Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 ako pripravit miesto na navyjak?
A záleži od kvality materiálu. 52-ka ocel je cca o tretinu pevnejšia ako 37-ka. Citlivo treba zvoliť rozmiestnenie výstuh - kvôli ich spolupôsobeniu. pozor pri spájaní na vruby - to zn pri spoji k sebe kolmých plôch zvarom tzv T profil vzniká vrubové oslabenie na kraji - tam sa to začne lámať....
LAND ROVER Discovery II.
Uto, 02.09.2008, 16:13
masurko:
prave rozmyslam nad tym istym... mam takyto winch- s tou krabicou hore tak nevim kolko sa bude dat posunut dozadu.
takto to vyzera dost jednoducho:
palo cherokee: ked vyhodim tu povodnu priecku o kolko sa asi da posunut navijak dozadu? pevnostny naraznik potom drzia len tie 4 srouby k platni?
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 02.09.2008, 16:28
biker píše:
no, ja to mám vymyslené ako montáž pri použití sériového nárazníka
a ten drží tam kde predtým, plus tie 4 skrutky k platni
keby som riešil pevnostný, tak predĺžim tie bočné úchyty a chytím nárazník na ne, plus asi vymyslím ešte nejaký úchytný bod
keď vyhodíš tú priečku, tak o cca 4 cm . Ale to nie je hlavný účel vyhadzovania priečky. Hlavný účel je vystuženie predku spolu so
zosilením úchytu prevodky riadenia
Uto, 02.09.2008, 17:43
biker píše:
masurko:
a ako mas ten winch uchyteny? tiez si to len na ten pevnostak prichytaval?
Uto, 02.09.2008, 17:51
winch mam momentalne v spalni :-D prichytavat to na auto budem tak do dvoch tyzdnov. este pockam...podla tychto info tu. :wink:
bud vyrezat priecku a dat tam tu platnu alebo priamo do pevnostaku ako je to na tom obrazku.
Uto, 02.09.2008, 18:00
Masurko : ak budes rozhodnuty ako uchytis navijak o ram, tak sem skus nahodit rozmery a vykres ako to bude vyzerat ... ja ti potom poviem ako ho vystuzit a kolko toho znesie ...
Blato ma hypnotizuje...
Str, 03.09.2008, 15:14
sak u mna na spionazi bol, len si to chce este asi overit :lol:
to Biker : navijak spravna volba :wink:
este poopravim Pala CH , my sme platnu nenavarali, ale navarali sme drziaky na ktorych je platna priskrutkovana
ale tam bol naraznik seriovy...
pri pevnostaku som vzdy integroval platnu do naraznika
Str, 03.09.2008, 17:31
Takto by sa mala deformovať palova platňa pri zaťažení silou 20 000 N to su dve tony... deformácia ja zväčšená 10 násobne...
v tomto mieste vzniká napätia až 1700 MPa ktoré nie je schopné vydržať ani pevnejšia oceľ ...
pohľad z hora
pohľad z predu
Str, 03.09.2008, 21:34
Marcel. Vysvetli mi, Prečo to ale potom drží. Alebo sa zatiaľ nikto nepochválil,že mu uletel naviják.
Jedine že zadná časť toho držiaka je hrubá aspoň 8mm a viac.
Str, 03.09.2008, 22:27
1) logicky tam patri vystuha
2) zatazenie 2 t by tam bolo az keby si auto zdvihol za navijak na strom
3) pise, ze deformacia je zväcsena 10 nasobne...
fukni do toho modelu aj nasu ak to nie je velka robota :wink:
Štv, 04.09.2008, 7:51
Marcelo: pekná grafika :D , ale nezodpovedná tel platni.
Nemáš tam zarátané výstuhy ktoré sú vzadu a tiež výztuhy na bokoch, cez ktoré je to uchytené
Aby bolo jasné, bavíme sa o tej platni čo je na poslednej foto - tá zinkovaná, na stole.
aj keď, tá čierna (na prvých foto) funguje spoľahlivo na niekoľkých autách !
Inak design a know-how tej platne je dlhá cesta, ktorú začal niekedy niekto na NAXJA fóre, ke´d chcel hidden montáž navijaka. Potom sa to rozvíjalo postupne cez jeepforum a jeeps unlimited a iné, veľa z tých čo to vyrábali, si tam uplatnilo svoj folklór, a nakoniec sa z toho vystabilizoval taký viac-menej univerzálny design - hlavne pokiaľ ide o rozmery,niektoré otvory, spôsob uchytávania a montáže. Výstuhy, iné diery a hrúbka materiálu sú každého osobná vec
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Štv, 04.09.2008, 8:46, celkovo upravené 1
Štv, 04.09.2008, 8:36
:shock: Marcelo objednávam tú previerku aj na tentok výtvor:
viac pohladov tu: viewtopic.php?t=2048
platba vatikánskou menou...cifra nerozhoduje. :wink: :D
alebo poradil by si aspon soft, v ktorom sa to robí? :?
Štv, 04.09.2008, 8:42
diesel píše:
Zvary nič moč pekné...
Červená je tiež farba...
Štv, 04.09.2008, 9:09
Sila je tak velka ako keby si zavesil auto do vzduchu za lano navijaku ...
To s tymi vystuhami vzadu a dalsimi otvormi je pravda ... nevidno ako je to presne urobene...tak som to urobil len tak na hrubo ... v mieste kde je najvacsie napatie som dal polomer ohybu tiez len od oka , takze ak by tam bol velky polomer ohybu tak by tam bolo aj mensie napatie... a uz vobec som nepoznal rozmery tej platne takze to nie je naobjektivnejsie ...
diesel : ak chces vypocet musis mi dat aj presne rozmery ... ( a nahadzujem idealne zvary, takze v tvojom pripade by som sa na vypocet nespoliahal :-)
Štv, 04.09.2008, 10:28
marcelo zvary ma netrápia...viem aké su. Skôr ma zaumala logika konštrukcie za ideálnych zvarov. :wink: Takýto náčrt by stačil?(chýbajú tam tie výstuhy ktoré vidno na fotke...mozem doplniť ak by si bol ochotny to skusiť):
hrúbka je 12mm základňa a bočnice. 4mm ostatné
neviem kolko je s tým roboty...ak moc nechaj tak, nič sa nedeje. :wink: :D
Štv, 04.09.2008, 16:17
