Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
Koto hadice su urcite Ok aj podla katalogu a aj tu na foto je taka redukcia
Pia, 18.09.2009, 16:15
Ten motorček je asi kôli kúreniu. Ak v zime zastavíš a vypneš motor a zapneš cirkulčné čepadlo (zrejme to čo ti chýba), tak motorček zabezbečí cirkuláciu teplej vody a ešte ti cca 30 minún vykuruje kabínu. Je to riešené časovým relé (aby nevymlátilo baterku).
Pia, 18.09.2009, 16:18
Také čerpadielko je asi aj na nútené dochladenie motora pri predčasnom vypnutí motora. Aj Patrolom by sa také šiklo, by menej pukaui makovice.
Pia, 18.09.2009, 16:26
Kurna dobra hadanka! A nasiel si tam aj vyhadzane saty? :-D
A zimnu decku si skontroloval?
Pia, 18.09.2009, 18:12
David, nejako nedávaš vedieť, ako si pokročil, tá hádanka tu serjoškuje asi viac ľudí :smt104
Štv, 01.10.2009, 11:21
pardon chlapi :-D
mam trosku otravnu robotu tak nemam moc casu na uazik
cez vikend som sa venoval naprave prednej , trosku pojazdil ale iba po ceste bez termostatu a za jazdy bol motor podchladeny na cca 60 stupnov ked som zastavil po kratkej dobe zacal stupat teda problem rovnaky ako s termostatom
cez vikend pojdem poriadne popreplachovat motor, zvlast chladic , zvlast kurenie
o tyzden by mali prist nejake veci na uazik nova termospojka ,termostat,nova vrtula lebo povodna sa mi nezda, ja viem ze problem tam nie je ale predsa, zhodim tepelnu izolaciu z motorovej casti a uvidim ci sa to pohne k lepsiemu
dojde mi aj tesnenie pod hlavu ale viaceri su za to ze to nema priznaky prasknuteho tesnenia alebo hlavy tak to odkladam
Štv, 01.10.2009, 22:07
tak vsetko komplet popreplachovane , izolacne pena zhodena a auto sa krasne prehrieva dalej
Pon, 05.10.2009, 14:57
Neverending story :smt120
Mne robiť toto moje auto, už je asi :smt067
Už ti asi ostáva len sťať hlavu. :wink:
Pon, 05.10.2009, 17:51
Tak tak, to sú iné gule. :?
Na tej emisnej sonde si bol?
Pon, 05.10.2009, 18:02
nebol Kapo, ale Palo Cherokee mi odporucil detekcnu kvapalinu aby som kupil a podla toho zistil len v Homole to treba kupit cele aj s tymi pristrojmi tak musim zistit v ktorom servise to pouzivaju ale iba tu v okoli lebo ak to bude v BA vyvrem na krizovatkach
Pon, 05.10.2009, 20:02
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Pocuj, aky tam mas motor? skusil by som sa spytat kolegov na ruskom fore, ci nevedia poradit.
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Str, 07.10.2009, 11:33
píše to dve stránky s5, Tento
http://www.zmz.ru/production/engine/40910
Str, 07.10.2009, 13:39
Rusaky ništ neporadia.... teda poradia, ale pre zdravo uvažujúceho človeka nepoužiteľné :-D
Furt mi neštimuje to kúzlo otvorenej KAPOty a prehrievanie oukej a uzavretej KAPOty a prehrievanie.... :smt130
Červená je tiež farba...
Str, 07.10.2009, 13:56
nemate niekto vedomost v ktorom servise by mi mohly zmerat tie spaliny v chladiacej sustave? v PK nic take nie je ani na emisiach
doslo mi tesnenie pod hlavu ale moc sa mi doto nechce kym si nie som isty
Str, 07.10.2009, 15:24
2 Kapo
to elektrické doplnkové čerpadlo chladenia (kúrenia) som videl napr. na MB 190 D 2,5 (W211), asi to bude zohnateľné z viacero typov starých medveďov
Str, 07.10.2009, 18:17
