Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 68 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Pevnostne narazniky a vytahovanie auta
Vidím, že je tu jeden múdrejší ako druhy...
Pokial nemáte napísať niečo konštruktívne, z čoho sa prípadne iní poučia, tak sa radšej zdržte lebo nezainteresovani začiatočníci sú potom z toho magori...
Mimochodom, kolko si vyrobil tých naraznikov lukáš ?
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Uto, 03.04.2012, 11:04, celkovo upravené 1
Ned, 01.04.2012, 16:03
Alebo zeby lukas bol stvojim naraznikom nespokojny?
Naposledy upravil MIrec01 dňa Str, 04.04.2012, 0:15, celkovo upravené 1
Ned, 01.04.2012, 20:30
všetko treba naddimenzovat bohuzial aj na úkor váhy a potom to vatsinou vydrží aj Blbuvzdorné zaobchádzanie ne?
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Ned, 01.04.2012, 20:35
Takéto niečo som dokázal aj ja na jednom stretnutí ,bol to Patrol K160 a problém nebol v nárazníku ale v jeho uchytení . Podla mna nejde len o pevnosťák ,treba vystužiť aj rám kde sa upevnuje na náraz je to pohoda ale na škubanie nie . Na mojej Ludre som dal 4mm plech na dlžku 50cm a zadní pevnosťák som privaril aj ku kasni všade kde sa len dalo .O prednom ani nebudem písať .
Ned, 01.04.2012, 20:49
autor videa vam odkazuje:
for those that dont know and quick to judge, go fuck yaself, strap was attached to steel rated recovery point bolted to chassis, alloy bar bolted to said bracket, recovery point was ripped from chassis and took bullbar with it, sheered 2 bolts and tore bit chassis out, very lucky no one was in way
podla mna za to moze prehrzdavene sasi na ktorom bolo prisroubovane tazne oko.
naraznik je mimo hru... ten mozete mat hocijaky, aj kolajnicu ale ked sa pripevny na hnile sasi tak.... :-D
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 01.04.2012, 20:54
[quote="MIrec01"]Zeby sa ozval vyrobca dakeho naraznika??? :-D
Nic vzlom rado kazdy tu prezentuje svoju pracu ty mas pracu dobru tak preco sa ozivas takym stylom?
možno som niekomu šliapol na kurie oko, neviem :D
Ned, 01.04.2012, 21:24
očúvajte = nasrať na železo,jesitnost a ine emocie !!!!
Na tomto videu je poucne nie len to ako zvarat , srobovat a spevnovat co sa da , ale aj to KDE a AKO sa POSTAVIT ak niekto niekoho takto trha (a tu je hodne nenapadna taka dynamicka gurtna...)
Jasne je tu dokazane , ze to IDE urvat!!! V ceste tomu kusu zeleza by som teda stat nechcel !
OFF the ROAD
Ned, 01.04.2012, 21:55
Pekne sa ta debata rozprudila... :wink:
Niekde zauraduje konstrukcna chyba a inde blbost... :-D
Pozrite, ako sa da inak... snad ste este nevideli...
http://youtu.be/HJA3J--g_yI
Pepo.
Naposledy upravil pepo_ba dňa Ned, 01.04.2012, 22:27, celkovo upravené 1
Ned, 01.04.2012, 22:16
... borci, nechcem byť protivný :-D ale ten nárazník, ten odtrhnutý nárazník bol duralový :smt121 a bol prichytený len dvomi konzolami k rámu.
Borec odtrhol oceľový vyprosťovací hák a ten nárazník vzal sebou ...
A nič v zlom...ale pevnostný nárazník nemusí byť hrubý a ťažký. Musí byť pevnostný a to nie je to isté.
A to poučenie o tom kde stáť, ako vraví Lucky, je dosť dôležité.
Ned, 01.04.2012, 22:19
...podľa mňa prvé aj toto druhe video ukazuje len kokotov...
sorry za perojatívum ale ja to vidím tak...
Ned, 01.04.2012, 22:20
No, ja by som tak rýchlo nesúdil, myslím prvý prípad.
Pridám video zo Slovenska. Tomu borcovi som aj ja, teda nielen iba ja, hovoril aby odišiel bokom. Nedal si povedať, ale prežil.
Pre istotu uvediem fakty.
Zapadnuté auto Pajero 3,2 DiD s úpravami, na vytiahnutie bolo použité dynamické lano (originál Blake Snake). Dšlo k odtrhnutiu pevnostného vyprosťovacieho háku od pomocného rámu vozidla.
http://www.youtube.com/watch?v=wYp-ixPI ... _embedded#!
Ned, 01.04.2012, 22:31
..no neviem ale na tom 1 videu , mám dojem ,že keby neodtrhol ten nárazník tak by chlapovi vo vyťahovanom aute zlámal väzy...občas kedďvidím tie trhacie manévre, tak idem bokom..pre istotu :D
..to 2 video nepotrebuje komentár...ale ako príklady k názvu témy sú OK :-D
Ned, 01.04.2012, 22:44
Registrovaný: Pia, 26.11.2010, 12:46
tu je tak dva krat do roka v spravah ze niekoho zabil niaky kus zeleza pri vytahovani auta. naposledy niaky teenagery vytahovali zapadnute auto z piesku a odthol sa hak, preletel cez zadne okno a zabil spolujazdca.
ja osobe si myslim ze problem moze byt v tom ze dynamicke lana su bezne na 8 az 10 ton ale hak alebo hocico ine na vytahovanie take silne tazke najdes. a logicky ta slabsia suciastka povoli.
Nissan Patrol Y60 TB42s
Ned, 01.04.2012, 22:47
jenki píše:
pevnostný by sa nemal pri vytahovaní auta navijakom skrútit ako handra až z neho vylezie naviják, či ano?pochybujem o tom
Naposledy upravil LUKAS4x4 dňa Pon, 02.04.2012, 21:10, celkovo upravené 1
Pon, 02.04.2012, 10:15
Skrútiť ako handra sa nemá, to je fakt.
Narážam na množstvo doma robených superťažkých nárazníkov, ktoré pri kolízii v teréne akurát tak poškodili karosériu.
Pon, 02.04.2012, 10:30
