Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 19:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 616 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Ďalší
 Gaz 69 prototyp 3.0 turbo diesel
tak a začal som montovať .. a uvažovať ako to presne uchytím kasna je tarez na dorazoch ale kedže sami navijak opiera o nápravu tak musí isť o 5 cm hore
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Str, 05.11.2014, 23:20
Mas to super :smt133 ale nemoze ist pred alebo za napravu?
Str, 05.11.2014, 23:26
peter pp píše:
nemôže .. som rad že je tam ako je :)
Sponzor MHM
Ned, 30.11.2014, 22:09
a tak pridávam dalšie foto
Sponzor MHM
Ned, 30.11.2014, 23:45
uchytenie nápravy Obrázok
Sponzor MHM
Ned, 30.11.2014, 23:57
To je dosť zvláštne zavesenie, prečo si nikde nepoužil silentbloky a máš to všade "na tvrdo"? Ten predný úchyt vyzerá , že je len otočný, umožňuje tomu trjuholníku sa aj naklápať hore a dole?
Pon, 01.12.2014, 17:12
Mašinista
Ma napadlo niečo o záhradnej bráničke, ale radšej si to nechám pre seba :smt033
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 01.12.2014, 22:41
Je to axialni čap Z John deera je chalani A keď použijete unibaliy tak vtedy je všetko V pohode však neni to ako zabíjačka že??
Sponzor MHM
Uto, 02.12.2014, 7:12
Neviem čo je axiálny čap z traktora, len chcem vedieť i sa to len natáča do strán, alebo sa naklápa aj hore a dole.
Uto, 02.12.2014, 7:30
Tomrs píše:
to naozaj vyzerám ako chu.j a dal by som tam čap ktorí nemá pohyb hore dole ?? :D ale vysvetlím je to Gulovy čap ako aj na aute iba že závity sú priečne tak sa otáča kolom dokola a to iste aj vykyvuje sa hore dole doboku kam chceš a keby bola otáska či ten výkyv bude stačieť áno bude :)
už si to vieš predstaviť ??
Sponzor MHM
Uto, 02.12.2014, 23:05
Tak snáď to bude dobré.
Str, 03.12.2014, 9:19
podla mna veľmi správne zvolený typ zavesenia pretože s tym maš takmer neobmedzene križenie ...
no moj nazor ak smiem, bal by som sa o to že to polameš pretože vid foto. miesta čo som zakružkoval tam bude posobit obrovsky tlak pri zabere zadnej napravy a tym padom sa ti to tam može ulomit .. ja by som to riešil takto... (čisto moj nazor) možno to bude držat..
Range Rover Classic 3.9V8
Str, 03.12.2014, 20:33
Podľa mňa to zas s klasickými pružinami nemá opodstatnenie, to je tak dobré na nejaký trialový špeciál so vzduchovými tlmičmi, alebo aspoň coil-over s dvoma-troma pružinami na záves.
Str, 03.12.2014, 22:07
to už je druha stranka veci či to maximalne križenie vobec dosiahne.. ale podstata je aj v tom že tam ta možnost je to v buducnosti ešte zdokonalit :wink: :wink:
mna skor trapy či to dlho vydrži takto :smt017 :smt017 :smt017
Str, 03.12.2014, 23:36
začnem johngee presne som čakal že to tu niekto vytiahne je to presne tak ako som to zakružkoval :) viem že ak sa to zlomy alebo ohne bude to tam lebo je tam najvedšia sila zatial uvidím čo to povie .. neni problém po vrchu navariť pásovynu na stojato ak maž aj lebší nápad uvítam ho .. :smt023 ďalšia vec Tomrs toto zavesenie som volil len preto lebo som tam robil navijak ak si to niekto nevšimol a iné zavesenie sa tam nedá použiť teda nie také ako sa pozdáva mne .. stými tlmičmi no myslím si že aj z tymito tlmičmi čo mam je kríženie dosť pekne .. jasne že sú aj lepšie :smt147
Sponzor MHM
Ned, 07.12.2014, 0:07
