Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 22:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
Bohatosť je zavisla aj od teploty možno že je zlý snímač teploty a potom ma motor bohatú zmes ale žeby sa kvôli tomu prehrial neviem neviem.
Už si ho skúsil natlakovať ? Skus upraviť to viečko nafúkni ho a premeraj či niekde nosiči.
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Uto, 24.11.2009, 10:08
ano aj koli tomu sa moze prehrievat a celkom k tomu smeruje jeho prispevok v ktorom pise ze za nevimaku dobu mu zozral nevimkolko benzinu na volnobehu ale bolo to moc moc. ano ano teda asi asi
Uto, 24.11.2009, 21:33
Poslať re
david ,má to aj lambdu?
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 24.11.2009, 22:43
teraz som sluzobne tak nemozem nic premeriat
ano Majod ma to lambda sondu
zaujimave je ze to ta teplota nestupa pribezne ale ono to pride na 80 tam sa to zastavi a drzi ju asi 10 min a potom az zacne stupat az kym nezasvieti kontrolka zvisim otacky a klesne krasne na 80 tam bude nieco s obehom kua
niekto spominal za vodna pumpa by mohla presmyknut v urcitej teplote ked je vrtulka nalisovana na hriadeli ...
Str, 25.11.2009, 20:17
Teraz keď to čítam tak neviem ta voda ti aj zovrie začne bublať von alebo sa ti len rozsvieti kontrolka že je prehriaty?
Str, 25.11.2009, 20:28
ak by som teplotu nehal dalej stupat tak zovrie ale teraz to nepustim do varu vsak som vymenil tesnenie tak to nechcem nechat vriet - preco?
Str, 25.11.2009, 20:52
david nemoze tam bit nejake ine nie rigo tesnenie pod hlavou ze by bola prekrita nejaka dierka a dobre by to necirkulovalo mi sme to tak maly na traktore a ne a ne nato dojst, potom sme zbehly na JZD primeraly 2ve tesnenia a na jednom dierky boly a na druhom nie, nejaka inovacia na novsie motory
Str, 25.11.2009, 21:07
Ak aj zovrie tak by som to pomeral ak nie tak by som odpojil to svetielko :-D alebo kukol na čidlo s ktorého je napájane.
Štv, 26.11.2009, 11:08
Nechcesa ti to čítať celé, že? :-D To sa už kontrolovalo a bolo to OK.
Štv, 26.11.2009, 12:09
Mám to! asi je to pokazené :smt127
Pia, 27.11.2009, 8:20
...no, nato sme už prišli. Teraz sa už len rozhodnúť, či zošrotovať auto, a či zastreliť mechanika... :twisted:
Pia, 27.11.2009, 17:00
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Pocuj pokial vies aspon trochu rusky, napis na toto forum a oni ti poradia:
UAZBUKA
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Pia, 27.11.2009, 23:37
Ak ti stačí pridať plyn aby teplota klesla daj si u sústružníka vytočiť väčšiu remeničku na vodnej pumpe ak je poháňaná remeňom .
Sob, 28.11.2009, 14:08
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
Poslať bum
si si istý že väčšiu? ;-)
Sob, 28.11.2009, 14:10
Pravda menšiu :oops:
Sob, 28.11.2009, 14:11
