Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
 Ošetrovanie a údržba navijaku so syntetickým lanom
Registrovaný: Pon, 24.08.2015, 19:36
Ahojte, viete niekto v kratkosti opisat aka je nutna a potrebna periodicka udrzba na navijaku so syntetickym lanom? Vela ho nepouzivam, zatial chvalabohu :) Jedna sa o Double Red Barracuda. Vopred dakujem.
Navara D22, leštenka ktoru sa snazim aspon 1x tyzdenne zadzabat :)
Pon, 28.11.2016, 12:02
tam je daka udrzba ?
ale nie :) po zablatneni sa oplati ocistit lano (vymotat a oplachnut aby v nom nebol bordel) nerob to ked mrzne potom sa to zle taha von :D
k samotnemu navijaku obcas rozobrat a vycistit ale aby som pravdu povedal s navijakom na frontere som za 5 rokov nerobil nic a na patrole tak isto... ak to pravidelne nekupes tak to ani neotvaraj
a
Pon, 28.11.2016, 13:22
Nazdar chlapi
sice mimo temy ale predsa mam jednu otazku
ako sa uchyti synteticke lano na bubon navijaka??mam tam teraz ocolove ktore je prevlecene cez dieru na bubne a zaistene,
ked som skusal namotat syntetiku tak priemer lana je vecsi ako ta diera.
Je na to nejaky specialny sposob??
dakujem
Toyota
Pon, 28.11.2016, 14:30
Nemas na boku bubna dierku na sraubu ? Ja tam mam dierku a na konci lana nalisovane ocko a lano tam mam prisraubovane
Pon, 28.11.2016, 21:04
mam nieco take je to niekde v strede stranky je tom nafoteny bubon
http://www.quadmania.cz/forum-detail/?f ... id=3&p=198
a lano je ukoncene nejakou buzirkou alebo co to je
Toyota
Pon, 28.11.2016, 22:31
JIMMY 12: diky za parazitovanie na inej teme :)) NIe nie, srandujem sak sa pytaj... Ja len aby som teda este dostal odpoved, ze ci k tej udrzbe navijaku treba aj nejaku "chemiu" alebo oleje alebo nieco na tu syntetiku? Alebo staci len po bahneni vymotat lano a ocistit vodou?
Štv, 08.12.2016, 11:42
na syntetiku je aj origo sprej, niečo ako silikónový olej, ale je to len taký obchodný ofajč, pretože v zásade je UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene) bezúdržbový materiál odolný väčšine bežných chemikálii a UV žiareniu
Štv, 08.12.2016, 19:08
