Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 30.09.2026, 14:54
Dnes je streda 30. septembra 2026, meniny má Jarolím a zajtra Arnold
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 235 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Ďalší
 UAZ
snipera píše:
Som zufaly z brzd.. Odvzdusnili sme ho ale stale sa nam nedari na 1 zoslapnutie.. p. Straka povedal ze to moze byt hlavny valec, alebo tam stale je vzduch, nalial som tam dve nadoby kvapaliny a odvzdusnili sme ho 2 krat.. Volnobezky nahodene, auto ide ako ma, len ma desia brzdy, bez toho sa jazdit na ceste hlavne neda :(
Ak chceš vylúčiť vzduchovú bublinu,tak to musíš natlakovať brzd. kvapalinu odspodu-od brzd.valečkov-pôvodnú kvapalinu vyšliapať von a cez odvzdušňovák od najvzdialenejšieho brzd.valečka pri našľapaní nasávať novú kvapalinu-postupne všetky štyri brzdiče-upravená fľaša s vrchnákom cez ktorý prechádza hadička na sanie kvapaliny-priemer ako na hlavičku odvzdušňováku-z brzd.nádobky vždy kvapalinu odsávať-Postup skrátka ako klasika,len to robíš opačne-amatérsky sa dá aj tak.Ináč -robíme to takto na kamionoch /aj spojky/ale máme na to urobenú plničku z plynovej bomby malej-tú natlakujeme,takže to plní samo.
Ten problém som mal aj ja na Patrole a takto sme ho poriešili.
Patrol Y60,2xLada Niva.
Uto, 16.09.2008, 20:57
to snipera: ak mas nadobku na kvapalinu v hlavnom brzdovom valci otvorenu a po zosliapnuti brz. pedala ti vychadzaju bublini v nadobke alebo kvapalina nie je stabilna /ceri sa alebo co/ tak je chyba v hlavnom valvi ak ho mas pod nohami staci ho pretesnit 250,-sk a ho mas v priestore motora treba novy
Uto, 16.09.2008, 22:58
Dakujem, hlavny valec je pod nohami, idem to hned kuknut.. Buduci tyzden to ideme odvzdusnit tlakom, tak si budem isty ze vzduch tam uz nebude na 100%, ked ani to nepomoze, tak idem v hladani dalej.
Štv, 18.09.2008, 7:48
Uaz ma klasicku ,jednoduchu brzdnu sustavu to znamena ze ak to odvzdusnis ako opisali chlapi s nadobkou +hadicka a po tomto ukone si nezaznamenal unik kvapaliny z valcekov a pedal ide az na opakovane zosliapnutie /ekcentre su dotiahnute, brz. pakne prenitovane/ jednoznacne je chyba v hlavnom brzd. valci mylim ze odvzusnovat TLAKOM je zbytocne
Štv, 18.09.2008, 9:27
to snipera: inak cez vikend som sluzobne v BB tak by som mohol prist pozriet ?
Naposledy upravil david dňa Štv, 18.09.2008, 10:54, celkovo upravené 1
Štv, 18.09.2008, 9:28
Kapo píše:
mamipeg píše:
4x4fo píše:
cawte co je lepsie uaz alebo gazik? lebo gaz je lahsi je lepsi? :-)
Gaz je lepsie sprevodovany nez uaz. Uaz ma len zapinanie redukcie a predneho nahonu. Gaz ma zapinanie redukcie a medzinapravovej uzavierky asi ako ma niva (ak sa mylim opravte ma prosim). To je len na tebe co si vyberies. Zalezi co sa ti viac paci uaz alebo gaz?
Okrem tej detskej otázky je tomu hodna aj tá odpoveď. Odporúčam samoštúdium. :wink:
Gaz aj Uaz majú stály náhon zadnej nápravy. Gaz má hlavnú prevodovku 3 stupňovú a starší uaz 4 stupňovú. Prídavná prevodovka je sice rozdielna výzorovo, ale funkčne je nastejno. To znamená, že sa pripája predný náhon a potom je tam ešte redukcia.
Takže žiadny medzinápravový dif a tak.
Jo, pri tom odvzdušňovaní je lepšie si predom povoliť odvzdušňováky ...
K tým prídavným prevodovkám doplním, že UAZ má redukovaný prevod 2, GAZ69 má 2,78.
jaro
Štv, 18.09.2008, 9:43
david píše:
Sakra nebol som na nete, mozes sa zastavit hocikedy ked pojdes okolo, som doma.
Ned, 21.09.2008, 15:13
no uz neskoro :smt139
Ned, 21.09.2008, 20:30
david píše:
ano mas uplnu pravdu,, :smt023 suhlasim s tym co si pisal..
Ned, 21.09.2008, 22:30
Dnes som objednal repas sadu na hl valec, a komplet oblozenia aj s prasatami.. Sak to auto ma 26r.. Viem ze z neho neurobim nove, ale uz len toto zostalo.
Pon, 22.09.2008, 9:47
pekna investicia ale hlavne rozumna :wink:
Pon, 22.09.2008, 9:58
to efendi: ako pozeram jeepka ma novy kabatik :smt128
Pon, 22.09.2008, 10:00
david píše:
Draha ma skoro ubila, ale ked sa previezla, pochopila :-D Nuz auticko uz spapalo par fialovych, ale oplatilo sa.. Pevne verim, ze mi to vrati, sice uz pomali aj vratilo.. Dva kubiky dreva a lesak povedal, ze sa nepohne, nuz pohlo sa a odislo 50km.. Spotreba sice 30, ale dosli sme :-D
Pon, 22.09.2008, 10:10
snipera píše:
a kolko ta to vyslo??
Pon, 22.09.2008, 15:46
Repas sada 250 cavern, komplet ostatne 4000 lubos469@nextra.sk.. Cavern mal 4200 a oblozenia su lepene aj nit tento lubos ma nitovane a vsetko nove, uvidim, ked pride balik..
Pon, 22.09.2008, 19:16
