Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 9:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
to ma napadlo ale to by malo ledva 10l ale ešte ma napadla varianta použiť nádrž zo vzduchojemu alebo z plynovej fľaše 10kg tam ma tých 20l a tá bi aj niaky ten náraz toho dreva zvládla nemyslíš ??
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Uto, 25.12.2012, 18:47
A čo tak hasiaci prístroj aj ten dosť vydrží .
Uto, 25.12.2012, 19:14
Juraj Surovec píše:
Jednoduche trefne :D
Juro mava lacne rychle a rozumne navrhy
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Uto, 25.12.2012, 19:47
je to pekne ale ja chcem minimálne 20l preto by som najračej použil tu plynovú
Sponzor MHM
Uto, 25.12.2012, 19:58
čo tak fľašu z LPG tu by som možno dal aj na bok tu by som neohol
Sponzor MHM
Str, 26.12.2012, 2:05
Registrovaný: Str, 26.12.2012, 11:44
Ja mám na ARE nádrž z vetriesky 16 lit. a otec má 11 lit. z hasičáka. Keď sa mi podarí vložiť obrázok z môjho ARA, nabudúce dám aj ako má otec umiestený. Kamarát má umiestený hasičák pri motore, pri vzduchovom filtri, má z avii motor, tak ako ja a ešte sa nestalo, že by mu bola malá nádrž. Otec má motor z majora a ešte sa mu nestalo že by bolo 11 lit. málo. Myslím že mercedes má menšiu spotrebu.Obrázok
Str, 26.12.2012, 12:03
ondrej Genš píše:
To chodíte len do potravín a nazad? :-D :-D :-D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Str, 26.12.2012, 12:37
ondrej Genš píše:
ja ked idem niekde na výjazd tak 100 km urobím ako nič a ta spotreba je do 20l na 100km a ja chcem aby to aj trochu vyzeralo :D
Sponzor MHM
Str, 26.12.2012, 17:43
ja som mal original nádrž pod sedačkou na 69 to je ako rezerva ale ta je moc plocha a ked tam je 10l tak ked ostanem niekde dlho naklonení tak to vedelo chytiť vzduch :cry:
Sponzor MHM
Štv, 27.12.2012, 11:35
Ondrej, slovo Genš mi niečo na Gemeri hovorí, si odtial?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 27.12.2012, 20:45
keď sa nudím tak čo už
Sponzor MHM
Pia, 28.12.2012, 0:35
RENSO píše:
Áno som odtiaľ.
Pia, 28.12.2012, 13:15
cechto píše:
ondrej Genš píše:
Na jeden výjazd po lese 100 km je fakt dosť. Ja som najviac urobil 80km. Tých 100 km by som bol urobil na tú nádrž v pohode, ale to som už prešiel pár chotárov a bolo toho dosť. Keď vozíme drevo, tak sa urobí možno aj viac, ale doma sa dá dotankovať. Ináč máš dobre vymakaný ten GAZ! Ako si spokojný s tým posilovačom riadenia?
Pia, 28.12.2012, 13:24
ondrej je to bomba a neoceniteľná vec v teréne hlavne pri jazde pomedzi stromy a podobne a celkovo som spokojní predsa je to ruský stroj z nemeckým srdcom :D
Sponzor MHM
Pia, 28.12.2012, 16:20
ukončenie sezóny 2012 Obrázok
ObrázokObrázokObrázok
Sponzor MHM
Sob, 29.12.2012, 22:57
