Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 8:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
no mne sa ta trubka zda byt mala podla mna to je minimalne 50-40 viac nie
Str, 05.12.2012, 20:50
si drobrí podla fotky rozpoznať rozmer !!! šnorchel má 55 vnútorní a ta hadica ma 60 to bude stačiť :D
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Str, 05.12.2012, 22:15
aký rozdiel je medzi týmto čerpadlom a tým druhým ?? myslím tým či je vedčia spotreba alebo výkon štart motora atď...
toto je to druhé čo chcem namontovať
Sponzor MHM
Štv, 06.12.2012, 14:52
cechto píše:
som milo prekvapení je to bomba
:D
Obrázok[/URL]
vaš názor nato ????
Kríži to pekne, to je pravda. Jednu vec ti však vytknem, čo určite časom budeš musieť riešiť.
Je to samotné uchytenie nápravy, máš tam malú vzdialenosť medzi spodnými a hornými ramenami. Dôsledkom čoho ti zakrátko vymláti uloženia ramien, kardan to určite tiež nemá ľahke, keďže ti dosť skrúca nápravu pri rozbehu a húpaní dopredu a dozadu.
Tuna je to pekne vidno na videu. Od cca 25s. Tá spojovačka chodí hore-dole asi aj 5-8cm. To je veľa. Ale to je môj názor na vec, nemusíš s tým súhlasiť. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=AQkPMC1p ... ture=share
Sob, 08.12.2012, 17:51
hej hej všimol som si to aj ja :( lenže nemožem to spraviť inak lebo zvrchu by mi chytal ten úchy o vanu vieš a zasa tie dalšie dve by už boli moc nisko po nápravou ale časom to poriešim niako ešte :)
ale dik za upozornenie
Sponzor MHM
Sob, 08.12.2012, 18:15
dnešní test intercoolera dopadol na výbornú
:D
Sponzor MHM
Sob, 08.12.2012, 19:07
Uvidíme :-D
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Sob, 08.12.2012, 20:58
už je doma tak idem to skúsiť nahodiť
Sponzor MHM
Uto, 11.12.2012, 10:45
ktoré tiahlo je načo prosím vás
Obrázok nahodil som to idem štartovať toči toči natiehne navtu začalo to odpalovať tak som dal silnejšiu baterku, už to skoro vrčalo tak som tomu ešte nažavil a potom už nič iba točí a točí :cry: čo stim može biť nafta tam ide pekne to vrzga ... neviem čo ta kúpa bola dobrí nápad ??? :smt014
Sponzor MHM
Uto, 11.12.2012, 16:04
aj si ho nastavil na znaky,kolko si dal predvstrik ?
Uto, 11.12.2012, 19:27
doricka75 píše:
jasne 26 a nevieš ktora páčka je načo lebo ta lebo ta vrchná ide naprázdno mam taky pocit že v nútri niečo chýba a jeto aj na silikone kto si sa vtom už špáral :/
Sponzor MHM
Uto, 11.12.2012, 19:51
nahodil som tam naspeť to moje čerpadlo ale pri odvzdušnení som si všilol že mi cez trisku strekovaciu prepúšta talk od valca to iste nieje dobre že ako keby ostala otvorená alebo čo
Sponzor MHM
Štv, 13.12.2012, 21:49
PeterSSS píše:
No musím ti to aj ja pochváliť !Sa mi to normálne páči,vidno že ta to baví.Niekedy by som sa išiel možno aj previesť s vami.
no to by sme boli radi ak chceš možeš prist 29 ideme sa odviest
Pia, 14.12.2012, 9:04
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
No možem ist niekedy s vami a ved aj pojdem ale 29 som už na kysuciach na chate :D
Patrol+Simex !!!!
Sob, 15.12.2012, 8:00
nervi na konci najračej by som všetko rozbil pojebaní Gaz neviete niekto oniakom motore na mercedes ktori dobre ide a aj štartuje ???
Sponzor MHM
Ned, 16.12.2012, 22:48
