Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:48
 návod na montáž navijaka Winch premium 12000 lbs 12V
CAute nemáte niekto návod na montáž navijaka Winch premium 12000lbs 12V? na nete som našiel ale len tak jednoducho a to mi nejako nepomože :(
tak keby ste mali niekto niečo podrobnejšie bol by som vám vdačný.
Majte sa.
Sob, 19.03.2011, 12:43
nikto nemáte nič? :( :(
Sob, 19.03.2011, 13:07
ako myslis navod na montaz? Do naraznika alebo kam to chces dat si oznac diery potom vyvrtaj a skrutkami prichytis ak myslis zapojenie tak cierny kabel kratsi na cierny vyvod, zlty na zlty kratky cerveny na cerveny vyvod dlhy cerveny na baterku a zospodu navijaka mas srobik tak tam das dlhy cierny a tenky cierny a dlhy cierny ukostris na aute, myslim ze takto ti to staci ak nie tak sa pytaj konkretnejsie :wink:
Sob, 19.03.2011, 14:01
Odpojovac som nepostrehol, ci tam je napisany, ale treba ho tam bez tych ciarok pracne hladat ?
Sob, 19.03.2011, 15:15
no šak to šetko viem jako zapojit ale z krabice kde sú selenoidy idú dva obyčajné tenké káble jeden je čierny a ide určite na kostru a jeden je červený a asi 7 centimetrov dlhý a nemá žiadnu koncovku tak ten práve neviem kam by mal íst. ja si myslím že to je napájanie dialkového ale niesom si istý :(
Ned, 20.03.2011, 13:05
finder odpojovac je samozrejmost, ten si zapoji kazdy ako chce,
lukas ten tenky sa zapaja tam ako cierny dlhy, t.j. nie tam ako su tie 3 vystupy zozadu ale zospodu mas jeden srob, tak ten vysrobuj a daj tam tenky a dlhy cierny, ten cerveny je asi iba antena lebo nemam ho zapojeny a dialkove ide
tu je obrazok
Ned, 20.03.2011, 13:17
cerveny bez koncovky je antena. hrube idu na tri poly navijaka hore.. zlty, cerv, cierny. a tenky cierny na kostru navijaka, srouba sama o sebe, pod tymi troma
Ned, 20.03.2011, 13:19
tak dakujem za pomoc. už budem vediet čo kam patrí. a na ktorý kábel dávate odpojovač?na plusko alebo minusko?
Ned, 20.03.2011, 13:26
jasne ze na plus a co najblizsie k baterke
Ned, 20.03.2011, 14:02
no šak som si myslel že na plusko, teda aj viem že na plusko ale videl som aj na mínusku na jednej dodávke tak preto sa radšej spýtam.tak vdaka majte sa
Ned, 20.03.2011, 14:28
bado píše:
tenky cierny a dlhy hruby cierny sa dava na kostru navijaku, mali sme to zapojene aj tak ako pises a bolo to zle potom som pozrel do toho letaciku a zapojili sme to ako je na mojom na fotke a ide to a tak to ma byt
odpojovac moze byt zapojeny aj na - pol, rusi davali odpojovace na - a funguje to dodnes
Ned, 20.03.2011, 14:47
