Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 46 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 AIR JACK 4x4
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 11:06
co poviete na AIR JACK 4x4?
Ned, 11.05.2008, 20:25
Myslim, ze je to dobra vec. Uz niekolko krat mi pomohol.
OME, Asfir kryty podvozku
Ned, 11.05.2008, 20:55
no ved aj mne sa zda a lepsie ako HI - LIFT nie
Ned, 11.05.2008, 21:00
nemyslim si. skus si predstavit rozne situacie a rozne pouzitie.
Ned, 11.05.2008, 21:04
skor si myslim ,že musiš mat v super stave vyfukove potrubie ,aby to niekde neunikalo :-D
Ned, 11.05.2008, 21:11
no ved toto ja som sa chcel len spytat a povedal som svoj nazor ,este som to nevidel v praxy
Ned, 11.05.2008, 21:14
ani ja som nevidel v praxi ale ked si vezmes ze na hilifte je menej co pokazit tak je asi praktickejsi :wink:
Ned, 11.05.2008, 21:16
no tak to mas pravdu ,ale da sa aj zlomin(skoro sa nam to vcera podarilo)
Ned, 11.05.2008, 21:22
Hi lift je mozno lepsi, ale ma aj vela nevihod. napr: je tazky, nespratny a hlavne potrebujes kotevne body aby si ho vobec mohol pouzit. Air jack mozes mat zo sebou stale. A mozes ho pouzit ako na pevnom tak aj na makkom podklade. Samozrejma je vela zavisle na konkretnej situacii. Ale pre bezneho offroadaka (nie extremistu) je air jack daleko vyuzitelnejsi ako hi lift.
PS: samozrejma ak mas deravy vyfuk, alebo vyfuk s viacerimi koncovkami tak mozes Airjack rovno zahodit.
zlomene listove pero
Ned, 11.05.2008, 21:59
Mne sa to nejak nepaci highliftom mozes aj tahat sice len kusok,ale niekedy aj to staci jednym slovom mechanika je mechanika.
Ned, 11.05.2008, 22:34
len doplnim http://youtube.com/watch?v=FfthZpXFBHA s hiliftom by podbeh asi neostal podbehom v tomto pripade... podla mna super vec a spratna, netreba riesit kadejake uchyty na streche a pod.
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Ned, 11.05.2008, 22:46
Tak to mas pravdu :P ,ale kolko ludi tolko chuti:-D.
Ned, 11.05.2008, 23:01
hmmm... a dá sa ten balón ščuric bárskde pod auto? Čím chcem nadškrtnúť, že spodok auta je kadejako členitý.... že ako by sa to tvárilo.
Napr. toť predvčerom sa diesel zavesil na pník bolo treba podvihnúť. Bolo tam obecne mäkko a s hiliftom bola celkom komédija, pretože sa musel podložiť papekom, aby nešiel plynulo až do stredu zemegule.
AirJack by bol akurát, ale musel by zniesť narvanie pod čumák auta a teda opretie o nie príliš rovnú plochu.
Pon, 12.05.2008, 8:53
členité povrchy mu nevadia, ale proti pretrhnutiu o nejakú ostrejšiu hranu je lepšie použiť nejakú podložku, napríklad vystrihnutú z podlahovej gumy a rovnako treba dávať pozor na horúce potrubie výfuku. Air Jack je vynikajúci pomocník pri situácich keď sa auto oprie ostrom, alebo mu k tomu veľa nechýba, vtedy sa pekne natlačí medzi prekážku a auto, samozrejme nie v strede dverí a auto sa odtlačí od prekážky.
Pon, 12.05.2008, 9:26
Pajero compatibile
porovnávať airjack a hi-lift je dosť smiešne, lebo cieľ je síce ten istý, ale prostriedky a možnosti iné; najrozumnejšie je mať oboje a použitie voliť podľa konkrétnej situácie;
airjack je ľahký, spratný, ľahko a rýchlo použiteľný, udrží aj na mäkkom podklade a auto na ňom pridvihnuté je možné aj odtlačiť stranou bez poškodenia jedného či druhého - dobré na odhodenie nápravy o koľaj vedľa...
hi-lift je hi lift, bez komentára...
Pon, 12.05.2008, 14:13
