Milan
Ak uz mas vybehanu masinu a cez kruzky to spaluje olej,do otacok to dymi na cierno cez STK uz neprejdes.Da sa to oje..t tym ze zmiesas petrolej z naftou 1:1.Petrolej neobsahuje tzv.oleje a je suchy.Preto aj v petrolejke nedymi.Da sa s tym aj behat ale treba pomer 1:3.Nafta obsahuje maziva ktore mazu elementy vo vstr.cerpadle a tak isto maze aj ihly v tryskach.Kedysi ako spomina foter aj nafta bola sucha,dyzlakov nebolo a na kurenie bola dobra.Zacal sa do nej pridavat olej ako do trabanta,teraz to miesaju uz vo fabrike.
| Sob, 18.11.2006, 0:58 |
Martin 4
ahááá.... dík moc. Je mi to jasné a podstatný je ten miešací pomer. Čiže by som povedal vyjazdiť nádrž až na malý zbytok, prísť pred STK, šupnúť do nádrže 5 litrov petroleja, zo zaťatými zubami odtočiť emisie a hneď po nalepení nálepky naliať do nádrže 2O l bandasku nafty a okamžite na pumpu doliať plnú...
| Sob, 18.11.2006, 1:15 |
Milan
 Ono pri pomere 1:1 tu STK vydrzi.Aj z Aviou som tak chodil,masina ako nova.Od brany po branu.Potom to dymilo akoby som palil spinave ponosky.Uz je v srote,vysoka cestna dan.Daj vediet ak Ta na STK moc otravuju.
| Sob, 18.11.2006, 1:59 |
jaro
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 19:53 Príspevky: 110 Bydlisko: Liptovské Revúce
Ten petrolej skutočne zníži dymivosť. Prioritne petrolej znižuje bod tuhnutia nafty, to zníženie dymivosti je druhotný účinok. Ak máš známych kdesi na letisku, tak ten petrolej je najlacnejší spôsob zníženia bodu tuhnutia nafty. Môže sa pridávať tak cca 30% alebo ako píše Milan 1:3.
...ale: bol som svedkom u jedného escorta že celý dvor smrdel petrolejom a emisná aj tak nevyšla-mal v ňom snáď čistý petrolej
Ešte je dobrá na zníženie dymivosti zušľachťujúca prísada do nafty je jedno od akého ale značkového výrobcu. Mám osobnú skúsenosť a nie jednu, že takáto prísada zníži dymivosť aj o jednu jednotku, konkrétne z 2,6m-1 na 1,6m-1. A okrem iného motoru prospieva. Len po naliatí do nádrže to chce prejsť nejaké kilometre (rádovo desiatky) aby to trošku prečistilo celý systém.
_________________ jaro
| Pon, 20.11.2006, 13:50 |
Martin 4
ahaaa... tiež dobré... aká je to prísada konkrétne neznáš?
Prídavok 10% petroleja do nafty je aj výrobcom v návode doporučený spôsob jazdenia v zime.
| Pon, 20.11.2006, 14:55 |
jaro
Ja som používal čosi od slovnaftu-bolo to cca 300Sk za pol litra, teraz som kúpil na slovnafťáckej pumpe čosi z českej rafinérie. Najznámejší je asi castrol-ten je všade, ale castrol nekupujem z dôvodov ktoré boli konštatované aj v tom príspevku čo si sem vkladal o olejoch.
| Pon, 20.11.2006, 16:09 |
pneukaktus
Registrovaný: Ned, 31.12.2006, 21:52 Príspevky: 561 Bydlisko: Myjava
jaro píše: Milan píše: ... Ide to aj na fritovaci olej. Keď nezoženiem naftu pod 27Sk -toľko stojí stolový olej v blízkom hypermarkete v akcii  tak aj môj nemec musí papať ten olej. Niekedy v zmesi s naftou, niekedy aj čistý je ale fakt, že to trochu stráca výkon a v extrémnom stúpaní musí napr. jeden z troch pasažierov vyskočiť  aby som vyšiel
Zdravím!Mam pár pripomienok na tvoju adresu.  mam aroM461 a mam v nom motorek MB ževraj 200(idem ho generalkovať tak to overím)namontoval som mu rotočerpadlo bosch potom dostal chlapčisko "repkáč"-asi poldruha roka naspäť a výsledky sú takéto:
-motor zvýšil výkon
-znížil spotrebu-s rotom do 10lit aj sdruhým gazom na káre z donovál na MY
-znížil dimivosť skoro na žiadu!!! a to dymil chudáčik ako ďas (má normálny tlak len na jednom valci)
-trysky som chvilu pred tým mal vonku a boli po živote asi pred mesiacom sme ich mali vonku a sú ako nové a to naozaj aj moj mechanik čunel ako puk!!!
-a čo sa týka mazacích vlastností, ved repkáč je najlepší olej na rezanie zaávitov,žee
-jediná chyba je ,že v chladnom počasí neštartuje a zapcháva filter,ale to som už vyriešil
ale bacha to hovorím(píšem) o panenskom oleji!!! nie o tom čudu čo predávajú v potravinách
a inak máš pekného gaza,ten motor bola tá najlepšia volba.Máš to aj v tp?
No a s tu 220-nou neviem.Ja mu chcem prišrófovať radšej turbo-znížiš spotrebu-zvýšiš výkon.
Tak zatial zdar!
_________________1. Moje pravopisne chyby kludne opravte, slovenčina nebola nikdy moj kobylka
| Uto, 02.01.2007, 1:44 |
Milan
Tak to turbo neviem ci ti pomoze.Je to pomalootackova masina.Vykon zvysis aj tym ze vyhodis tycku ku vstr.cerpadlu ktora ovlada obmedzovac vykonu.Ale musis nastavit volnobezne otacky aby to nechciplo.
| Uto, 02.01.2007, 11:16 |
jaro
pneukaktus píše: jaro píše: Milan píše: ... Ide to aj na fritovaci olej. Keď nezoženiem naftu pod 27Sk -toľko stojí stolový olej v blízkom hypermarkete v akcii  tak aj môj nemec musí papať ten olej. Niekedy v zmesi s naftou, niekedy aj čistý je ale fakt, že to trochu stráca výkon a v extrémnom stúpaní musí napr. jeden z troch pasažierov vyskočiť  aby som vyšiel Zdravím!Mam pár pripomienok na tvoju adresu.  mam aroM461 a mam v nom motorek MB ževraj 200(idem ho generalkovať tak to overím)namontoval som mu rotočerpadlo bosch potom dostal chlapčisko "repkáč"-asi poldruha roka naspäť a výsledky sú takéto: -motor zvýšil výkon -znížil spotrebu-s rotom do 10lit aj sdruhým gazom na káre z donovál na MY -znížil dimivosť skoro na žiadu!!! a to dymil chudáčik ako ďas (má normálny tlak len na jednom valci) -trysky som chvilu pred tým mal vonku a boli po živote asi pred mesiacom sme ich mali vonku a sú ako nové a to naozaj aj moj mechanik čunel ako puk!!! -a čo sa týka mazacích vlastností, ved repkáč je najlepší olej na rezanie zaávitov,žee -jediná chyba je ,že v chladnom počasí neštartuje a zapcháva filter,ale to som už vyriešil ale bacha to hovorím(píšem) o panenskom oleji!!! nie o tom čudu čo predávajú v potravinách a inak máš pekného gaza,ten motor bola tá najlepšia volba.Máš to aj v tp? No a s tu 220-nou neviem.Ja mu chcem prišrófovať radšej turbo-znížiš spotrebu-zvýšiš výkon. Tak zatial zdar!
Vzniesol si tu veľa otázok  a mám z toho aj veľa nejasností
"rotočerpadlo bosch " čo to je??? rotačné čerpadlo od Boscha? Ja mám v motore pôvodné radové čerpadlo od Róberta Boscha  pokiaľ tam máš rotačné čerpadlo, tak máš oveľa modernejší motor, alebo ide nahradiť radové čerpadlo rotačným ?
"repkáč" by mal byť olej z repky olejnatej a "panenský olej " som zatiaľ počul len v súvislosti s olivovým olejom - takže na aký olej jazdíš?
Ten "repkáč" dobre rozpúšťa nielen usadeniny ale aj gumu, to by mohlo vysvetliť tie čisté trysky, dymivosť zníži tiež a z výfuku cítiť len vyprážané rezne
S tým TURBOM ...  ak budeš používať originál súčiastky MERCEDES tak by to mohlo vydržať ... ale ... ja som kúpil 1ks piest originál MAHLE-stál 5000Sk a spotrebu (Sk/100km  som už znížil tým, že tam mám diesel
no a posledné: dá sa povedať, že v zásade to mám zapísané aj v TP
| Uto, 02.01.2007, 12:40 |
Milan
Tak rotacne vstr.cerpadlo na motori 200 D,220 D,240 D som nevidel a vsetky motory mam doma.
| Uto, 02.01.2007, 12:55 |
pneukaktus
zdravim.no a nemáš nejaký dobrý motor na predaj?
k tomu čerpadlu-vidieť ste taký motor ani nemohli,ten moj je prototip
NO a všetko je raz po prvé
-je to bosch a či je od roberta neviem ja ho mam od dušana, ten ho mal doma vonku na dvore asi pol roka na nejakom motore tuším z regaty alebo z čoho-nejaký fiat 1,7D.A navyše te byvalý majite toho čerpadla tam lial nejakú peknú hnusobu lebo to čerpabto bolo z vnútra pekne zasr.né.Asi po mesiaci sme ho mali vonku (to už išlo na repkáč)a bolo čistučké ako z fabriki.A čo sa týka dôvodu výmeny,musel som dať druhé( a iné nebolo. Kolega (ten dudo)je profík od motorov a vysvetlil mi ,že radové čerpadlá sú dnes už prežitok.Tak sme sa dali do toho.Bolo treba vyrobiť len medzikus medz motor a čerpadlo,kužel na hriadeli je shodný.A ešte druhé (dlhšie)trubky tuším z BMV-musia byť vsetky rovnakodlhé!Mator zostal omnoho živší (pripomína žigulíkový motor)menej klepe a chd sa ohodne zmenil k lepšiemu.
A ešte sa musí zafiksovar odstredivý regulátor predstreku! lebo roto ho má už v sebe.
Pre Jara:
-čerpadlo som vysvetlil
-"repkáč" je olej z repky olejnej(môže byť aj zo slnečnice,...)a to s pou pannou si počul správne len málo-panenský olej znamená ze je lisovaný za studena bez žiadnej inej úpravy(môže byť vyfiltrovaný) a nôže byť z jakejkolvek rastliny(z oliv,repky,slnečnice,sóje,arašidov...)
-z rozpúšťaním gumi som nemal problém a jazdím na to už 1 1/2 roka a nielen na gaze!Papajú to aj dalšie dva peugeoty
-triski neboli znečistené! boli po živote,lenže tryska ked ide v dobrom režime a prostredí sa vie sama dať do poriadku (dosadacie plochy sa zaklepú) naša nafta je veľmi suchá
,odborníci(v nemeckom mercedese to potvrdili) odporúčajú pridávat mot. olej(napr M2T)
-a čo sa týka turba to bude malina,nechám to na kolegu duda(moj motor nemá žiadnu škrtiacu tyčku)a na ten "pomalootáčkový" motor by si sa mal prísť asi kuknúť
-a otom poslednom pokecáme inokedy
| Uto, 02.01.2007, 19:36 |
Milan
Myjava neni zas az tak daleko,vzhladom na zdravotne problemy asi mesiac este nesadnem do ziadneho auta.Zaoberal som sa opravou Mercedesov a tych suciastok mam hromadu,motory,prevodovky,napravy a vselico ine.Aj jeden komplet motor,ale uz chodil viac na olej ako naftu.
| Uto, 02.01.2007, 22:45 |
jaro
pneukaktus píše: ... vyrobiť len medzikus medz motor a čerpadlo,kužel na hriadeli je shodný.A ešte ...
Vďaka za vysvetlenie o pannách  už som na to dávno zabudol
Ale s tým motorom, resp. vstrek. čerpadlom čo popisuješ ...  môj motor nemá kužeľ na hriadeli ale tisíchran ... nešlo by sem hodiť foto, čo to máš vlastne za motor
Moje fotky sú tu http://www.gazklub.cz/diskuze/viewtopic.php?t=234 ale musíš byť prihlásený
| Str, 03.01.2007, 13:15 |
Milan
Praveze cerpadlo je z nahonom spojene tisichranom.Tiez by som sa na to rad pozrel.Kaktus,daj foto motora.
| Str, 03.01.2007, 13:24 |
pneukaktus
Páni ,ale ved pod vašim tisíc hranom sa skrýva kužel, ktorý presne pasuje na roto  ten tisíc hran treba len prešrófovať miesto remenice.
[img=http://img224.imageshack.us/img224/3630/snmka122tu2.jpg]
| Str, 03.01.2007, 14:34 |
