Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:44
 problem superwinch
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Potrebujem radu
kupil som si superwinch lp 8500...
Napojil som hruby plus aj minus...je tam este jeden cierny tenky kablik
ktrory ide od motora....a neviem kde ho napojit...dal som ho na kostru o kasnu
Zapol som navijak a nic....neviete poradit ze co....alebo kde mam napojit ten
tenky cierny kablik....D[/list]
Štv, 15.03.2012, 0:43
To bude najskôr zo selenoidu http://www.allmetal.sk/files/zapojenie_navijaka.pdf
www.strechyzh.sk
Štv, 15.03.2012, 6:40
... a predajca nevie poradit ?
Štv, 15.03.2012, 10:20
Dakujem prisiel som na to ide to na selenoid......
Inak rado to je od teba navijak...ale uz je secko ok
Štv, 15.03.2012, 20:15
Nemas k nemu schemu v navode ?
Štv, 15.03.2012, 20:21
Poslať mam
Mam navod....
Ale o tom kabliku ani zmienka v navode...tiez som sa cudoval...
Predtym co som mal navijak tha nic take tam nebolo ale som rad ze sa to
poriesilo....
Pia, 16.03.2012, 0:19
Inak aj ta tepelna poistka
pise ze ju mas napojit na kladny pol baterky co nechapem preco ked to
nie je v ziadnom puzdre.......vsak ovela bezpecnejsie je to napojit na zaporny
vsak to je jedno kde v obvode to je napojene
a to ze je jednorazova sa tiez da o tom diskutovat co nechapem preco by mala byt
jednorazova.............
Pia, 16.03.2012, 0:22
A dalsia vec ze kabel mas napojit na selenoid ale nie je tam ziadna prechodka
co nechapem preco
preto mi to neslo do hlavy.....
Mohli to spravit ze by to bolo napojene na selenoide pekne cez prechodku..a na druhej strane nakreslena kostra...aj keby nic taq by kazdemu doslo ze cierny kabel
kostra....
Ci zle hovoriiimmmm????
Pia, 16.03.2012, 0:38
Tlacitko Edit !!!!
Pia, 16.03.2012, 8:27
Citácia:
tibike
PríspevokZaslal: .
je povodne odo mna, alebo ty ho mas odo mna ? :wink:
...a bez ohladu na to, skratka si mohol zdvihnut telefon a zavolat a mal by si to vyriesene do par minut...
ja len , ze ochotne poradime kazdemu, trebars aj zakaznikovi od konkurencie ;-)
Pia, 16.03.2012, 8:31
Rado neboj nic ze by som ti nevolal...alebo bola nejaka polnoc ked som
riesil ten problem.....
ale diki aj tak vsetci
Pia, 16.03.2012, 13:03
