Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 16:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 GAZ 69 Ivan
cechto píše:
a motor ťahá dobre ???
Motor taha na to ake ma kolesa slusne. Nemozem sa stazovat. A tvoj?
Pon, 12.11.2012, 22:41
OFFroad4wd píše:
povedomí volant ;-) pekný Ivan
Dakujem :) skoda len ze malo casu na neho
Pon, 12.11.2012, 22:47
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:41
Pekná robotka :) klobúk dole..cenovo to bolo moc nákladné ?
Pon, 12.11.2012, 23:11
Dakujem. Zalezi na tom co je pre koho nakladne ;)
Pon, 12.11.2012, 23:24
sorry asi som po ranu nechapavy, ale ako je mozne, ze "naftu zabija" a hned za tym pises, ze motor taha, tomu nejako nerozumiem, predsa, ked nema naftu, nemoze ist, ci ?
skusal si uplne vylucit nadrz, dat tam nejaku bandasku a spravit na nej par km ?
Uto, 13.11.2012, 9:10
Dobry postreh Rado. S naftou je problem, ale on kym ide, tak ide dobre, aj vladze, no niekedy odrazu strati vykon a skape. Problem budepravdepodobne dopravne palivovecerpadlo, lebo odtial kvapka nafta. Nadrz kompletvycistena kyselinou, vyvapkovana, mala by byt cista. Dokonca som pridal este palivovy filter na privod nafty k cerpadlu, ten taky na hadicku aby zachytil pripadne necistoty. Na volnobeh pojde aj 2dni, no ked ho dam do vykonu, po par minutach sa ako keby zavzdusni a skape. Treba potom opat natahat naftu. Musim vymenit to cerpadlo, verim, ze tam bude problem.
Uto, 13.11.2012, 11:12
Este mozem skusit aj ten test s bandaskou, ci to predsa nebude nadrz...
Uto, 13.11.2012, 11:44
to nam robilo presne na v3s ties na volnobeh isla a ked sme chceli vyst do dvora tak v polovicke ceste skapala a nesla natocit ako keby nafta spadla
Uto, 13.11.2012, 18:16
No mne to robi iba niekedy, normalne nastartujem, prejdem aj niekolko kilometrov a potom, najcastejsie v brehu sa ako keby zavzdusni a skape. A potom ide po natahani nafty opat v pohode par kilometrov
Uto, 13.11.2012, 18:29
daj ine cerpadlo uvidis pojde
Uto, 13.11.2012, 19:19
ondrej tak môj 2.0 ťahá brutálne keď ho krmi Turbom z 2.5
:D
stím čerpadlom,nemusý biť nič čo ak je zla pumpa na palivo ...
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Uto, 13.11.2012, 22:49
Mal si mu dat vacsie kolesa ked ma tolko vykonu s tym turbom ;)
Ja som tam aj napisal, ze dopravne palivove cerpadlo = myslel som pumpu co taha naftu z nadrze do filtra a nasledne do vstrekovacieho cerpadla.
Uto, 13.11.2012, 23:13
Ondrej, ak kvapká nafta, tak potiahne aj vzduch. Tie isté problémy som mal na
M 461 po výmene pôvodného motora za diesel. Slzilo to len okolo sklíčka, a problémy presne ako u teba. Inak ten filter na hadičke má dosť nízky prietok, já by som ho vyradil.
Uto, 13.11.2012, 23:32
Tak dnes som vymenil ten prietokovy naftovy filter na privode z nadrze do pumpy a siel sa vozit. Auto slapalo krasne, vladalo bez problemov, ani raz nepoklesol vykon ani sa nezavzdusnilo a nezdochlo. A to som ho nesetril a nakladal mu a uplne bez problemov tahal. Zrejme to bola nejaka netesnost, alebo ten filter co som vybral bol zabity, lebo v nom bolo dost vela bordelu. Pojazdime uvidime. Zatial klop, klop ;)
Sob, 17.11.2012, 23:39
Fajny stroj.Koko koni ma ten motor?Vypada ze ma rozvody retazou,to sa mi paci viac,ako remen :-)
Ned, 18.11.2012, 8:27
