Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 30.09.2026, 16:32
Dnes je streda 30. septembra 2026, meniny má Jarolím a zajtra Arnold
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 339 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Ďalší
 Uaz 469 - generalna oprava
turbo píše:
To nie je original? Vyzera to ako original tazne na uaza.
Z akeho auta si pouzil tazne?
Nie, nie je to original. Pouzil som tazne zo skodovky.
Pon, 09.03.2009, 20:58
Registrovaný: Uto, 23.09.2008, 23:00
Na to, že to nie je original tak si odviedol dobru pracu. Pretože keby si to nastriekal tak by to vyzeralo ako original. Ale ešte mi tam chyba zasuvka, nebude? Maš už odskušane tažne? Či zapojiš vozik.
Str, 11.03.2009, 0:21
Registrovaný: Pia, 17.10.2008, 14:40
mamipeg píše:
Po dlhej pauze som trochu popracoval na taznom zariadeni a krytoch na nadrze. Viac foto :oops: :
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Vidim vidim že si sa prebudil po zimnom spanku a zasa pracuješ na plno na svojom milačikovi. Pomaly ale isto sa rozbiehaš. To ťahlo je urobene skoro na profesionalnej urovni, blahoželam.Musim uznať.
Nebude ti zavadzať hak ak budeš pripajať vozík? A nieje priliš vysoko to ťahlo?
PS: Nechceš nahodou nejaku radlicu na neho pripevniť? Na čistenie lesnych ciest.
Pia, 13.03.2009, 7:53
marko píše:
Niesom medved aby som sa prebudzal po zimnom spanku :smt093 .
Ci pripojim alebo ci je tazne vysoko to nemam potuchy. Nemal som tu moznost este vyskusat. Dufam, ze s tym nebude ziaden problem. Cas ukaze.
Ned, 15.03.2009, 18:03
mamipeg píše:
marko píše:
Tak čo ako to vyriešiš s tým hľadáčikom? Nedáš ho trochu vyšie, aby si mohol svietiť aj cez kapotu?
S hladacikom nebudem robit nic, ostane tak ako ma byt. pretoze rozmyslam nad tym, ze namontujem na druhu stranu druhy hladacik.
A tu je:
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
A este prerobeny zamok tak aby pasoval na soferove dvere. Takze mam na jeden kluc, zamok od oboch krytov nadrzi a soferovych dveri.
Ned, 15.03.2009, 18:50
mamipeg píše:
mamipeg píše:
marko píše:
A tu je:
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Vidim že si pridal druhý hľadáčik, ako si vravel. Vyzerá to :smt023 .
Otvor v nárazniku pre naviják nebudeš robiť?
PS: Ospravedlňujem sa, keď som ťa urazil s tým zimným spánkom. Nemyslel som to tak, že si medveď.
Pon, 16.03.2009, 7:25
Mal som cez sobotu cas a snazil sa na uaziku trochu popracovat. A toto je vysledok:
Vyrobil som aj kryt nad kurenie:
Obrázok Obrázok
Neni to boch vie co :oops: ale posluzi hlavne ked prsi.
Ned, 26.04.2009, 13:12
super
a aku to ma vsetko vahu ?
Ned, 26.04.2009, 20:57
mamipeg píše:
Obrázok Obrázok
Ten doplnok k nárazniku je veľmi zaujimavý a celkom v pohode. :smt023
Ale ten spodokje na mňa trochu hranatý a ostrí. mohol si ho urobiť trochu oblejší, hlavne tie krajne spoje, ktoré sú príliš špicate. Mohol si tam použiť koleno. Ale inak je to celkom fajn. :!:
Ten kryt si vyrobil sám z plechu, alebo si ho len repasoval. :?:
PS: Aj ja by som chcel vedieť odpoveď na Davidovu otázku.
Pon, 27.04.2009, 8:51
david píše:
super
Aky tazky je naraznik, to neviem nevazil som ho.
Ale dvihnem ho sam bez akej kolvek pomoci.
Takze moze mat asi 30-40 kg.
Pon, 27.04.2009, 11:34
marko píše:
Ten spodok je robeny tak jak je preto lebo mi to viac pasovalo ako s nejakym kolenom. Kazdy ma iny vkus, co uz.
Ten kryt som robil sam s plechu, pretoze nemam original. Ved je to vydiet, ze je robeny. Neni to nic moc ale posluzi.
Pon, 27.04.2009, 11:40
Registrovaný: Pon, 23.02.2009, 12:52
Mamipeg a z akeho hrubeho plechu si to pozvaral???
Suzuki Samurai 1.3
Pon, 27.04.2009, 12:13
AMOOOOOO píše:
Plech som pouzil hruby 3mm.
Pon, 27.04.2009, 22:35
Pridam niekolko fotiek ked som sa namiesto prace na uaze, vozil:
Mensie krizenie:
Pon, 27.04.2009, 22:53
Trochu som sa pohral s bratom na uaziku a toto sme vytvorili:
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Neni to este uplne dokoncene. Este tam chcem dat plech.
Ned, 10.05.2009, 15:43
