Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:59
 zapojenie alternatora
Registrovaný: Ned, 29.05.2011, 16:06
zdar....ma niekto nejake skusenosti so zapojenim alternatora na regler z gaza? popripade schemu?
dgsdgsdgsd
Str, 22.08.2012, 10:03
je toho dost aj schcem na nete treba sa pozriet
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 22.08.2012, 22:48
Ja by som použil regler z auta, v ktorom bol aj ten alternátor. Nájsť niekde tú schému, bude asi ťažšie, ako nájsť cestu do Čavoja.
Štv, 23.08.2012, 9:05
Ahoj, neviem aký máš regulátor. Kamarát mal s pôvodným regulátorom problémy a tak miesto neho dal elektronický regulátor z GAZ-24 Volga. Splašil ho za pol litra domácej, takže cenovo OK. Vyzerá ako taká škatuľa od cigariet, má tri vstupy. Z čelného pohľadu pravý je zem, stredný vstup ide na budenie alternátora a posledný drôt, teda ľavý ide do spínacej skrinky, v origilnálnej volgáckej je to svorka č. 15, skade ide prívod na zapaľovacu cievku, teda to je ten základný okruh. Volgácky regulátor je dosť univerzálny, lebo sme ho mali napojený na rôznych motoroch a s rôznymi alternátormi, a batériami. Naposledy bol v starej Ávii, s klasickým alternátorom PAL, fungoval OK.
Štv, 23.08.2012, 11:19
regulator je povodny gazacky a alternator je zo škodovky
dgsdgsdgsd
Štv, 23.08.2012, 19:28
schéma
Štv, 23.08.2012, 22:17
včera som našiel doma aj regulator zo škodovky
dgsdgsdgsd
Pia, 24.08.2012, 10:49
