Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:49
 HUP-CUK a bezpečnosť pri jeho používaní v teréne ...
Hi ALL a predovšetkým tí skúsenejší ... :D
Rád by som vzhľadom na našu poslednú víkendovú skúsenosť otvoril ďalší námet do disikuse. Ako ste už iste poniektorí čítali boli sme s Majom skúšať GPS a ... proste v istom momente to už v kopci a na snehu ďalej nešlo ani pomocou 2 auta a ani ťahaní cez "gurtňu" - v našom prípade nahradenú starou úzkou požiarnickou hadicou ( mimochodom tiež má vzhľadom k veku svoje limity :-D )
Preto sme (teda aspoň ja) slávnostne vytiahli naše nepoužité (vzhľadom k OFF) HUP-CUKy pospájali čo sme pre takúto príležitosť mali pripravené a dali sa do ťahania. Naša aktivita však mala veľmi krátke trvanie a po pár cm a prvom vŕzganí oceľového lana sme poodskakovali od kladkostrojov, ukryli sa za stromami a čakali co sa bude diať. Aj napriek tomu, že sa nič nekalé nestalo, zdravý rozum podporený strachom z robitých hláv pri prípadnom pretrhnutí nám nedovolil pokračovať ďalej, tak sme tento pokus ukončili a zdolanie kopca vyriešili iným spôsobom.
Otázka znie : Aké sú vaše skúsenosti s kladkostrojom(mi). pretrhnutím lán, gurtní, proste s podobnými situáciami. Ďakujeme za názory.
Ex. Lada Niva 1.6
Uto, 06.02.2007, 15:28
Moje skúsenosti s Hub-Cukom hovoria, že je to vynikajúci nástroj
NA NAPÍNANIE PLOTA :-D :-D :-D
Dĺžka (pracovná) lana je zúfalo krátka, ak sa nadpojí gurtňou, tiež to veľmi nepomôže, pretože pracovná dĺžka umožní akurát došponovať gurtňu.
To už radšej Hi-Lift + gurtňa, tiež to nemá ktovieakú pracovnú dĺžku, ale aspoň to má páku a je to robustnejšie riešenie
Uto, 06.02.2007, 16:42
No nemyslím že to treba hned zatracovať. Na silvestra som bol aj ja účastníkom ťahania hup-cuk -om boli sme jazdiť vitarkou teda nie mojím autom a v noci v lese sme to zarvali. Takže naťiahnúť ocelové lano na najbližší strom a podme človek sa síce narobil jak kon navijakoval som ja šofer trochu pomáhal plynom. do 15-20 min sme boli vonku a šli dalej. Je otazne ako na ťažke velké auto ale lano sme vešali cca 6m daleko od auta pač sme zapadli na rúbanisku a stromy boli za nami. naviják to nieje ale na malé potiahnutie stačilo vtedy. Bez toho sme si mohlipískať a ísť peši domov. CB sa nikto nehlásil mimo dosah a mobili nemali :-D
Uto, 06.02.2007, 17:11
Priamo s HUP-CUKom skusenosti nemam, ale ked nam zapadli dve V3Sky v svahu cca 50 stupnv a 70 cm snehu tak som zohnal taky ten retiazkovy zeriav co sa pouziva napr na vytahovanie motorov z auta,
Tento bol ku.va tazky a lano malo hrubku cca 12mm. bolo na tom asi 15 m lana plus 12mm ocelove lano aby sme dociahli na poriadnejsi stromek tak cca 40cm v priemere.
Tu retiazku sme tahali 4 a tie lana zavyjali jak besne. Ked si na to teraz spomeniem tak mi beha mraz po chrbte. V3S ky sme vytiahli po cca 5 hodinach a to vseliakym podkladanim po kratuckom potiahnuti. Strasne vela lana na navijaku zobralo samotne nasponovanie kym zacalo vlastne tahanie. V tom mraze sa nechcelo narovnat ani to lano :evil:
Ale jedna vec je ista uz by som nikdy netahal auto na takej dlzke lana cca to bolo 35 m bez toho aby som cez lano v strede alebo radsej na dvoch miestach nezavesil nejake zavazie, ktore pohlti vacsinu kinetickej energie roztrhnuteho a letiaceho lana.
Robi to aj v original prevedeni nejaka off firma.
Ale vcelku staci ked je na lano priviazany kozennym remenom kus dreva ktory ma dostatocnu vahu, ale nesmie byt zaveseny napevno ale musi sa dat posunut po lane inac hrozi krute prekvapko :roll:
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 06.02.2007, 18:58
ATOYOT positive
mno s hupcukom mam (myslim) dost bohate skusenosti este z cias ked som mal nivku...
tahal som ju von cca 1x do tyzdne :)) chce to len trocha cviku a spravne naradie a celkom to ide
ale LCcko by som nim nevytiahol... :))
Uto, 06.02.2007, 21:05
ono ,nie je Hup-Cuk ako Hup-Cuk :wink:
na dielni mam dva tusim 4 tonove a kazdy ma nejakych 30 kg ,nebojim sa tvrdit ,ze samika roztrhne napoly (v najslabsom mieste :lol: )
...ale zazil som kedysi davno vytahovanie SKODY 100 z priekopy (v noci a pod vplyvom :smt030
HC skoncil po roztrhnuti lana (upinacieho) v nohe kamarata a my sme skoncili na pohotovosti so zlomenou nohou :roll:
...ale podotykam ,ze to nebola chyba toho HC :wink:
Uto, 06.02.2007, 21:36
Pajero compatibile
no mám doma jeden taký hup-cuk, že radšej na plot ako TOM vraví, aj keď v núdzi a nie v extrémnych podmienkach by sa dal použiť, lepšie ako nič...
mám aj takú kravu dielenskú reťazovú, s tým by sa hocičo dalo potiahnuť, len ktorý somár by to so sebou trepal...
- treba čo najskôr navijak a nehrať sa tu na úpravy a vybavenia auta odkladajúce navijak kdesi "na neskôr" - ono ako Milan BB tam pekne napísal, zapadneš aj na neupravenom aute, takže čo najsôr naviják a neblbnúť s hupcukom...to je to najlepšie riešenie :wink:
Uto, 06.02.2007, 22:03
2 Jano JP: len ktorý somár by to so sebou trepal...
ale si mi dal :shock: ja som to netrepal aj ked V3S odveze vselico, ja som to pujcil
Uto, 06.02.2007, 23:23
Pajero compatibile
petertn píše:
hahaha, sorry, Peťo, to bolo obrazne...
Uto, 06.02.2007, 23:55
Ahojte o5,
Aj som pozabudol na túto tému, skôr ma zaujímala situácia týkajúca sa pretrhnutia lana a vaše skúsenosti s tým. Niekde na WEBe som videl na tento účel takú "deku", ktorá v prípade pretrhnutia stiahne lano k zemi a to nešvihne, robíte, prípadne ste robili nejaké bezpečnostné opatrenia pri vyťahovaní, alebo len máte viac skúseností a odvahy ako my s Majom ?
Ešte aspoň orientačne k hrúbke lana. Je mi jasné že nosnosť / ťah je závislý aj od štruktúry-spletenia lana, ale dá sa aspoň obecne povedať že na koľko ton je lano priemeru 6, 8 a pod ??
Ex. Lada Niva 1.6
Uto, 27.02.2007, 14:19
Pajero compatibile
mal by si to mať vyznačené rovno na tom hupcuku, koľko kg udrží...
- pri nejakom vážnejšom vyťahovaní aspoň deku či kus odevu (čo najťažšieho, nie gaťky) nie je od veci prehodiť cez lano;
- takým plotovým hupcukom sa dá pomôcť v núdzi a pri ľahšej technike, ja som sa to pokúsil použiť raz a keď už išiel natvrdo, dostal som strach...a skôr ako čosi povolilo som s tým radšej prestal...(najhoršie je, že keď to riadne napneš, už to len tak neodpojíš...) :wink:
Uto, 27.02.2007, 14:35
Pato, precitaj si moj prvy prispevok.
Str, 28.02.2007, 7:58
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
No ja osobné skúsenosti nemám ale videl som čo urobil hak s kladkou na aute po roztrhnutí lana. neverím tomu že deka cez lano pomôže keď sa rozbehne rozjedovaný hak a na ňom kladka.
Tento víkend sme mali problém vytiahnuť auto s mojím navijakom takže sme používali aj hup cug uviazaný vysoko o strom ktorým sme odlahčovali auto smerom hore a ja som ho z navijakom ťahal. Pomohlo to a to je dôležité
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Str, 28.02.2007, 21:33
Pajero compatibile
PetoK píše:
- máš pravdu, je to sila, ale ak letí hák, ťažká deka ho zbrzdí, alebo aspoň zmení smer; keď mám zlý pocit, že to asi rupne, ak je k dispozícii nejaké iné lano (povraz), dá sa istiť aj tým - proste uviažeš lano kdesi za hák tak, aby ho pri odtrhnutí zadržalo...
- na fóre sa o tom skoro ani nehovorí, ale používať navijak vie každý; používať ho ozaj bezpečne - obávam sa - vie málo ľudí, bez urážky; ono ťahanie lanom je ako spoločná poľovačka - ľahko môžeš zasiahnuť okolostojacich...ale kým sa nič nestane, každý si myslí, že robí dobre... :smt035 :smt035 :smt035
Naposledy upravil Jano JP dňa Str, 28.02.2007, 23:53, celkovo upravené 1
Str, 28.02.2007, 21:53
Caute tak neviem hupcuk som nosil v aute pokilal som nemal navijak a nikdy ma nesklamal ani pri tahany 2,5tonoveho ARA je to dobra vec pokial sa pouziva z rozumom inak moze bit dost nebezpecna ale to aj navijak ja ked vyprostujem auto navijakom tak davam bacha aby okolo nikto nestal niekde som vydel v TV ako sa ne nejakych pretekoch jednej posadke roztrhol uvezok mali gurtnu okolo stromu a na to zapnuty hak gurtna povolilia a hak vletel do auta a zabyl spolujazdkynu od vtedy mam pred tim RESSPEKT
Str, 28.02.2007, 22:32
