi ked je defekt na opacnej strane :smt004 ale s tou retazou a hiliftom sa to da+ aj retaz cez koleso a o hilift ale hilift je nestabilny a moze poskrabat lak ale ked podvihne s retazou uchytenou o koleso a hylift tak len podlozit auto niecim a potom menit koleso ale to dvihanie je o hubu niekedy takym sposobom :smt011 uz som raz tak dvihal a viac nemusim :smt013 a zabava bola dvihat pod taznym s retazou pre pripad keby to padlo :smt021 ale to tak konci ked clovek sa isiel povozit na At pneumatikach a vsade sucho a v lese same blato. Idealne riesenie je mat v naraznikoch a v stupackach alebo podbehoch navarene trubky a na hilifte nadstavec s kulatinkou ktora sa zasunie do tych trubiek a aj hilift je potom stabilnejsi-tak to mam na Patrole+ dam este tie trubky do podbehov a bude to vyriesene
Str, 03.12.2014, 23:10
