Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 navijaky
Kapo píše:
hlavne náradie, má svoje dve-tri triedy. Hobby, profi a niekedy ešte aj niečo medzi tým. :wink:
Rado nikdy som nepovedal a ani nepoviem ze ten alebo ten navijak je zly.Je to vecsinou podla mna pomer kvality a ceny.Ale ver tomu ze ak si raz kupim navijak Warn [mam nan v technicaku vynimku] tak po dovezeni domov ho najprv rozoberiem a tam kde treba nagebrim vazelinou.Stroje alebo vercajch vyrobeny v cechach len chvalim.Je to drahsie ale viem ze to vydrzi.
Pia, 12.09.2008, 13:01
no ta skutocnost ze znackovy navyjak je drahsi navyjak je pravda,, hoci ja sam mam osobne chiiinu, ale som s nou spokojny, i ked by som mal radsej dobry warn ale je tu diktatura financie,, s chinou som zatial vsade vysiel okrem jednej jamy, kde mi vypovedal solenoid, ale aj to bolo mojou chybou,, nedotiahnuta sroba - matica na kntakte,,,takze zalezi aj na tom kto kolko oferuje na navyjak,, ale kazdopadne lepsia znacka lepsia kvalita ako aj istota ze ta nenecha tak skoro v stichu..
Pia, 12.09.2008, 18:43
celkom mi nejde do hlavy, preco sa pri pojme "znackovy navijak" hned spomina WARN
SUPERWINCH je rovnako dobra znacka za polovicnu cenu a uz nie ovela drahsia od lepsej ciny...
P.S. a samozreje plnó dalsich znaciek...
Pia, 12.09.2008, 21:18
RADOFFROAD píše:
No asi preto Rado bo Warn splna vsetky poziadavky, a ako uz bolo pisane je s kvalitnejsieho materialu a konstrukcia jeho je lepsia,,,s tym ale neodsudzujem chinu bo aj sam mam take,no a som stym aj spokojny,ja by som warn porovnal s chinou asi v taktomto porovnani, -hummer-wrangler, no je to ale len moj nazor..teda obidva su dobreeee, ale wranik na humera nema..
Pia, 12.09.2008, 22:46
Rado,nenapisal som ze Warn je najlepsi,ale uz ho mam zapisany vo velkom technicaku ako vynimku a mozem ho bez problemov namontovat.Enem stoji trochu viac ako ine a este neprisiel cas na kupu navijaku.Ale aj tak asi kupim neaky iny a vyriesim to pre chlpatych nalepkou Warn a budu spokojny.
Pia, 12.09.2008, 22:59
Poslať re
bude oficialne predstavenie
UAZ,,Wrangler CRD
Naposledy upravil Majod dňa Sob, 13.09.2008, 9:09, celkovo upravené 1
Sob, 13.09.2008, 0:39
:shock: :shock: :shock: :shock: este chvilu a navijaky si budeme kupovat na kazdu akciu novy . :D
Sob, 13.09.2008, 0:52
Proviantak
efendi píše:
EFENDIIII kde si k takemuto porovnaniu dospel... bola to asi moc hlboka a tmava jama , ked si sa na to pozeral.
skusim to tvoje porovnanie napisat "materialovo" :
HUMMER - sklada sa vylucne z tahanej ocele tvrdosti 18 a viac s presnostou opracovania cca na o,ooprd um.
WRANA - no to je taka supa , skoro nic tam nepasuje, neni su zavedene ziadne rozmerove standardy, ocel je tam max 5.5 , a ked nieco xcete preist , tak pozor moze sa roztrhnut tam , kde je najhrubsi....
inym vysvetlenim tvojho porovnania by som si povedal...
WARN nechcem , aj napriek tomu ze je to super auto , je tazky ako hovado a vsade sa zakope.
proste je to blbost.
Sob, 13.09.2008, 8:38
fajer píše:
efendi píše:
to porovnanie netreba mysliet doslovne ale mal som na mysli ten velky rozdiel, a to mi ver ze je medzi tyma navyjakmi rozdiel,,ako aj medzi tyma autami, tie auta som uvadzal enom ako priklad , takze tak to chap.
Sob, 13.09.2008, 10:44
Citácia:
coho ?
co sa warnu tyka, nema nic navyse oproti SUPERWINCHU a preto nechapem, preco je cena dvojnasobna (a niekedy viac)...
...dokonca inovacii a progresivnych modernych rieseni ma SUPERWINCH viac
nepririevam si svoju polievocku (teda tak trochu hej :lol: ) ale z odborneho hladiska sa snazim vysvetlit verejnosti rozdiely
Sob, 13.09.2008, 14:56
RADOFFROAD píše:
Citácia:
coho ?
moze byt,,,,, avsak mozno sa plati aj za znacku,, ktohovie...z odborneho hladiska sa s tebou hadat nebudeeem, bo s tym mas vacsie skusenosti,a to co si pisal zrejma ma daco do seba...jak som uz pisal ja taktiez mam chinu a som spokojnyy, avsak keby som mal lepsiu znacku ako warn.,,, bol by som spokojnejsi ieste lepsie,,,
Sob, 13.09.2008, 17:14
efendi píše:
Za znacku sa plati urcite.Vypinac v mototechne-45 sk
Podobny vypinac u Nissanu 1 280 sk.A obidva spravia to iste.
A verim tomu ze neodbornou obsluhou sa da skurvit aj Warn.
Ned, 14.09.2008, 10:25
Milan píše:
efendi píše:
presne tak, mas uplnu pravdu..ja som nemal dostatocne dotiahnuty kontakt na solenoide a zhorel mi kvoli tomu, cize ak by som daval lepsi pozor, nestalo by sa to...
Ned, 14.09.2008, 17:08
keď už sme pri tom. Slabé miesto čingvijákov sú solenoidy. Prepájacie mostíky sú hlinníkové. Je dobré ich vymeniť za medenné. Taktiež systém s dvomi relátkami (požívaný v PRC) je nešikovný, pretože aj keď je naviják nečinný, ale je pripojený na elektriku, je na jednom šroube +12V natvrdo cez hrubý drát bez poistky.
Americký štvorrelátkový systém je v takej situácii bez prúdu a preto je bezpečnejší.
Ned, 14.09.2008, 23:41
Martin 4 píše:
osobne sa mi stalo ze pri navyjani sa mi zlepil kontakt v solenoide a nevedel som navyjak vypnut, ,,musel som odpojit ho od akumulatora, no a rolne si to hned odniesli,,advtedy som medzi akumulator a navyjak dal bateriovy spynac-vypinac, a pri oprave som zistil ze sroby na kontaktoch uplne povolene, nedotiahnute, co asi zrejme sposobilo prehriatie polov, kontaktov a nasledne zlepenie kontaktov,,aleboze zrejma nekvalitny material? ako pises? docela mozne, bo az tak vela skusenosti s tym nemam, :smt017
Pon, 15.09.2008, 8:27
