Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 naviják??
Registrovaný: Pon, 05.11.2007, 14:29
Ahojte offroadaci.
chcem sa spytat aky navijak by som si mal zaobstarat a hlavne kde, ci poznate nejaky spolahlivy obchod, kde by mi ho aj namontovali.
Mam 3dv Pajero 96
Dikees
pajero 2,5 TD, 3 dv, 96r
Uto, 29.01.2008, 12:16
Večna tema :-D navijak minimalne 1,5 nasobok hmotnosti vozidla,najlepšie 2 nasobok, no a obchod? skus popozerat allmetal.sk //zase budu nervy ,že reklama :-D // celkom prehladne poukladane ,čo sa tyka ceny a vlastnosti,ale je toho samozrejme viac. :wink: a v Blave maš ORCčko tak nie je problem ,myslim orc.sk :wink:
viewtopic.php?t=2509
Uto, 29.01.2008, 12:42
dikes Martino, ocekujem :)
Uto, 29.01.2008, 12:48
ešte tu prečitaj:
viewtopic.php?t=2470
Uto, 29.01.2008, 12:51
alebo:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=3144
unlimited
Uto, 29.01.2008, 13:19
Co se mych zkusenosti tyce :
Montazi (a porizeni) navijaku by mela predchazet montaz (porizeni) pevnostniho narazniku.
Protoze :
Pokud se chystas do terenu, pevnostak Ti usetri relativne hodne penez a starosti. Nasledna montaz navijaku do narazniku byva malina - protoze pevnostak vetsinou ma montazni polohu na navijak.
Instalace navijaku primo souvisi s instalaci pevnostaku a oboji ma vztah k podvozku. Zejmena predni pruziny. (navijak cca 40kg + pevnostak cca dalsich 30kg)
A 70kg ulozenych na predku pred napravou uz je zatracene znat.
Kdyz tam jen tak plesknes navijak - neudelas dobre a v brzke budoucnosti olitujes.
Taky potrebujes fakt dobrou baterku (min 74Ah), nejlepe 2.
Navijak kup co nejsilnejsi. Jeste nikdy nikdo neremcal, ze ma moc silnej, zato spousta uz koupila slabej...a pouzitej (namontovanej) navijak je prodejnej pouze s velkou ztratou. Tak Ti chci usetrit nejaky kacky...
Pri koupi se informuj, jakou rychlosti se naviji bez zateze - to je dulezity udaj, protoze navijak bere hodne proudu i naprazdno (mene, ale stale dost) a kdyz budes mit levny-pomaly (jsou i 3,5m/min), mas problem, protoze budes po tahani chtit navinout lano zpet na do bubnu a 30m budes navijet skoro 9min (+/-) a pokud nemas Optimu baterku, tak po par pouziti budes bez proudu - cili donavijels. Nebo si budes motat jak debil lano kolem auta.
Jeste malicko k ovladani - Kazdej cinskej drek ma v prvni rade dalkovej ovladac. Osobne DO na navijaku neverim. DO stejnej jako mam ja muze mit kdokoliv kolem me a riziko, ze mi zacne navijak navijet zniceho nic (jine DO, nejakej frekvencni sum,....) a ja si navinu pazouru skrz pruvlak na buben, nehodlam podstupovat. Ale to je jenom muj subjektivni pocit. Jeslti je neco muze byt nebezpecne a je to cinske, tak to nechci, nemusim-li.
Jaky koupis, to je na Tve penezence. Znacky jako Come-up, Warn, Superwinch...jsou drazsi, ale statisticky spolehlivejsi. Takovy navijak ma smysl, jestli se tahas casto. Pro obcasne pouziti staci nejaky "lepsi" cinan.
Pro Tvou potrebu bych zvolil budto :
Superwinch
EP9.0 za 380,- liber
nebo (jesli mas nasetrino :wink: ) - ale to je velikej luxus.
WARN 9.5xp za 619,- Liber
http://www.famousfour.co.uk/foursport/winches.php
Uto, 29.01.2008, 13:25
shaman si borec dakujem :)
asi si to radsej este premyslim ci to fakt potrebujem :D
Uto, 29.01.2008, 13:51
Alebo sa skús popýtať Michiho nejaké navijáky už tu fungujú na roznach autách.
Inač na Micinu vie urobiť pevnosťák aj Jano Otinger z BA našej Žužu to akurát rieši takže ked bude hotové bude aj nejaké foto určite. Základ som videl vyzerá to velmi dobre. :wink:
Uto, 29.01.2008, 16:15
Andrej píše:
Áno, je taká možnosť. :smt151
Andrej píše:
Áno, je to tak.:smt151
Uto, 29.01.2008, 20:52
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31
viktoor píše:
no hlavně počítej mišiuši r.v. 96 se pohybujou kolem 150 tis. +-,
naviják když budeš šetřit 15000, pevnostňák20-25 tis, nový pružiny (když už tak i tlumiče) no name tak 8-10 tis, nějaká práce cca5 tis. a to se držím při zemi
a jsi na třetině hodnoty auta ale při prodeji to málokdo ocení.
takže pokud ten naviják nepoužíváš často kup pořádnou kurtu a jezdi s partou stejně postižených a věř že ti každej rád pomůže (ještě jsem se nesetkal s opakem) .
TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Uto, 29.01.2008, 21:19
ano je to tak :smt045
Uto, 29.01.2008, 21:21
Navijakov je už no trhu dosť v ponuke. Hlavne si nekupuj lacnú Chinu! Viacerý sa už sťažovaly na ne! Vraj majú malú kratku životnosť! Ale mať navijak je SUPER vec. Ja mam na L 200 5ton. K9 ! Má svoje roky ale funguje.
Uto, 29.01.2008, 22:13
marcus píše:
Kto sa stazoval?(kto z tych co ju maju) Viacerí- to je jedna babka povedala.Ja mam chinu,pouzivam,topim,davam jej zabrat a som nadmieru spokojny.Väcsinou jazdim s Jurom BSP.Ten ma chiny dve a ziaden problem.
Uto, 29.01.2008, 22:27
u číny není ani tak problém spolehlivost jako rychlost navíjení 8)
TOYOTA
Uto, 29.01.2008, 22:47
To je pravda.JE pomaly ale ja nechodim na preteky.Nic proti znackovemu ale za tie prachy mi to nestoji.
Uto, 29.01.2008, 23:31
