Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 9:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
je to na rýchlo ale takto nejako som myslel
Uto, 08.01.2013, 19:44
aj takto ma to napadlo ale je to strašne pracne vieš ale aj tak dik možno to po riešim ak samy to inak nepodarí
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Uto, 08.01.2013, 21:09
pracne to velmi nie je možno sa to iba zda, odrežeš zadnú časť rámu zobereš na zem tam to upraviš a navaríš nazad, lepšie dlhšie pružiny ako krátke
Uto, 08.01.2013, 21:22
puzdrá z trupkou hotové myslim si že to bude ok :D
firma http://www.hajsky.sk/
Sponzor MHM
Uto, 08.01.2013, 21:30
OFFroad4wd píše:
ale ja tom vozievam aj 1.5 metra dreva a podobne nechcem to moc rezať
Sponzor MHM
Uto, 08.01.2013, 21:47
zopár foto ako pokračujem
úchyty na tlmič
priečka na tlmiče
na dorazoch
už len pozvárať a na treť
Sponzor MHM
Ned, 27.01.2013, 14:36
poradte ako zapojím prídavný chladič na motor ktorú hadicu kam chladič chcem dať do zadu za kabínu ďakujem za rady :)
Sponzor MHM
Pon, 28.01.2013, 0:17
nebude to nízké?
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Pon, 28.01.2013, 10:06
robin píše:
nebude to nízké?
neblázni :D veď nášlap mám od zeme 65cm a ten je zarovno podvozkom :)
Sponzor MHM
Pon, 28.01.2013, 14:06
sa mi zdálo keď tie dorazy máš tak blízko
Pon, 28.01.2013, 16:32
robin píše:
jaj preto ale to sa len zdá a ta jedna fotka je od fotená keď to bolo položene na doraze :)
Sponzor MHM
Pon, 28.01.2013, 23:11
pomalinky finišujem :D
ObrázokObrázok
Sponzor MHM
Ned, 03.02.2013, 2:05
niečo od Luboša z Liptova
Sponzor MHM
Ned, 03.02.2013, 14:11
cechto píše:
land meter musim aj niekedy kupit ale to az casom
Ned, 03.02.2013, 14:47
cechto píše:
Ako chceš dať ešte jeden či ako ? Ak chceš dať origo do zadu tak by bolo dobré dať prídavnú vodnú pumpu aby to dobre cirkulovalo . Zapojíš ho tak isto ako ked je vpredu .
Ned, 03.02.2013, 14:56
