Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 6:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
jimmy12 píše:
PEKNA PRACA :D
z akeho materialu su trubky??hrubka steny??
trubky su priemer 42mm a stena je 3.5mm ale bral som ťahanú ta nemá spoj :D
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Pia, 16.11.2012, 0:14
OFFroad4wd píše:
paráda
prečo si tie spodné uchyty na náprave dal až tak dopredu? nebude pri pérovaní sa opierať náprava o rameno? možno to len fotka skresluje. len tak ďalej len bacha na zváranie nápravy nezdá sa to ale tá teplota je sviňa ;-)
neboj sa je tam cca 7 cm od nápravy a stým zváraním maž pravdu ale nezváram na žiadnom mieste kde je gufero iba na diferáku akurad nad ložiskom ale to znesie :D
Sponzor MHM
Pia, 16.11.2012, 0:19
nejde o to ale môže ti malinko zohnúť nápravu to si ani nevšimneš až po čase keď odíde ložisko :wink: ja len tak aby si dával na to pozor radšej nechať vychladnúť a po kúskoch zvárať ja som už jednu nápravu zohol a to sa každý čudoval že ako sa dá taká masívna rúra zohnúť
Pia, 16.11.2012, 0:28
asi si ju prehrial :D
Sponzor MHM
Pia, 16.11.2012, 0:48
no jak ohnes gazacku napravu tak si asi dobry sak to je liatina a hruba to neni china alebo japonec to je rus!!!!!
Pia, 16.11.2012, 14:42
s časti ma pravdu ale tato nohavica nije s plechu ako ma patrol alebo landrover .... :D
Sponzor MHM
Sob, 17.11.2012, 22:20
chlapci chlapci divili by ste sa :wink:
Sob, 17.11.2012, 22:28
videl si už niekedy Gazacku napravu alebo nie lebo je to dosť hrubostenna rúra :!:
Sponzor MHM
Sob, 17.11.2012, 22:40
a dost hruba a tazka je tieš dost
Ned, 18.11.2012, 9:45
OFFroad4wd píše:
hovorí dobre :D
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Ned, 18.11.2012, 17:36
blahos ale ona nma taku stenu ako aracka aracka je proti nej nic !!
Ned, 18.11.2012, 17:59
viem že ma hrubsiu....ale opatrne s tym zvaranim :D
Ned, 18.11.2012, 18:10
miro aj kovadlinu ohneš keď ju nahreješ :D zas GAZacka náprava je proti tomu nič :)
Ned, 18.11.2012, 18:46
nechajme to tak dobre račej mi poradte ako by som zvišil chod tlmiča ??? mam jeden spôsob dať ho do uhla a naprava bude mať vedčí vikiv ale zasa ten tlmič bude mekší ale ak by ste vedeli o inej alternative sem snou
:smt139
Sponzor MHM
Ned, 18.11.2012, 19:29
dat s vetsim chodom aspon 25cm
Ned, 18.11.2012, 19:44
