david
Registrovaný: Štv, 04.01.2007, 13:10 Príspevky: 857 Bydlisko: vinosady
problem SW - EPi 9,5 12v
cely Tisovec pracoval OK, v nedelnajsom triale ked som ho zapol uz iba navijal, v ovladani nie je chyba pretoze ak ho nazapojim a spustim cez odpojovac tak stale iba navija , povolovat ho musim cez brzdu
bude chyba niekde v cievke navijaku?
mate s tym niekto skusenost?
vdaka
_________________ starý dobrý uaz-469, nejaké sipaky a zivy .... za kniplom
| Pon, 19.04.2010, 17:42 |
fajer
Proviantak
Registrovaný: Pon, 30.07.2007, 20:32 Príspevky: 887 Bydlisko: trencin
hlasim sa ako posledna stacia,
G.O. na komplet,
len ako posledna moznost.. dovtedy skus vycerpat vsetko ostatne dostupne...
_________________ KAVA - strkova, nesca, bezkofeinova,
| Pon, 19.04.2010, 20:13 |
david
kua ale ten navijak v podstate makal iba v tisovci a ziadne prehriatie nic to sa mi zda velice skoro na generalku
| Uto, 20.04.2010, 11:43 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 883 Bydlisko: Šoma - východ SR
Dávid, ak sa ti začne prehrievať ešte aj naviják, tak to tu zabalím a idem do preč.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Uto, 20.04.2010, 14:04 |
palo-cherokee
GaboSB píše: Dávid, ak sa ti začne prehrievať ešte aj naviják, tak to tu zabalím a idem do preč.
Gabo - 100 BODOV
2 David - a nenakazil sa ten naviják od Tvojho prehrievacieho UAZa?
ale teraz vážne:
skús začať od toho najjednoduchšieho - uplatni si záruku
prípadne môžeš začať kontrolou solenoidov a ich premeraním
potom premeraj vinutie, skontroluj uhlíky.....
proste rozborka-zborka
| Uto, 20.04.2010, 14:11 |
Josse
Registrovaný: Pon, 16.07.2007, 22:47 Príspevky: 287 Bydlisko: Martin, Sklene pri Handlovej
David, uplne presne som nepochopil ako si to skusal s tym odpojenim a pripojenim ale davam 90% ze je v prdeli stykac (spinacie rele nad navijakom). Mame podobne skusenosti s navijakmi, sice nie SW ale v principe je zakladna elektoroinstalacia navijaku pri vsetkych rovnaka.
_________________www.4x4pneu.sk - offroad príslušenstvo, doplnky, úpravy a servis 4x4 Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 4" lift 34" MT Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 5" lift 33" MT ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
| Uto, 20.04.2010, 14:35 |
DanoDEF
... ak sa motor toci jednym smerom tak je samotny motor OK. chybu hladaj v solenoidoch jeden bude mat vadny "silovy" kontakt.
| Uto, 20.04.2010, 15:09 |
fajer
Proviantak
DanoDEF píše: ... ak sa motor toci jednym smerom tak je samotny motor OK. tato cast nieje spravna.. DanoDEF píše: chybu hladaj v solenoidoch jeden bude mat vadny "silovy" kontakt.
tato cast je SPRAVNA
a generalka....
kontaktuj TONA alebo RADO ND .. budu ti vediet povedat o tom viac.. Tono nepouzil navijak vzadu pokial viem ani raz , ale ked ho bolo treba , nesiel.
| Uto, 20.04.2010, 15:25 |
david
ze by bacil prehrievacny skocil na navijak ?
skusim skontrolovat tie selenoidy , premeriam to a uvidim vdaka chlapi
| Uto, 20.04.2010, 16:35 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
fajer píše: ...kontaktuj TONA alebo RADO ND .. budu ti vediet povedat o tom viac.. Tono nepouzil navijak vzadu pokial viem ani raz , ale ked ho bolo treba , nesiel.
Tato cast nieje spravna  pouzil v tisovci a fungoval
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Uto, 20.04.2010, 16:46 |
RADOFFROAD
nie som v Amerike, sopka chcela inak, cize brnkni vo stvrtok...
| Uto, 20.04.2010, 18:26 |
david
ok Rado ozvem sa myslel som ze si v USA vdaka
| Uto, 20.04.2010, 19:13 |
DanoDEF
fajer píše: DanoDEF píše: ... ak sa motor toci jednym smerom tak je samotny motor OK. tato cast nieje spravna..
... ale je, ak mas iny pocit tak vysvetli preco
| Uto, 20.04.2010, 21:41 |
fajer
Proviantak
starsie wince pouzivali zapojenie motora na 2 vinutia. Aktualne wince pouzivaju 3 vinutia. a sice:
1 vinutie rotor + 2 vinutia statoru pre smer = pri starsom prevedeni je potrebne menit smer toku prudu zmenou polarity el. polov , kdesto pri novsom prevedeni len privadzame kladny pol na ine vinutie.
= jednou so zavad moze byt aj poskodene jedno vinutie pre dany smer.
ale na 95 perc. tu ide o odflaknutu robotu zo strany SW a teda zly kontakt silovej casti.
| Str, 21.04.2010, 6:30 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
Kua, zas mi niečo ušlo.
A ktoré SW EPi 9,5 to majú takto?
| Str, 21.04.2010, 7:28 |
