Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
 naviják XJ
Registrovaný: Pon, 10.06.2013, 8:57
Ahoj potrebujem poradiť máte skúsenosti a týmto navijákom.
http://www.navijakyshop.sk/sk/offroad-n ... ve-do.html
chcem ho namontovať čo najviac pod chladiče a preto tam mám na výšku málo miesta a na tomto navijáku a dá prevodovka natočiť.
Str, 18.03.2015, 22:52
vladino ho ma vpredu aj vzadu na pajere a co som sa s nim rozpraval tak si ho len pochvaloval...
Str, 18.03.2015, 23:37
qixo píše:
... a na tomto navijáku a dá prevodovka natočiť.
Na kazdom navijaku sa da prevodovka natocit.
Štv, 19.03.2015, 9:40
tiez mam podobnu cinu namontovanu v XJcku. v pohode sa zmesti pod chladice.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 19.03.2015, 9:47
ORC píše:
qixo píše:
to fakt? môžem mať jeden používaný naviják. neviem čo je to za značka, ale podobá sa na double red caiman, ale nechcelo sa mi prerábať páčku na volnobežku. vieš mi poradiť ako sa na takomto navijáku dá natočiť prevodovka, čo treba rozobrať?
foto dodám.
Štv, 19.03.2015, 13:18
Navod k navijaku Ironman4x4 Monster winch tu: http://www.offroad24.sk/upload/stuff/files/4489-mwinch_ug.pdf
Od str 9 je sposob otocenia prevodovky, aplikovatelny u vacsiny navijakov.
Štv, 19.03.2015, 13:30
hneď ako si mi napísal že sa to dá mi to nedalo a šiel som rozoberať, nečakal som ani na odpoveď.
a naozaj sa to dá, len je smutné, že to ani niektorý predajcovia nevedia.
ďakujem sánka dole šefe.
Pia, 20.03.2015, 13:34
ahojte a čo poviete na tento kúsok
http://www.navijakyshop.sk/sk/offroad-n ... s-fgs.html
Pon, 23.03.2015, 9:48
ak mozem, tak sem hodim otazku, ktora bude mozno zaujimat viac ludi
kolko max Nm mozem pouzit na zatiahnutie skrutiek, ktore drzia navijak o platnu, resp., kolko sa odporuca? velmi nerad by som napriklad odtrhol, resp. zlomil uchyt
Pon, 23.03.2015, 9:57
Najlepsie pozriet strojnicke tabulky...
Kazdopadne zalezi na velkosti skrutky a jej triede pevnosti...
Vyrobca montaznej techniky v kalogu uvadza orientacne hodnoty napriklad pre triedu pevnosti 8.8 - vid obrazok...
Dalej plati, ze cim vyssia trieda, tym vyssi krutiaci moment skrutka znesie... a tym je generovana aj vyssia sverna sila...
Pepo.
XJ
Pon, 23.03.2015, 16:49
mne ani tak nejde o skrutku, ta znesie, ale co ten navijak
edit, ale 12mm 8.8 81Nm?
Pon, 23.03.2015, 17:05
bull4x4 píše:
Ja by som to videl tak, ze ked mas obavy utiahnut skrutku na odporucany krutiaci moment, tak aby si neposkodil navijak (ci iny diel), tak asi nie je nieco v poriadku s navijakom, alebo so sposobom jeho ukotvenia... oprav ma ak to zle chapem, ale ked je navijak vyrobeny z poctiveho materialu a je namontovany do vhodne vystuzeneho lozka, tak mu skrutky nemozu ublizit, ale naopak musia ho drzat v pozicii svernou silou vytvorenou medzi spojovanymi dielmi... ak sverna sila pominie, alebo je nedostatocna, skrutky mozu byt namahane na strih a dojde k ich poskodeniu, naviac sa mozu skrutit jednotlive spajanie diely.
ano... M12 (mm) triedy 8.8 odporucanych 81Nm... je na tom nieco divne?
Pepo.
XJ
Pon, 23.03.2015, 18:17
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
qixo píše:
ten prevodovy pomer uscite nieje spravny kedysi to tak poliaci udavali ale asi zistili ze tam maju chybu
pozry stranku vyrobcu
http://www.sklep.winch.com.pl/produkt/c ... s_fgs,1496
WWW.OFFROAD-4x4.SK
Pon, 23.03.2015, 19:53
No ja mam 2x ep9, uz su tam nejaky ten piatok. Mal som jeden vonku, koli cisteniu, len ho nechcem dolamat pri zakladani. Lebo na fest asi dokazem vyvynut podstatne viac, ako napr. 81 Nm :)
Nic viac nic menej. No a z kazdej zliatinovej hmoty mam dojem, ze, keby som sa trochu vzoprel, tak pude ;)
P.S. mam aj momentak, tak som uz frajer
Pon, 23.03.2015, 19:57
Trochu som patral a zistil som tolkoto:
Podla manualu pre EP/EPi6.0 a EP/EPi9.0, 12 & 24 Volt DC Electric Winch, je uvedene:
"Mount the winch to a mounting kit base plate or to the mount that you designed. Mounting plate should be a minimum of 1/4” (6.3mm) thick. The ends of the mounting bolts must not contact the opposite side of the casting.
WARNING Do not substitute any strength grade weaker than SAE Grade 8 (ISO 10.9)."
preklad poslednej vety vztahujucej sa k montaznej skrutke: ...UPOZORNENIE Nenahradzajte nizsou pevnostnou triedou, ako SAE Grade 8 (ISO 10.9)
Podla prilozenej tabulky to moze byt napriklad pri zavite M12 x 1.75 s pevnostou ISO 10.9
94 Nm - namazany zavit (cisty zavit namazany strojovym olejom strednej viskozity)
126 Nm - suchy zavit
Pepo.
XJ
Pon, 23.03.2015, 21:22
