Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 4:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
Inak v žiari n hr. je dobry autoelektrikar skus ho kontaktovať. Určite ti tu na fore niekto bude vedieť dať kontakt.
Uto, 13.10.2009, 21:39
robi to stale i ked sa ochladilo?
www.khvmi.sk
Uto, 13.10.2009, 21:45
Kua je mi to strasne luto.. To tu fakt nema nikto kontakt na vychod?? Rustina pre starsich nemoze byt problem, nivkari vymreli?? Ruske fora tiez? Sak sa uz niekto chopte internetu..Skriepit sa vie kazdi a hladat na nete lepsie prispevky, ale toto.. Dufam ze som niekoho nas..l a ujme sa :-D David vela stastia, skusim aj ja, ale ako sam vies cez HU je to zdlhave.. A stavim sa niekedy pre tie disky, ked si ich este nepredal..
Uto, 13.10.2009, 22:10
Znovu som prečítal skoro všetky strany a vrta mi to v hlave, viem ako sa to správa po jazde že cca po 20min. sa to na volnobeh prehreje no chcel som vedieť ako to reaguje ked po jazde zastavíš a v momente ked začne teplota stúpať ho podržíš vo výšších otačkach /pri stojacom aute/ že či to stúpa dalej alebo čo sa deje.nikde som to nepostrehol /ak si to už skúsil tak OK ostava len diagnostika alebo hlava dole/proste mali sme podobny prob.s motorom 3.0dci pri jazde ok mierne kolísanie teploty pri zastavení prehrievanie neochladila ani vrtula ked zoplo elektromagnet -závada-prasknuta vrtulka na vod.pump.bolo to slabo vidieť no pri teplom motore to preklzovalo zistilo sa to až po druhej demont. pumpy. Ak si to dobre skontroloval tak nechcem ti pridavať dalšiu prácu len par slov zo skúsenosti držím palce
Uto, 13.10.2009, 22:51
ak sa zacne prehrievat a podrzim ho na vysokych otackach tak sa teplota zastavi a trochu aj klesne
dnes som ho daval do garaze a napriek chladnejsiemu pocasiu bez termostatu bola teplota na 80 ked som ho vypinal
zajtra asi rozoberiam tu vodnu pumpu este raz
Snipera disky mas stale odlozene + pevnostak a snorchel na LR December :-D
Str, 14.10.2009, 1:10
Ten Tvoj UAZ mi ako rusofilovi nedá spávať ... Na tom linku, čo sem ktosi vložil som čosi našiel. Predpokladám, že máš motor ЗМЗ-409 .
1. Vkladám schému chladiacej sústavy.
2. Ďalej si písal, že termostat otvára, až keď začína voda v hrnci vrieť a otvorí dosť málo - vkladám obrázok s hodnotami pre termostat.
3. Ako jedna z možných príčin prehrievania je uvedená používanie nízkooktánového benzínu-vidím tam možný súvis s nastavením predstihu. a tiež vkladám obrázok.
Ak to prehrievanie nebude tým vadným termostatom, tak Ťa asi diagnostika neobíde. Skúsim sa ešte poradiť ďalej.
jaro
Str, 14.10.2009, 11:29
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 20:11
Mne toto robilo a bola prasknutá hlava ARO 243 Benzín
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI Automat
Str, 14.10.2009, 12:12
termostat uz mam doma 3 kus ale v podstate termostatom to nie je pretoze aj bez neho sa to prehreje
benzin pouzivam spravny a aj keby tak by sa to len prehrievalo ale mne to ide az do varu a este k tomu bez termostatu
Richard a priznaky si mal na tvojom ARe tie iste ako ja? netlakovalo hadice ani vada sa netratila ?
Str, 14.10.2009, 12:36
Vyfoť ako máš nasadenú vrtulu na viskóze a označ ako sa točí hercna
Červená je tiež farba...
Str, 14.10.2009, 14:14
david píše:
Netlakovalo ani voda sa nestrácala ale slabšie kúrilo a zistil som že po odpojení hadice s kúrenia k termostatu voda necirkulovala na volnobeh. Pri väčších otáčkach začala trocha pretekať. Proste ako keby sa zohrievala polka motora. Na volnobech to po dlhšom čase tlačilo vodu von. Za jazdy úplne v pohode. Po zdemontovaní hlavy nebolo nič vydieť tak sme dali nové tesnenie. Robilo to zase. Po ďalšom zhodení sme vymenili hlavu a auto išlo ako hodinky. Nikdy som neštudoval či tej hlave niečo bolo tak neviem. Mal som tam aj LPG.
Str, 14.10.2009, 14:43
dnes som nebol v garazi tak zajtra to vyfotim Karlito
Str, 14.10.2009, 21:04
Skôr než zložíš pumpu, by som skôr vložil termostat pretože bez neho ti cirkuluje všetko chladivo a tym padom sa aj všetko naraz zohrieva rovnako a pri zohriati nad 80-85 /ked by mal otvoriť termostat/ nema čím ochladiť. Tiež si písal že sa to odvzdušnuje same no na scheme od Jara som si všimol poz.6 a 7 nie su na odvzdušnenie? ak tam ostane trocha vzduchu vytvori paru a ta termostat neotvori musí byť vo vode. Skusim sa popytať po testere na zistovanie poškodeného tesnenia a hlavy mali sme to na servise výborna diagnostika. Neslubujem no skúsim pozhanať zatial :smt017
Str, 14.10.2009, 23:07
ta pozicia 6 a 7 su cidla, nie je to ovzdusnovak
Štv, 15.10.2009, 0:50
skontroluj, ci ta tenka hadicka , co ide z termostatu do expanzky nieje za zapchata, ta je na odvzdusnenie motoru, a takisto aj tu z chladica.
A decku si si skontroloval ? :-D
Pia, 16.10.2009, 22:59
Fotka vrtule s označením otáčania motora?
PS: no a čo s tou dečkou.... asi ešte nekontroloval :-D
Pia, 16.10.2009, 23:03
