Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
maro nemam tolko zbitočních penazi na tlmiče !!!
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Ned, 18.11.2012, 19:48
to by sme mali čo sa tíka uchytenia nápravy
Sponzor MHM
Uto, 20.11.2012, 23:12
o koľko to klesne od toho čo je odfotené? lebo takto má panhardka dosť veľký uhol a pri perovaní ti bude búchať o nápravu diferák
Uto, 20.11.2012, 23:17
tie "kosti" sú v uchytoch na náprave bez vole a bez silentblokov? z tej fotky sa mi to zdá ako keby tá náprava vobec nemala pracovat alebo sa pri prvej jazde v teréne volačo urve, čo to len tak vyzera?
Uto, 20.11.2012, 23:20
Az to tu zije
Decka ale uz mu to prestante vychvalovat. Ved to je cele zle! Tie napravy v takom stave ako su nemozu pracovat. Ak to vobec dokaze zapruzit tak jedine tak ze nieco urves. A asi toho bude aj viac. Co to je za sklon diferaku? Uz ked si robil uchyty preco si nedal do roviny diferak a prevodovku? Takto ti to bude len vibrovat a nakoniec zase nieco urves. Som zvedavy ci viac vydrzi panhardka alebo obal diferaku :D
Uto, 20.11.2012, 23:48
len tak pre info nepotrbujem vaše chváli ... nič sa trhať nebude všetko je na silenblokoch podobne ako patrol a tento stav ako je to odfotené vtedy to bude uplne na doraz ked sa to položí na struny je to opolovicu nikšie a dif je preto potočený aby som zmenšil uhol lomenia kardanu a nieje to ešte poriadne po vistužované aj na tom dife je to zatial len tak :D a krížiť to bude dostatočne to sa nebojím :!: :smt109
Sponzor MHM
Str, 21.11.2012, 0:17
Az to tu zije
Skus si o tom zalomeni kardanu nieco nastudovat.
Str, 21.11.2012, 0:25
kakes píše:
kakes musim ta z toho viviast gaz aj uaz nema od vyrobi karadn v rovine :D takze kardan nebude lamat ani nic podobne akurat s tu panharsku stu by som sa ties bal ze bue buchat o obal diffu
Str, 21.11.2012, 9:08
Az to tu zije
Rad sa necham poucit. To ze to tak nie je od vyroby, neznamena ze je to dobre. Fyziku neojebes. (ak tam vsak nie je kardan s dvomi krizmi, tak je mozne ze som uplne mimo ja :) )Je viacero sposobov ako to vyriesit. Najlacnejsi je jazdit pomaly :D. Rad by som videl ako to cele funguje v praxi, lebo z fotiek mi nie je jasne uchytenie ramien k ramu. Panhardku staci vytvarovat aby obchadzala dif
Str, 21.11.2012, 9:34
ako jazdit stim pomaly sa aj jazdi na dialnicu stim nechodi lebo to tolko neda da to max 100 a to aj raz za 10rokov ked potrebe rychlo prebehnut po ceste niekam lebo to neni na čislach takže tak
Str, 21.11.2012, 9:47
kakes maž sčasti pravdu stým kardanom ale ked som mal listi ten dif som mal ešte viac naklonení a bolo to tak 10 rokou a kríž sa ani nepohne ani ložisko v prevodovke ani v náprave :D a skrz tu panhadsku všetko je to premerané nič tam nieje len tak navarené bez toho aby som si overil či to bude niečomu zavadzať od difu je to dosť ďaleko :-) fotky strašne skresluju :!: :D
Sponzor MHM
Str, 21.11.2012, 21:08
Az to tu zije
je mozne ze to skresluje. Prave ani nie je vidiet kde presne su uchytene napravy. Ono pri tych sipakoch asi netreba riesit nejake vibracie od kardanu :D
Str, 21.11.2012, 21:18
tu je niak foto ako to kríži :D
keby tam nieje takí nísky strop tak to vikrížim aj viac :roll:
jedna strana
druhá
tu je fotka pre tích ktorím sa zdalo že to bude trhať ... tu je dôkaz že to bude dostatočne vikrúcať v tých gumových púzdrach
8-)
Sponzor MHM
Str, 21.11.2012, 21:48
tu je ta fotka Obrázok
Sponzor MHM
Str, 21.11.2012, 21:51
a co krizenei na druhu stranu????mas foto??
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 21.11.2012, 21:58
