Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:44
 31.03.2018 (ne)vyprostenie.
https://www.youtube.com/watch?v=YKyxU11HAmc
Kde ostatní končia ...
Pon, 02.04.2018, 1:11
dynamicka gurtna nic? ...
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 02.04.2018, 8:41
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
ved to je dynamicke lano na 22t ale si pocul ze to uz mali poviazane :D
Pon, 02.04.2018, 9:33
fikl0sss píše:
To lano je dobre akurat na kybel,tahat na lesenie maltu.
Pon, 02.04.2018, 21:39
Milan preco by malo byt dynamicke lano zle? Je to ako dynamicka gurtna len je hrubsie a funguje dobre :)
Uto, 03.04.2018, 1:14
tahanie malty :roll: https://youtu.be/jkosjMlR5E0
Uto, 03.04.2018, 13:55
O lanach by som vedel rozpravat tyzden.Na nohe mam doteraz na jedno spomienku pri niecom podobnom len som brzdil na nom cca 2 000 ton.Neviem teda kto to povedal ako prvy ze dynamicke lano ale podla mna ani zdaleka nie.Lano musi pruzit ako dynamicka gurtna ktora sa postupne natahuje a nenastane razovy skok ako tu na tomto videu.Ani jedno lano nevydrzi ked sa nieco rozbehne a lano sa nenatiahne.Ak ste videli kotvit lode na toku tak v predu sa zavesilo lano cca na 15 m,plna sila do masiny a lano sa natiahlo cca o 5 metrov,uviazalo sa lano vzadu a masina sa odstavila.Vpredu sa lano skratilo o 2 metre,vzadu sa natiahlo o 2 metre a lod bola do rana ako priklincovana.
Lano na videu som nevidel sa natiahnut aj konstrukcia lana vyzera na stary konopak.Ale nemusim mat pravdu len to tak vidim ja.
Uto, 03.04.2018, 20:27
To lano sa natahuje ale aj moja skusenost s nim je nic moc
5x som to videl v akcii 5x to drblo.... Samozrejme hovorim o autach ktore boli celkom schopne a aj schopne zapadnute....
Dakto mi aj spominal ze tym lanom by si nemal tahat viac x za sebou ze potrebuje daky cas po dajme tomu 3-4 potiahnutiach ale nvm co je na tom pravdy....
Uto, 03.04.2018, 22:47
Je pravda ze toto lano sa nenatahuje ako to co pouzivaju pri lodiach, nakolko to moje je uz opotrebovane cca 2. rok sa pouziva. No konopne asi by skor silno trhlo ako to co mam ja. zatial nan nemozem dopustit ale 2x si rozmyslim kde to lano ukotvim nie ze budem mat vzadu zrazu dva narazniky :-D . A to tiez sa tahali auta ktore som ani ja nevytiahol tak potom tahal patrol patrol. Sem tam kamion s traktorom ak treba :D takze tak.
Uto, 03.04.2018, 23:53
Ja by som povedal, že najväčším problémom bolo, že borci spojili 2 laná šeklou. Tá potom prerazila sklo a skončila zakliesnená pod záhradkou. Ja by som volil na spojenie prevliecť slučku cez slučku. Ak by to aj prdlo, nemalo by to takú kinetiku ako šekla. Tá letela ako projektil.
Str, 04.04.2018, 15:09
Ja ked mam spajat tak radsej prevleciem cez seba 2 dynamicke gurtne :)
Str, 04.04.2018, 17:59
Ja som mal voľakedy lano, kde bol taký gumený pelendrek, tam sa to natočilo a ked sa ťahalo, tak ten gumený medzičlen pružil, no ale vtedy boli len embéčky, takže sa to ťahalo bez problémov. Ano neviem, či sa to ešte vyrába.
Str, 04.04.2018, 22:26
V takýchto prípadoch mám v aute konopnu Tesco tašku, hodím dovnútra pár lopat hliny alebo piesku alebo čo je okolo, dám na stred gurtne a zaistím lepiacou páskou. To lano vo videu mi príde veľmi podozrivé, neviem čo je to za materiál. Ja mám 12t dynamickú gurtnu ironman, je to oveľa skladnejsie riešenie ako take lano. Pri používaní dynamickej gurtne má byt v strede vždy zaťažená pretože ľahko môže odletieť z jednej strany.
Spájanie gurtni s okami najlepšie prievlakom ale dá sa veľmi dobre použiť aj pár papierových strán napríklad z novín zrolovaných do valceka, samozrejme treba dať pozor aby sa nenamocili. Spájať gurtne v strede seklami je zakázané.
Štv, 05.04.2018, 19:36
