Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:52
 AIR JACK 4x4
ešte detail... a aký zdvih má ten džek? Pretože z obrázkov mi bohužial vyplýva, že nie príliš dostatočný :?
Pon, 12.05.2008, 15:42
Martin 4 píše:
3 tonový 560 mm http://www.aloha.estranky.sk/fotoalbum/ ... stvo/AJ030
4 tonový 780 mm http://www.aloha.estranky.sk/fotoalbum/ ... stvo/AJ040
Pon, 12.05.2008, 16:07
Na fotkych zdvih nevidno lebo sme potrebovali len odlahcit stramu kde bolo zlomene pero. Vsetko zalezi na vhodnom bode podlozenia.
OME, Asfir kryty podvozku
Pon, 12.05.2008, 18:53
super vec
-odskusane, nosim so sebou
...ak ma clovek navyse par tisic, dobra investicia, ak ma poslednych par tisic, radsej kupit plnohodnotnu rezervu :wink: (to len na priklad)
Ned, 18.05.2008, 21:56
Drobny postreh - air jacky vlacia so sebou aj hasici.
Mal som moznost vidiet. Neviem kolko ton (vela), a zdvih par cm ... Napchali to pod auto - a - ono sa sice nadlahcilo, ale neodlepilo od zeme. Minulo sa to ucinkom. Bol to poriadne velky vankus, ale bez dostatocneho zdvihu. Dost ma to pobavilo.
Ned, 18.05.2008, 22:10
Registrovaný: Štv, 06.12.2007, 19:15
Hi lift versus Air Jack, ono to je ako a kedy ? odskúšal som obe pri rôzných situáciach.
Problém u Hi lifte vtedy keď nieje o čo zodvihnúť ( riziko poškodenia podbehu, nárazníka), ale nie je nutné pchať sa pod auto.
U Air Jacku je to problém pri moc členitom podvozku s ostrými hranami - už som roztrhol niekoľko gumových podložiek pod nohy a skoro som urobil dieru do mechu, o nastavovaní mechu a podkladaní podložiek a ležaní pod autom nevravím. Pri použití sú najlepšie dvaja- niekto musí pridávať, resp ručný plyn. Ale aj mi pomohol, keď auto bolo moc nízko a zdvihák bol moc veľký a medzera medzi autom a povrchom bola 5-7 cm.
Osobne mám radšej mechaniku, ale sú situácie, kedy pomôže aj mech, alebo len mech, alebo len mechanika.
Všetko je to o zručnosti obsluhy. Niekomu je to jedno - dojebabre aj kladivo.
Ned, 18.05.2008, 22:19
finder, to su uplne ine vankuse , co maju hasici, a ubezpecujem ta , ze vedia, preco ich maju...
P.S. mas cudny zmysel pre humor, ja ked vidim nejaku zachrannu akciu, nebavim sa...
Ned, 18.05.2008, 22:28
A co som mal robit ? Policajt ta aj tak posle do prec ...
Chceli nadvinut nejakeho bruchoplaza ... Ja som sa bavil, ked som videl, ako sa im snaha mina ucinkom ... S takym co mas napriklad v ponuke ty by to bolo raz dva (prave jack z tvojej ponuky =, to bolo prve co ma napadlo)... Nastastie typek pod autom bol zacvaknuty tak, ze mu bolo celkom jedno ci bude s pod auta von o hodinu skor alebo neskor ...
Netusim ako to doriesili, mozno dali niekolko vankusov na seba ... (ak mali viac ako jeden). Samozrejme, ze oni maju vankuse o inom, ale v principe tu zrovna pohoreli aj ked mali vybavenie ...
Keby sa nasrali, aj v rukach by to zdvihli, ale nikto netusil, ako je ten nestastnik zaklineny a ci nenarobia viac skody ako osohu ...
Vankus nafukany - a zachranar sa pod auto aj tak nevedel vsunut...
Lepsi hever z auta by tam spravil viac roboty ...
Ned, 18.05.2008, 22:41
hasiči majú vankúše, ktoré vyzerajú fakt ako gumový vankúš a tlačia to vzduchom, nie výfukom. Má to obrovskú nosnosť (desiatky ton) ale nie príliš veľký zdvih. Ono je to skôr určené na to, aby podvihli prevrhnutý kamión aby sa pod ním dali prevliecť gurtne pre žeriav.
Pon, 19.05.2008, 8:35
Len technická poznámočka - vankúš na makkom podklade asi zapracuje lepšie ako lift, či hydraulický zdvihák.... ktorý sa spočiatku ani nedá poriadne nikam napchať. :wink:
Červená je tiež farba...
Pon, 19.05.2008, 9:36
:lol: som dnes skušal ,,Airjack 3t,, ale ked ja neviem ,ta gumova,,hubica,, na konci ma ist na vyfuk??? lebo som ju išiel nasadit a cela mi vojde do vyfuku :cry: no asi nepočitali s tym, že 5.2 ma troška vačši vyfuk :-D :lol: ale inač super vec!
tu vidno na konci tu ,,hubicu,,.
http://www.aloha.estranky.sk/fotoalbum/ ... /AJ030/120
Pia, 23.05.2008, 22:37
no, 4t ma o dost väcsiu hubicu , je to podla toho ako predpokladali na ake auta sa to bude pouzivat, 5,2 je ale asi "trochu" mimo rozmerovu radu :lol:
Sob, 24.05.2008, 10:41
Mašinista
Ono je to vsetko fajn a pekne, ale vyvstala mi komplikacia - ja to fakt nemam kde dat :? .. teda jedine doma pod postel. Takze sa budem musiet obist... a vystacit si s haluzami pod kola, a ked sa najde dobrovolnik, co mi zheftuje zahradku, tak s hiliftom. Jak to robite, mate gumovy kufor? :smt139
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 24.05.2008, 22:25
MoostanQue píše:
kufor nie je gumovy :lol: ale vyriešit som to už musel ,,truhlou,, ;-)
Ned, 25.05.2008, 21:20
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 17:45
a nesmrdi to ,ked sa to da do kufra ?
myslim ten sfuknuty air jack :)
Krátke Mitsubishi Pajero '99, 2,8 TD, GLS.
Pon, 28.07.2008, 12:40
