Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 16:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
odišlo mi riadenie takže chistám sato prerobiť na servo :D ak mate niake skúsenosti sem s nimi ďakujem
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Pon, 30.01.2012, 21:19
a orstu máš kde??
Pon, 30.01.2012, 21:39
no veru z tych dvoch veci to nevyskladaš :D :D :D :D
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Pon, 30.01.2012, 23:20
Lucky píše:
a orstu máš kde??
no tú ešte zháňam ale bijim sa toho že to nebe dobre karovať :?
Sponzor MHM
Uto, 31.01.2012, 20:32
Prečo by to nemalo??? Máš to auto bez špz takže nebudeš jazdiť 100km/h a v terene to isto oceníš,robil som to už na viacej strojov a super :wink:
Len musíš mať dobru orstu,čerpadlo a piestnicu...
Uto, 31.01.2012, 20:35
samozrejme sa to da aj inym sposobom ako orstou ale ked uz maš nachystane veci bolo by nakladne sa pustat do ineho :D
Uto, 31.01.2012, 20:41
blahos píše:
ved jasneže dalo ale tak ja som myslel že ked ma tieto veci tak orstu už lahko zoženie a jeto :wink:
Uto, 31.01.2012, 21:07
no chalani tiež by som račej bral posilovač ale nemožem ho zohnať a orstu už mam na ruke tak nieje čo riešiť :D
Sponzor MHM
Str, 01.02.2012, 22:07
Cechto nespomenieš si čo máš zaradené na tom prvom videu "Gaz 69 test kríženia pri zábere". A gumy sú 6,50 alebo 7,50? Dik
Štv, 02.02.2012, 18:03
kentus píše:
no gumy so 7,50 R16 a zaradenú som mal 2 redukovanú ale ja tam mam prevodovku z mercedesa aj z motorom 4 kvalt :D
Sponzor MHM
Štv, 02.02.2012, 20:07
orbitrol už som zohnal takže môžem pokračovať v prerábaní :D Obrázok
Sponzor MHM
Štv, 02.02.2012, 23:18
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 0:39
zaujimavy orbitol s piatimi vyvodami vyzera fesne vela stastia
SAMTRACTOR 2,5TD .. kde ini koncia my zaciname ..,, pretoze ked uz nam hrabe tak uz vsetkymi styroma..
Pia, 03.02.2012, 9:52
milnee píše:
ten piaty vývod nieje vidno je z druhej strany a tento čo je vidno to je iba čidlo na zopnutie motora z čerpadlom ktoré doňho začne tlačiť olej je to z vysoko zdvižného vozíka
:D a keď som to dnes skúšal tak ten jeden vývod je tam asi zbitočni lebo ho nemám zapojení a ide to bez problémov už len nahodiť do auta
Sponzor MHM
Pia, 03.02.2012, 16:26
pomaly pokračujem Obrázok
Sponzor MHM
Str, 08.02.2012, 20:59
ako pokračuješ ? niečo nove urobil si ? :wink:
Pia, 23.03.2012, 20:11
