Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 19:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Motor Gaz 69
Registrovaný: Ned, 13.05.2012, 15:19
neviem povedali mi ze obe ....preto sa pytam....
Pon, 18.02.2013, 21:52
veď zadný dif je furt v strede aj keby si to neviem ako otáčal
ARO M461-motor Zetor 5211
Pon, 18.02.2013, 21:55
nieje presne v strede ale to je jedno koli otacaniu mne povedali ze musism otocit obe......ale to je jedno ci jednu alebo obe len ako sa to robi a tak to potrebujem vediet ci sa to da alebo co vlastne stym
Pon, 18.02.2013, 21:57
no musíš obe lebo inak sa ti každá rozbehne opačným smerom 8-)
Pon, 18.02.2013, 22:09
to viem a dalej je to zlozite alebo ako to je poprosil by som vas o rady lebo nemam sajnu ako sa to robi alebo ci treba nieco rozoberat ozubenia alebo co vsetko
Pon, 18.02.2013, 22:10
marisko píše:
dobre vedieť to mi v tej rýchlosti nenapadlo :-D
Pon, 18.02.2013, 22:12
tak tak, kinematiku neoj_ebeš :-D
Pon, 18.02.2013, 22:20
no takze musism obe a dalej?
Pon, 18.02.2013, 22:22
zadnu nemusis,kardan moze ist do strany na to su tam krize, len prednu ale dyferak musi bit ako bol a naboje na svojej strane inac budes mat predklon a nie zaklon zvisleho capu.
Pon, 18.02.2013, 22:53
a ako to spravim aby som mal diferak tak ako bol?neda sa to jedno ducho len otocit dole hlavou?
Pon, 18.02.2013, 22:56
keď otočíš nápravu hruškou hore ako ti bude mazať ložiská na hruške?
Pon, 18.02.2013, 23:25
viem a neslo by to nahodou aj naopak?
Pon, 18.02.2013, 23:27
doricka75 píše:
ako spravim aby mi diferak ostal tak ako ma?
Uto, 19.02.2013, 11:26
odrezat nohavice pri dyferaku prehodit lavu za pravu :roll:
Uto, 19.02.2013, 21:50
najednoksie je vymenit za aracku napravu a staci iba prednu?
Uto, 19.02.2013, 22:01
