Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 ako dat zabrat syntetickemu lanu?
prepleta sa cez seba a zasuva. nasiel som pred casom na youtube aj nejake nazorne navody ako na slucku na konci, aj ako na zapletenie dvoch koncov v linii, napriklad pri roztrhnuti...
ta impregnacia sa robi pri vyrobe a odporuca sa ju obcas obnovovit. navrhoval som to vyrobcovi poskytovat ako sluzbu, ale neviem, ci sa tym zaoberali...
Ned, 23.12.2012, 23:38
principialne sa vzdy zasuva, len sa da samozrejme zasunut cez par vlakien z druhej strany, teda ako pise Roman, akoby bolo v jednom mieste (alebo viacerych miestach) prelozene...
stretol som sa vsak aj s nazorom vyrobcov, ze v tom mieste je to exponovane a lano moze poskodit samo seba, akuby sa chcelo samo prerezat...
Pon, 24.12.2012, 17:56
Vrátim sa k téme syntetické lano (možno by bolo fajn vedieť aj výsledky testov :wink: ).
Chcem len upozorniť, že keďže začala zima, je možno najvyšší čas ošetriť syntetické laná na navijakoch. Robím to už druhý rok, celkom sa mi to osvedčilo. Robím to týmto sprayom:
DyneemaZ-Lubi-Fill-Impraegnier-und-Pflegespray-fuer-DynaForceZ-Seile-400-ml.jpg [ 24.77 KiB | Zobrazené 13356 krát ]
Lano nenaťahuje vodu, lepšie sa odvíja aj keď je zmrznuté, a ... asi dlhšie vydrží, i keď ja som zatiaľ originál Dyneema ešte nemenil, uvidíme, čo povie po sezóne.
Pri ošetrovaní nešetrím, použijem obvykle celý spray na 40 metrovú špulku na navijaku.
Ned, 08.12.2013, 13:11
Tak sme sa k tomu dopracovali... A kde taky spray mozem kupit? Jenki, ty to kde kupujes alebo objednavas?
Ned, 08.12.2013, 13:16
Ja to kupujem tu:
http://www.grube.sk/ ale hádam sa to dá aj inde, kde predávajú syntetické laná. Grube to síce na stránke nemá, ale máva to občas skladom.
Tu je napr. nemecká stránka:
http://allradfun.de/DyneemaZ-Lubi-Fill- ... ile-400-ml
Ned, 08.12.2013, 13:35
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16
Kúpil som tento sprej tiež v Kováčovej/Grube/.Nastriekal som ním odvinuté lano a spatne navinul.Lano je teraz volnejšie a vláčne. Predtým bývalo lano stlačené, akoby spečené.
Dovodom kúpy bolo roztrhnutie lana pri príprave zimného stretnutia ,totiz ťahal som sa pod uhlom zboku a lano prasklo ako cverna.Dúfam,že po ošetrení vydrží dlhšie. :)
Pon, 09.12.2013, 16:34
:shock: čo máš za auto :?:
Máš originál syntetiku Dynema :?:
Ako dlho si to lano používal?
Daj doplňujúce info, to prasknutie ako cverna je nejaké divné.
Ja som trhol lano po poškodení/rozodratí a následnom "odbornom zauzlení" a prasklo pri riadnom trhnutí v ostrom svahu vo V. Slavkove (svedkov dosť), používané asi 2 roky - dôvodov viac ako dosť sa zišlo.
Tak by som rád vedel, aké boli okolnosti, pomôže to vyhnúť sa trablom.
Pon, 09.12.2013, 21:34
Auto Jeep Wrangler Unlimited Rubicon,naviják Winch ,lano Dynema do 2 rokov/pokúšal som sa o reklamáciu /.Auto zapadnuté v hlbokom snehu .Ťahanie plynulé, ale pod značným uhlom.
S pravdepodobnusťou blížiacou sa istote príčina roztrhnutia bolo poškodenie lana trením o hliníkovú klznú plochu .Ďaľšími faktormi bola nízka teplota a mokré/posolené lano.
Pon, 09.12.2013, 23:02
Rubi ake mas skusenosti s Rubiconom-myslim prevadzkove naklady,pohodlie na ceste a prejazdnost v terene? Uvazujem po zime o vymene auta a rubicon sa mi celkom pozdava :-)
Pon, 09.12.2013, 23:15
Rubi píše:
Nemáš to ďaleko, stav sa napr. na Trnavej hore alebo vybehneme na Lehôtku... toto by som rád prebral. Nejde mi to do hlavy... nízka teplota ani vlhosť/voda by toto fakt nemali spôsobiť.
Keby si videl, ako dostalo zabrať to moje prvé lano - a trhlo sa iba v uzle (ktorý tam akosi nemal byť, objavilo sa nečakane po údržbe).
Nechal som si ho na pamiatku.
Lano si kupoval v Grube?
Pon, 09.12.2013, 23:24
Možno poznaš miesto,kde sa to stalo "pršany" pri BB.Pripravovali sme na 3 "vranách"
miesto na celoslovenský zraz.Prerážali sme cesty v cca polmetrovom snehu 2 dni.
Ťahal som sa zboku pod veľkým uhlom,inak sa nedalo, nebolo kde uchytiť kladku.
Na zraze som to konzultoval,viachláv,viac rozumu.
Vychádza to na mechanické poškodenie lana trením o hliníkovú klznú plochu zboku/totiž
ani leštený hliník nie je ideálne hladký,pod mikroskopom by sme sa čudovali/.
Ďaľšie faktory,ktoré uvádzam nízka teplota,soľanka boli len podružné.
Uto, 10.12.2013, 11:05
A vada materiálu? Pri poškodení trením by bolo vidieť nejaké poškodenie na viacerých miestach.
Edit: Teraz ma napadlo, že keď to bolo pod veľkým uhlom, tak mohlo dôjsť k oslabeniu na hrane prievlaku - veľký tlak na tvrdom podklade.
Uto, 10.12.2013, 11:16
Logické,no nechápem, pevnosť lana v ťahu ,ak sa dobre pamatám 14 t a sila navijáku len 5 t.
Reklamáciu na vadu materiálu mi samozrejme neuznali,no na nové lano mi dali aspoň zľavu.
Uto, 10.12.2013, 11:29
Jenki a to je cisty silikonovy olej alebo je v tom aj nejaka prisada? ale to na spreji asi nebude pisane. ide mi o to ze co to spravi ked to nastriekam len obycajnym silikonovym olejom.
Uto, 10.12.2013, 14:56
JOE66,
nepatrí to do tohoto vlákna,tak len stručne.S dlhou "vranou"som spokojný,mal som predtým 2x Toyotu,1 x Cherokee,1x Wrangler/2,5 roka/.
Auto je upravené - zdvihnuté,disky s menším ET,vačsie kolesá,naviják,šnorchel,svetlomety na predných stlpikoch.Zúčastňujem sa roznych akcií - posledný mesiac WSA Challenge Brezno,Jeep zraz Partizánske.
Jediná moja pripomienka je dlhý rázvor 295 cm.Riešil som to dodatočným ocelovým šmykovým
plechom pod spolujazdcom 4+2 mm.Čiže ak neprejdem na prvý raz ostrejší prechodový uhol,
prešmyknem sa vačšom rýchlosťou.Aby som ešte doplnil pod vodičom je ocelový šmykový plech v sérii cca 5 mm a jeho nosná rúra naskrutkovaná na ráme.
Uto, 10.12.2013, 16:26
