Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
ked to zajtra zlozis zavolaj - pridem skusit pomoct
discovery td5
Pon, 17.08.2009, 19:55
ok :D dik
Pon, 17.08.2009, 21:12
Ono ešte si vravel, že si menil tú visko spojku, ale nevravel si, či tá viskospojka na vrtuli aj pracuje ako má. Teda či pri nahriatom aute dostatočne zopne a kladie patričný odpor, ha? To že si dal novú, neznamená hneď funkčnú. :wink:
Uto, 18.08.2009, 16:24
nooo ale ako zistim ze je funkcna?
Uto, 18.08.2009, 17:18
No neviem či nehľadáš duchov,toto robíš po zastavení(zvlášť ked sú horúčavy??)
(je to v návode na obsluhu,dúfam že to pojde čítať)
Uto, 18.08.2009, 18:05
ja sa z autom ani nepohnem , nastartujem stojim na mieste
Uto, 18.08.2009, 18:56
vsak zavolaj. po obede budem doma
discovery td5
Uto, 18.08.2009, 22:17
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
Jozef Joski píše:
tez si myslim nedavno mi odisla elektricka vrtula a ostala mi len mechanika auto to stacilo uchladit ale ked som zastal bez toho aby som obcas nebrnkol do plynu tak som sa zacal hriat
cherokee
Uto, 18.08.2009, 22:33
Takže, vysko spojka funguje tak, že po ohriatí teplým vzduchom bimetal zasamosvoruje vtuľu.
Takže studená sa ľahko točí, cepuá-tažko. Ak všetko funguje ako má.
Čo a ako funguje sa dá čiastočne zistiť aj ručnou kontrolou. Hmatom skúšaj, či vchádza vrelá voda do chladiča a ochladená vchádza do motora....
Aby sa termostat správne otváral, potrebuje aby sa k nemu dostala ohriata voda, ktorá ho otvorí. A preto má buď malý okruh, alebo má malú džúru na obeh vody. Nejakým zásahom /LPG/ mohlo byť toto narušené???
Aj dobrý automekanik má často problém nájsť závadu, keď má afto v garáži, a nieto takto na dialku.... :?
Naposledy upravil Kapo dňa Uto, 18.08.2009, 23:42, celkovo upravené 1
Uto, 18.08.2009, 22:52
o tom lpgcku som pisal. moze tam bit maly okruh a preto to netlaci cez chladic. :!:
discovery td5
Uto, 18.08.2009, 23:19
s tym LPG ma to tiez napadlo ale germanci na tom jazdili 50 tisic km a neverim ze aj s touto zavadou , chladic bude az dnes na obed , nahodim a uvidim co sa bude diat
cez den som nic nerobil Pato tak az dnes sa ozvem
dufam v ten chladic lebo ine to uz nemoze byt olejik je cistunky a voda sa nestraca tak tesnenie alebo hlavu vylucujem
Str, 19.08.2009, 0:41
tak chladic az zajtra
Str, 19.08.2009, 22:37
Kapo píše:
Je to trocha inak, v náboji vetráka je náplň oleja ktorý teplom zvyšuje viskozitu (=hustne, na rozdiel od bežných olejov) a vetrák sa točí ťažšie voči náboju. Preto sa to volá VISKOspojka. V princípe podobne to funguje v prvých VW Syncro pri pripájaní zadného náhonu.
Štv, 20.08.2009, 5:54
marisko píše:
Kapo píše:
No, pokiaľ viem, tak pravdu máte obidvaja :D Kapo s tým bimetalom, a Marisko s tým olejom. Ale princíp je trochen iný. Aspoň u tých viskospojok, čo poznám.
V čele viska je do špirály zvinutý bimetal, ktorý teplom mení svoju polohu a otáča stredovou hriadeľkou. Vovnútri viska sú lamely, napojené na tú hriadeľku. A celé je to naplnené nejakým olejom. Ako sa lamely natáčajú, tak kladú oleju väčší odpor a preto visko svorní.
A ten olej teplom nehustne. Naopak. Keď je veľká zima, tak je visko chvíľu svorné aj bez teploty. Musí za zohriať, potom povolí. :-)
Niečo podobné tomu čo je vo VW Syncro je v Jeep prídavnej prevodovke 249 Quadra
Ak by mal niekto záujem, tak môžem nejaké Jeepové chladičové visko rozobrať a nafotiť. V šrote sa zo 2 povaľujú.
Štv, 20.08.2009, 11:00
ma napadlo, zoparkart mi robil podobne veci Jeep ked vrkal na mieste. Budto som mal malo vody v okruhu, alebo bol system zle ovzdusneny.
zelena mrdka
Štv, 20.08.2009, 11:43
