Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:18
 navijak
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 13:08
Ahoj.
potrebujem poradit.Kupil som navijak Warn ce 8000m.Ak chcem navijat ,tak je pocut iba cvaknutie v skrinke ,ale navijak nenavija.odvijanie funguje normalne.Bol by som vdacny,za nejake rady co to moze byt.
Sob, 12.01.2008, 23:30
majko píše:
Ahoj.
... v tej skrinke by ti mali cvakat po 2ks relatiek...celkove su tam 4ks
... pravdepodobne mas jedno v prd...
Sob, 12.01.2008, 23:44
DanoDEF píše:
majko píše:
Ahoj.
Da sa to rozobrat vycistit,opravit,alebo je to nerozoberatelny celok a iba vymena?
Ned, 13.01.2008, 0:17
sú verzie, kde sú všetky relátka zaliate v jeden celok ale aj verzie kde sú jednotlivé relé samostatne prístupné. Záleží čo máš.
Ned, 13.01.2008, 0:30
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15
majko píše:
DanoDEF píše:
majko píše:
Ahoj.
Da sa to rozobrat a vymenit len to vadne...
Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Ned, 13.01.2008, 4:47
... ale samotné relátko nerozoberieš. Je zaliate ako jeden kus v bakelite.
Ned, 13.01.2008, 12:18
Ale rozoberieš, ale je s tým robota a výsledok je neistý. Už som to úspešne absolvoval.
Ned, 13.01.2008, 21:06
... tak inak... rozobrať rozoberieš, ale zložíš?
Ned, 13.01.2008, 21:31
Áno, odvŕtaš tie štyri nity a potom ich nahradíš novými, alebo ešte lepšie malými skrutkami
Ned, 13.01.2008, 21:33
