Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
 Lano na ťažbu dreva
Registrovaný: Uto, 02.06.2009, 14:23
Zdravím,
chcel by som v najbližšom čase riešiť nejaké lano na ťažbu dreva. Je tu taká situácia že samovýrobou sa dá u nás nachystať dosť dreva - stromy popadané na zemi. Problém je ale v tom že ich treba približovať na cestu a autom sa až k nim nedostanem. Teda môžem ich buď vynášať ručne alebo ich vytiahnuť cez kladku na cestu, ale neviem aké lano (aký priemer) by mi k tomu stačil. nebudú to žiadne extrémne hrubé kusy priemer tak do 40 cm. Chcem to ťahať s Patrolom nie s LKT ani s traktorom nie. Nemáte s tým niekto skúsenosti aké lano by na to stačilo?? stačilo by aj lano priemeru 8mm? budem rád ak mi poradíte lebo s týmto skúsenosti nemám. :?: :roll:
Môžeš byť aj sprostý, len si musíš vedieť poradiť.
Nissan Patrol 3,3TD
Ned, 20.11.2011, 21:23
Ak si to rozobereme vylučovacou metódou tak....
LKT používa najmenej 14tku lano. Ale v tom dokáže ťahať niekolko tenších stromov (cca do tých 40cm). Závisí od terénu. Tých zopár stromov može mať zhruba odhadom 4-5kubíkov (metrov kubických). Pokial si dobre pamätám z ťažobných tabuliek tak jeden klát hrúbky cca tých 40centy a dlhý 10metrov buk má približne do 1,5 až 1,8kubíka. Kubík bukového váži 600-800kg. Ak k tomu pripočítame odpor pri ťahaní na rôznych prekážkach jak sú napr. korene, niaky ten kopeček atď a na 5,5tonové navyjaky sa pozužíva 9-10mm lano tak by to šlo. Všetko ale záleží na zrádnosti terénu. Taký fajnovo zapichnutý strom zrazu váži zopár krát viac tak osobne by som asi spoliehla na trochu predimenzovanosti. Tej v horách neni nikdy dosť a často krát má čo robiť aj tá 14tka lano na LKTčku (aj keď ťahá viac než plánuješ ty)
Vela zdaru a pevné nervy pri práci. Nevybral si si jednoduchú zábavku :)
Ned, 20.11.2011, 21:50
Dik za odpoveď. Ja som nad tým tiež rozmýšľal pri tých navijákoch reku keď 9mm lano vydrží na 5,4 tonovom navijáku tak hento by 8mm malo vydržať. A zábavka ma zatiaľ baví už som voláky ten stromček popílil ale ako zamestnanie by som to asi nerobil..:-D
Nissan Patrol 3,3TD
Ned, 20.11.2011, 22:51
Pozri tu...mozno nieco vyrobis
http://www.grube.sk/
Ned, 20.11.2011, 22:57
Adamson: Táto práca ťa musí baviť a musíš byť ochotný trošku sa narobiť. Myslím že keby si to robil denne od rána do poobedia (u nás je to kôli polovníkom do 16tej) tak by si to nevidel až tak rúžovo. Viem o čom hovorím :) :wink:
Ned, 20.11.2011, 23:09
Podľa mňa stačí lano priemeru 8mm. Patrol ho nepretrhne. Ja si chystám drevo tiež, ale za autom neťahám. To je zdĺhavé a veľakrát nemáš dosť miesta na ťahanie. Používam LPV 20, čo je lesný pásový vyťahovač. Navijak tam má ťah 2t a lano 8mm, asi 60m je tam zbytočne ťažké. Chcem ho vymeniť 6mm a na bubon sa potom zmestí 100m lana.
Pon, 21.11.2011, 9:39
my mame na v3s 14 a ked sme tam mali 12 tak trochu došponovAlo a pac bolo po lane
Pon, 21.11.2011, 9:45
adamson píše:
Zdravím,
ja tahavam bezne s 8mm navijakovým aj hrubsie a stačí to .
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pon, 21.11.2011, 15:24
Tak ja mám už čosika odrobene v horách a garantujem ti že 8 lanko ti ulne stačí s patrolom ho neutrhneš to sa neboj a ešte ked to bude aj cez kladku tak isto nie :-D
Pon, 21.11.2011, 18:30
No natahal som už sem tam niečo tiež a mame 10mm lano ešte sme ho neroztrhli.
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Pon, 21.11.2011, 19:49
Dnes nám to v horách nejak nevyšlo a pri ťahaní vývratu sme utrhli 10mm lano :-D . Problém je akurát v tom, že sa zachytil o strom (nestihol sa stočiť a šprajcol sa) a ťahali sme to pár stovek kíl ťažším vozom (V3S - ale tak proti patrolu moc ťažšia neni :twisted: ). Uviazané nové oko a išlo sa ďalej. Takže dovolím si konštatovať, že 8čka lano bude dostatočné :wink:
Pon, 21.11.2011, 20:10
JJ 10 je dobra menej sa derie po skalach ako 8 a vydrží kusok viac , ale zas na mali bubnik jej vojde tak 25m hoci na Zetore25 mam 70m len priemer bubna je cca.40cm a širka 20cm
PS:lepšie povedane bolo na traktore pokial som nedal obsluhovať VEJUšKU navijak :-D :-D :-D :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 21.11.2011, 20:11
