Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:49
 navijak neodvija
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 13:08
Zdravim chlapi.
Potreboval by som poradit,mam navijak Warn ce 8000,a mam problem s odvijanim.normalne navija,ale ked chcem odvijat tak iba cvaka.Rozobral som skrinku ,kde su solenoidi ,ale nic spaleneho som tam nenasiel.ziadny prud k motoru navijaka pri odvijani nejde.Viem je to na dialku,ale bol by som vdacny za nejake napady.Ten navijak mam na odtahovke a denne s nim robim ,takze je to takto dost obtiazne.
diky za rady.
Sob, 04.12.2010, 21:35
Ten selenoid ktorý cvaká odpojiť je zalisovaný, rozobrať prešmirglovať kontakty poskladať, alebo jednoducho kúpiť nový vymeniť a hotovo.
www.strechyzh.sk
Sob, 04.12.2010, 22:48
