Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Problem s navijákom
Naviják XTR 12 Speed Box 12000 LBS (5443 KG) 12 V - synt. lano funglovka , včera po troch mesiacoch prvý x použitý a v zaradenom neutraly treba slona aby vitiahol lano a zaradiť ho do rýchlosti treba veľkú trpezlivosť . Lano som skoro celé odmotal a skúsil ťahať v neutrály ten zbytok a aj tak išlo veľmi ťažko ,čo mám stým robiť ?možno preto že je nový? pochybujem.
Pon, 10.01.2011, 14:49
Uz sme sa stretli s niecim podobnym, navijak treba rozobrat, premazat a zlozit.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Pon, 10.01.2011, 17:17
cerus...ja som mal na starej wrane winch 13000 ktory vrcal ako stara pračka ale tahal neskutocne.. no mne ten volnobeh tiez siel nieako tazko..a 25 metrov lana vytahovat na rychlosti tiez nieje ziadna slava...a ked som tiez nanom chcel zaradyt abi tahal tak hockedy to slo tazko tak som to radil za jazdy navijaka..proste som ho stukol a ked sa uz dotocieval som tam hodil a sadla lahko a uz som sa drel :-D no ale ako hovoris ze funlgovka tak pocitam ze mas aj zaruku 2 roky tak bi som to potom riesil tak :smt077
Pon, 10.01.2011, 17:24
Kupoval som ho v Almetal a dnes som písal aj im tak uvidíme ale sere ma to riadne . ináč je tichý ,dobrý . Keď ho rozoberem tak je po záruke , keď ho pošlem na reklamáciu tak ho neuvidím mesiac . No a ďalšia drobnosť keď som odmotal celé syn. lano na valci som objavil stopy po ocelovom lane ,takže teraz neviem výrobca alebo kto tam narval ocelové a potom synt. lano alebo kto vyskladal ten naviják.
Pon, 10.01.2011, 18:48
denyz píše:
ocelove lano asi dávaju od výroby ;-)
Uto, 11.01.2011, 9:58
denyz píše:
...... No a ďalšia drobnosť keď som odmotal celé syn. lano na valci som objavil stopy po ocelovom lane ,takže teraz neviem výrobca alebo kto tam narval ocelové a potom synt. lano alebo kto vyskladal ten naviják.
Ako píše kolega vyššie, navijaky sa od výrobcu štandardne dodávajú s oceľovým lanom a rolňami, syntetika sa navíja až u predajcu a dokladá sa prievlak.
Uto, 11.01.2011, 10:30
allmetal neodpovedá tak to asi rozoberem ,neviete či je tam nejaká zrada v prevodovke myslím pružiny a tak čo by sa pri rozobratí rozletelo po celej garáži alebo "klasická" prevodovka ? premažem to celé a uvidíme./naviják som ešte nemal rozobratý/. Ďakujem
Uto, 11.01.2011, 11:17
Zavolaj im, ak to máš nové, minimálne ti poradia. Veď čísla sú tu všade, stačí kliknúť na stránke a volaj.
Uto, 11.01.2011, 11:23
dobre, dík
Uto, 11.01.2011, 11:26
denyz píše:
allmetal neodpovedá
Treba si uvedomit, ze polovica slovenska minuly tyzden este neoperovala.
Oficialne (zo skusenosti) zacal povianocny pracovny nabeh az vcera.
Uto, 11.01.2011, 12:35
mam ten isty pod stolom len nenahodeny tak uvidim jak nahodim ze ako bude slapat.
Uto, 11.01.2011, 15:59
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Nerozoberaj, urcite tam zavolaj, Rado a kolektiv nie je taky ze by neodpovedal alebo sa vykrucal...
ja mam s nimi len dobru skusenost...
Vaya con dios
Tito
Uto, 11.01.2011, 17:23
Ja som ho daval na odťahovku a šlape v pohode :-)
http://www.odevy-apis.sk/
Uto, 11.01.2011, 18:20
tito dobre píše
oni majú čo mi raz oni písali veľa mailov a niekedy niektorý aj prehliadnu, tak treba zavolať
ja len tak aby si sa nevzdával :roll:
Uto, 11.01.2011, 18:28
presne ak som písal Radovi tak nebol problém rád poradil
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Uto, 11.01.2011, 19:05
