Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 motor navijaku - problem
Kedze sme v "poradni" tak radte.
Motor navijaku sa toci jednym smerom OK a druhym nem OK teda pomaly a tecie nim velky prud.
Nuz odbornici na "seriove" motory radte.
Ned, 17.04.2011, 18:21
Nieje problém len v brzde? Do jednej strany dobre, a do druhej pribrzďuje. Motor vie hravo pretočiť brzdu, ale pritom spomalí (prirodzene)
Ned, 17.04.2011, 18:33
... pisem o motore samotnom teda nie je v navijaku a niesu pouzite ani solenoidy iba samotny motor "motor naprazdno bez zataze"
Ned, 17.04.2011, 18:35
Treba premerat vynutie. Tipujem ze mas na navijaku 4 vyvody z motora a nie len 2 vodice
Ned, 17.04.2011, 18:40
PeterGRko píše:
... ano bavime sa o motore Warn s 4 vyvodami
... vynutia v statore nevykazuju prieraz na kostru
... rotor takisto
... inac to neviem premerat
Ned, 17.04.2011, 18:43
Uhlíky doliehajú ? A všetky rovnako? Jeden odpojený by mohol robiť problém.
Ned, 17.04.2011, 18:47
Tunki píše:
Uhlíky doliehajú ?
... nie nemohol by robit problem ak to ide jednym smerom OK a samozrejme su OK
Ned, 17.04.2011, 18:48
Je v poriadku upevnenie vodičov z cievok na statore? Cievka sa pri zaťažení pohne a môže vo vypnutom stave klamať pri meraní. Mám na mysli zvar na kontaktne skrutky prechádzajúce cez obal statora. A samozrejme aj zvar pri napojení cievok na komutátor ako aj medzi cievkami samotnými.
Naposledy upravil Tunki dňa Ned, 17.04.2011, 21:35, celkovo upravené 2
Ned, 17.04.2011, 19:04
Tunki píše:
Je v poriadku upevnenie vodičov ...
... Tunki ja som elektromechanik.
Ked to ide jednym smerom tak tam nemoze byt problem v seriovom motore sa uplatnuju vsetky el komponenty ci ide jednym alebo druhym smerom meni sa iba tok magnetickeho pola na elektromagnetoch.
Ned, 17.04.2011, 19:08
Keby to bolo v poriadku, tak točí ako má. :-)
Daj vedieť, čo tomu bolo ...
Ned, 17.04.2011, 19:29
Tunki, Dano má pravdu.
To smrdí mechanickým pokurvením.
Ned, 17.04.2011, 20:15
rado nd píše:
... ziadne mechanicke "pokurvenie" tam nie je ide o elektricky problem
Ned, 17.04.2011, 20:19
Su tam permanentne magnety?? Alebo su nahradene el.cievkami kvoli sile? A motor z navijaku neni koncepcne rieseny ako klasicky jednosmerny motor pozor! Su aj take co maju neparny pocet ploch na komutatore atd atd
Ned, 17.04.2011, 20:29
písal že je to sériový motor takže magnety asi nie
Ned, 17.04.2011, 20:33
marisko píše:
... ano magnety nie
PeterGRko píše:
... ano tento ma neparny pocet 23
Ned, 17.04.2011, 20:44
