Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 co pouzivate na vytahovanie?
Registrovaný: Pia, 01.02.2008, 17:12
Zdravim prosim vas co pouzivate na vytahovanie auta autom?
Gurtnu? Ocelove lano (ked lano tak ake hrube)? Moze byt gurtna aj s racnou? Kolko metrov?
dakujem
Str, 15.10.2008, 15:55
Mareček ono sa tu toho už veľa popísalo,ale Martin 4 daval naposledy postup vyprosťovania auta s dinam.gurtňou.
A zaleží od viacerých okolností napr. aké auto malé velké, ako a kde je zahučané, či len vytiahnuť alebo aj odtiahnuť niekam preč ???
Atd....
Tak to upresni a určite Ti poradíme :wink:
Str, 15.10.2008, 16:03
jedna sa mi o to ze mam samurai a neviem co si mam kupit?
ci kupit gurtnu s okami na konci, alebo kupit ocelove lano a doma spravit oka. alebo mam uz doma gurtnu aj s racnou a ci to nestaci?
potrebujem to na vytahovanie ked zapadnem v blate a pride ma niekto vytiahnut.
Str, 15.10.2008, 18:32
Nehledas, nectes, nevis ...
viewtopic.php?t=5263&postdays=0&postorder=asc&highlight=dynamick%2A&start=30
viewtopic.php?t=5502&postdays=0&postorder=asc&highlight=dynamick%2A&start=15
Str, 15.10.2008, 18:49
Gurtňu, aspoň 8-10 m. S okami na oboch koncoch. To je základ. Bez nej do lesa ani nechoď. Priznám sa bez mučenia, že ma nasiera, keď mám niekomu pomôcť z prieseru a on nemá ani len gurtňu / v lepšom prípade Tesco lano /.
Oceľové lano je veľmi nepraktické na manipuláciu a neskladné. Lepšia varianta je syntetické lano, ale tam je iná cena. A keď už nebudeš vedieť čo od dobroty, tak môžeš doplniť výbavu o ďalšiu gurtňu, k navijáku krátku stromovú gurtňu a dynamickú gurtňu.
Máš výhodu, že samík je ľahký a keď je najhoršie, tak štyria mocní chlapi ho z bariny aj vynesú. :-D
Str, 15.10.2008, 19:09
... učite gurtňu, radšej dve. Gurtne sa dajú kúpiť alebo dať urobiť za nevelký peniaz.
A šekle ... také, aby sa ti dali prevliecť cez ťažné oká.
Str, 15.10.2008, 20:21
Registrovaný: Uto, 20.01.2009, 20:24
Zdravím, zaujímalo by ma či používate na vyťahovanie len tie dynamické gurtne. Nedala by sa použiť aj obyčajná gurtňa s račňou????
Uto, 27.01.2009, 16:25
Samozrejme, že sa dá použiť. Pár ton znesie.
Uto, 27.01.2009, 16:38
a aké by bolo jej použitie v prípade že by som sám zapadol a nemal by ma kto vytiahnuť???
:D
Uto, 27.01.2009, 16:39
Problematické.. Nemáš auto na ťahanie? potom ti je aj gurtňa nanič.
Hoci sa dá čiastočne pomocou ráčne popotiahnuť, je to však väčšinou málo.
Uto, 27.01.2009, 16:44
No tak si ju pre istotu hodím do kufra to mi tak zaťažko nedá odviesť ju a keby sme náhodou zapadli tak by som skočil aj do dediny po traktor
:D :D :D
Uto, 27.01.2009, 16:49
podmanko píše:
Dynamická gurtňa je primárne určená na trhanie, ale dá sa samozrejme použiť aj na bežné ťahanie a vyťahovanie. Jej nevýhodou je vysoká cena, oproti bežným gurtniam, ktoré potrebuješ v aute aspoň dve. Ak ich máš viac, nič nepokazíš.
Na ťahanie bez cudzej pomoci len naviják. Zabudni na vyťahovanie račňami, hupcukmi a hilifitami. Alebo si to raz vyskúšaj a potom zabudneš.
Tu na fóre sa toho už o ťahaní aj gurtniach popísalo veľa. Hľadaj a čítaj. :wink:
Uto, 27.01.2009, 17:16
no viem niečo som našiel a bolo tam aj o vyťahovaní pomocou nejakého vyrovnávača plotov z baumaxu alebo také niečo len neviem na akom princípe to funguje...
Uto, 27.01.2009, 17:18
Ked uz manual, tak hi-lift. Su tu ukazky pouzitia, pohladaj.
Je to onania, ale je to funkcne a spravis s tym paku rozhodne vyssiu ako hupcukom ... (oprava, napinakom plota).
Uto, 27.01.2009, 17:21
upínacou gurtňou s račňou to pôjde ... ale :
mosíš vymyslieť nejaký pajser, ktorým predĺžiš páku račne. Tá pôvodná nie je na takéto špektákle navrhnutá a preto je moc krátka a teda nedokáže urobiť dostatočný moment na oske (výsledná ťažná sila = tvoja sila v rukách x pomer medzi pákou račne a polomerom na ktorý sa navíja gurtňa. Čiže ak je ten pomer = 1, je to ako keby si ťahal holými rukami. Ak by ten pomer bol 100, (oska 1 cm, páka 1 meter) tvoja sila by sa zostonásobila)
ťahanie s týmže bude dosť otravné, pretože kapacita "bubna" je dosť malá a budeš musieť podchvíľou gurtňu premotávať a zas namotávať.
Ničmenej naznačené riešenie je lacné a pre ľahšie auto asi aj funkčné.
Od lanového hupcuku z Baumaxu je tento nápad lepší o pohotovejšie a šikovnejšie nastavenie dĺžky ťahdla a tiež že ho netreba nadstavovať iným lanom/gurtňou.
Uto, 27.01.2009, 17:26
